Nieuw systeem overklokken en geheugen keuze.
  • tomaat23
  • Laatst online: 15-10 15:47
Beoogd systeem:
CPU: Intel i5 3570k
Mobo: Asrock Z77 Extreme4
Case: Fractal Design Define R4 Pearl Black
PSU: OCZ ModXStream Pro 600W
Mogelijk RAM pricewatch: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A2133C11B
Mogelijke CPU koeler: pricewatch: Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition (is deze echt zo stil? zou fijn zijn ivm geplaatst in woonkamer)
SSD (256 Sams.830) en GPU (Rad.7850) worden overbouw, een CPU koeler advies en RAM advies is het enige wat ik nodig heb.
Ik wil graag de mogelijkheid hebben om over te klokken (CPU+RAM), maar hoe werkt dat vandaag de dag met het overklokken van geheugen of geheugen op hogere frequenties dan 1600 MHz? Werkt 1866 MHz/2133 MHz direct op die snelheid of moet dat in de BIOS eerst verhoogd worden, gelijktijdig met de CPU frequentie wellicht?
Daarnaast is mijn vraag welke frequentie RAM nog goede bang for the buck geeft en vooral bij welke toepassing (een link naar een benchmark is ook prima), en hoe ik zeker kan weten welk geheugen nog fatsoenlijk onder welk koeler past (die reepjes zien er vrij hoog uit).
Alvast bedankt voor enig advies _/-\o_
[ Voor 8% gewijzigd door tomaat23 op 05-11-2012 18:51 ]
  • djunicron
  • Laatst online: 16:02
djunicron
*click-swoosh-thud*
Mja, in synthetische benches zie je van 1600-> 1866mhz tussen de 5-15% toename.
Bij 2100mhz heb ik in X79 toch wel behoorlijke bandbreedtes gemeten in Sisoft, maarja, het renderen vanaf dit systeem was vervolgens maar 10% sneller. Dat is mooi, maar voor games / photoshop / office toepassingen merk je dus helemaal niets.
Nu kan je geloof ik deze Vengances gewoon hun profiel laten laden en klaar. Alleen in mijn ervaring (met Bloomfield vooral, daar heb ik het uitgezocht) is 1T geheugen vaak voor games / real life applicaties prettiger dan sneller geheugen in mhz met 2T en hogere timings. 2133mhz CL10 zou ik zelf graag weer naar ~1800 cl8 willen brengen. Met het voltage wil je echt niet spelen naast de 3570K omdat dat z'n leven kan kosten. Je hebt dus weinig speelruimte om te tweaken, het is een beetje hit en mis afhankelijk van je CPU en of je de GPU ervan gebruikt, en je moederbord.
Ik zou zelf, ook omwille van je koeleropties, liever de LP vengances van 1600mhz halen en klaar. Maar goed, als je voor de max wilt gaan is de optie die je noemt niet verkeerd.
Één setje waar ik wel van begreep dat ze lekker werken, is de RipJaw Z 2133 CL9! De winst?
http://www.techpowerup.co...3-17000CL9Q-16GBZH/5.html
  • tomaat23
Begrijp ik het goed als geheugen met hogere frequenties altijd lager in te zetten is met strakke timings?
  • djunicron
djunicron
*click-swoosh-thud*
tomaat23 schreef op dinsdag 06 november 2012 @ 16:00:
In het DDR2 tijdperk was dit zondermeer waar. In DDR3 land ligt het wat anders. Soms kan je inderdaad je 1866 cl10 geheugen op 1333 cl8 (of beter) inzetten, maar echt goed flexibel is het niet helaas. Spelen met de voltages is bij de verplaatsing van de controller naar de CPU daarnaast zeer gevaarlijk geworden. Reviews vinden waarin modules echt uitgebreid getest worden is ook nog eens lastig, omdat er nog wel eens verschillende chipjes onder de heatspreader worden gestoken. (niet binnen een kit of op één module, maar als je een 5 maanden later bijkoopt, kan je nog wel eens iets anders krijgen)
Bandbreedte vs strakke timing is daarnaast ook niet voor alle gebruik zeer vanzelf sprekend. En daarnaast is het allemaal een beetje geneuzel in de lengte of de breedte, gezien de verschillen niet erg groot zijn.
Voor Z77 is mijn stelregel dat alles tot 1600mhz cl9 nog nuttig is, maar daarna de snelheidswinst vs de prijs te slecht mee groeit.
Gezien de geheugencontroller en de CPU wel tezamen zitten maar los bedienbaar zijn, maakt het voor een OC-systeem veel minder uit dan ten tijden van de P55 en X58 wat voor geheugen je kiest. Met budget valueram 1600 cl11 kan je net zo goed overclocken op de CPU als met 2133 cl9 of 1066 cl6.
Bottom line, kies een laag voltage setje dat 1600mhz of hoger doet, zolang het maar middels XMP gaat en je gaat nooit verkeerd op Z77 en hebt geen omkijken meer naar je geheugen instellingen. Mocht je daanaast zelf graag ermee spelen, dan zal je echt eerst heel goed divers geheugen moeten onderzoeken middels reviews, bij voorkeur op hetzelfde moederbord getest.
