Ik ben niet nieuw in het troubleshootgebeuren maar met dit probleem ben ik al eventjes bezig.
Het betreft deze hardwareconfiguratie:
Opmaak-legende:
bold = mogelijk symptoom
underline = poging tot oplossing
Sinds een maand heb ik moeilijk op te sporen problemen gekregen. Na het plaatsen van een Intel Gbit NIC heb ik kort erna (twee reboots later) een Crucial m4 256GB SSD defect gehad, deze stopte er ineens mee en deze werkte op 2 andere PC's ook niet meer. Met die schijf aangekoppeld werden zelfs andere disks niet herkend door de BIOS bij alle 3 de toestellen. Anyway, de SSD is omgeruild voor de Samsung 830 256GB die nu nog steeds werkt.
Echter begonnen de problemen toen ingewikkelder te worden: ineens kreeg ik BSOD's met het opstarten, namelijk de 0x0000000A (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) wat duidt op issues met geheugen. Memtest86 duidde aan dat ineens al mijn geheugen (de 4 latjes) fouten maakte, wat ik héél erg vreemd vond. Echter heb ik met dit geheugen nogal eens de ervaring gehad dat het erg specifieke instellingen nodig heeft om te functioneren of toch met dit moederbord. Dus ik stelde het geheugen manueel in (ipv. automatic) op settings die werkte en dat lukte, Memtest86 gaf na meer dan 20% nog steeds geen error ipv. na 1 seconde al.
Ik vermoed dat er ineens een issue in het BIOS settings geheugen moet zijn geweest met na de issue met de SSD dus heb ik de BIOS settings naar default settings geladen (ook geheugen op automatic laten staan) en alles leek te werken. Echter kreeg ik toen ineens de issues waar ik momenteel nog steeds mee zit, namelijk willekeurig "Missing Boot Device", "NTLDR is Missing" of "Disk Read Error"
Dit kon moeilijk álweer een defecte SSD zijn dus ik heb alles afgekoppeld wat niet strikt nodig was zoals USB apparaten en "opslag"-disks. De PC startte probleemloos op en vervolgens koppelde ik een aantal schijven terug aan. Op dit punt kon ik zonder problemen 8 uren werken en zelfs 3D games waren geen enkel probleem. Toen ik weer USB devices aankoppelde zoals een USB geluidskaart en Xbox360 joypad, begonnen de problemen zoals bovenstaand wederom.
Ik verdacht dus dat er een USB controller of een USB device voor problemen zorgde maar tot nu toe heb ik nog geen verband kunnen leggen met de fouten en de USB controller of devices. Echter kon het op dit moment ook een SATA-issue zijn of de PSU. De SATA-controller testen leek me moeilijk, aangezien Socket 775 microATX moederborden schaars zijn. Maar ik kon wel één ding nog testen: de voeding van belasting verlichten. Ik heb namelijk nog een externe, kleine PSU die bedoeld is voor harddisks te voorzien van stroom (dmv. molex) dus ik heb twee schijven losgekoppeld van de ingebouwde voeding en deze gekoppeld aan de externe voeding. Ik zag in SpeedFan dat de 12V rail eigenlijk 11.46V aanduidde met de twee disks apart gevoed. Dit valt eigenlijk buiten de "safe" specificaties".
Dit heeft een week stabiel en probleemloos gelopen. Omdat dit het eerste duidelijke probleem leek te zijn heb ik een nieuwe voeding besteld namelijk de Seasonic G-550W. Deze is ook nog eens zuiniger en efficienter, omdat de Antec 650W die ik nu heb sowieso overbemeten is. De voeding is momenteel nog niet gearriveerd.
Echter kreeg ik gisteren weer "Disk Read Error" fouten. Ik merkte op dat de problemen vaak niet meer voorkwamen als het systeem een tijdje uitstond echter warm boots gaven nooit een oplossing. Dus na een kwartier te laten afkoelen startte het systeem wel op.
Het probleem met de PSU en SATA-controller als verdachte te stellen is dat het systeem rotsstabiel is zodra het slaagt om te booten, onder urenlang gamen en onder veel filecopying. Het zou overhitting van een component (SATA-controller, PSU) kunnen zijn omdat het laten afkoelen van het systeem meer succes heeft bij problemen echter was dat in het begin bij het verdenken van de USB devices niet van toepassing, toen ontstonden de issues tijdens letterlijk een "cold boot". Ook lijkt mijn systeem voldoende gekoeld te worden gezien de temperaturen die de overige componenten hebben, namelijk 30-40°C voor disks, 40-50°C voor GPU, 60-70° CPU. Die laatste is een heethoofd (Intel QX6850) met een niet zo'n goede cooler maar in deze case heb ik niet veel keuze. Maar nogmaals: zodra Windows succesvol kan booten heb ik nooit een probleem gehad.
| # | Product | Prijs | Subtotaal |
| 1 | Intel Core 2 Extreme QX6850 Boxed | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Asus P5E-VM HDMI | € 0,- | € 0,- |
| 1 | HIS 7770 Fan 1GB GDDR5 PCI-E | € 109,- | € 109,- |
| 2 | Western Digital Caviar Green WD10EAVS, 1TB | € 0,- | € 0,- |
| 2 | Western Digital Green WD20EARS, 2TB | € 169,99 | € 339,98 |
| 1 | Lian Li PC-V352B | € 135,10 | € 135,10 |
| 1 | Intel Gigabit CT Desktop Adapter | € 24,- | € 24,- |
| 1 | Chieftec SST-2131SAS | € 74,- | € 74,- |
| 1 | Silverstone Nitrogon NT06 Evolution | € 38,50 | € 38,50 |
| 1 | Nexus Real Silent D12SL-12 BW, 120mm | € 5,45 | € 5,45 |
| 2 | Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5D | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Antec Neopower 650 Blue | € 0,- | € 0,- |
| 1 | Samsung 830 series 256GB | € 149,95 | € 149,95 |
| Bekijk collectie Importeer producten | Totaal | € 875,98 | |
Opmaak-legende:
