• Kruidje20
  • Laatst online: 20-09 12:18
Hallo allemaal,
Ik heb sinds kort voor mijn vader de pc geüpgraded met nieuwe onderdelen. Sinds lange tijd heeft deze weer een intel processor. Er wordt gebruik gemaakt van een intel I5-3570K met een asus P8Z77-V Le plus moederbord. Mijn vraag gaat echter over de AHCI driver. Er zijn vaak 2 soorten drivers: eentje in windows en een losse van het moederbord. Bij amd stond meestal in de handleiding van het moederbord hoe ik de ahci driver moest installeren. Vaak was het een kwestie van drivers naar usb stick doen en de drivers installeren voordat windows erop ging. Bij Intel is mij dit minder bekend. In de handleiding vind ik alleen informatie over de RAID driver en RAID maken maar geen ahci driver. Kan iemand mij vertellen welke driver ik moet gebruiken voor intel moederborden? Of kan ook die van windows 7 gebruiken? Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Ik hoop dat ik van jullie snel een duidelijk reactie kan krijgen.
Alex Kruidenberg (Kruidje20
  • Roel1966
Bij Intel heet dat de Rapid Start Technology drivers oftewel de RST drivers die je nodig hebt binnen Windows 7. Het beste kan je die vanaf de Asus site zelf downloaden waarvan de link hier onderaan staat en je dan bij S-ATA moet kijken.
Let er wel trouwens op dat voor je Windows geinstalleerd hebt dat in het bios de s-ata controller op AHCI staat en niet IDE. Wanneer ie op IDE staat dan werken de RST drivers niet en je kan dus niet direct switchen van IDE naar AHCI vanuit het bios.
Doe je dit wel dan zal je eerst iets in het register moeten veranderen hetgeen je via Google kan opzoeken onder AHCI Tweak Windows 7.
http://support.asus.com/d...hashedid=0pRrwqLht4ICb4d1
  • Ra_gdd
  • Laatst online: 01-10 16:32
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
In tegenstelling tot Windows XP moet je meestal geen floppy maken met Intel SATA drivers voor Windows 7.
Je moet gewoon je Intel SATA poorten in de BIOS op AHCI zetten.
Dan pas Windows 7 installeren.
Nadien in Windows zelf, de Intel Rapid Start Technology drivers installeren zodat je de Intel drivers voor AHCI gerbuikt, in plaats van de Microsoft AHCI drivers van Windows 7 zelf.
Beste is wel de Intel Rapid Start Technology drivers van Intel site downloaden dan deze van bij Asus.
De bij Intel zijn de recenste en bij Asus meestal iets oudere versies.
http://downloadcenter.int...2036&keyword=rst&lang=eng
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • Nessuno
  • Laatst online: 29-09 19:50
Nessuno
io sono nessuno
Met windows 7 kan je inmiddels een usbstick gebruiken >.<
Na rose e cient spin
  • Kruidje20
Ik heb windows al geinstalleerd (sorry per ongeluk) Maakt het echt veel uit als je de driver van Intel gebruikt of voldoet de driver van windows 7 ook? Anders moet ik windows er weer helemaal opnieuw opzetten.
[ Voor 16% gewijzigd door Kruidje20 op 08-11-2012 17:30 ]
  • chickpoint
  • Laatst online: 02-10 18:44
De windows 7 driver werkt gewoon prima, ik heb hier zelf nooit een andere driver geinstalleerd en werkt prima.
Ik weet niet of je een SSD gebruikt dan is AHCI interesant ivm snelheden enzo.
Gebruik je een gewone HDD dan voldoet IDE volgens mij ook.
Mocht je willen switchen van IDE naar AHCI dan kan dat ook nog achteraf maar met iets meer moeite.
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=313676
Ik heb echt geen 9 tot 5 mentaliteit! Eerder 10 tot 3...
  • Roel1966
Kruidje20 schreef op donderdag 08 november 2012 @ 17:29:
Je moet zelfs die Intel driver pas installeren nadat je Windows 7 geinstalleerd hebt dus je kan die ook nu nog gerust installeren.
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 22:38
Het gaat er om of je in de BIOS ook AHCI aan hebt staan.
Als dat zo is hoef je niks te doen en is alles goed.
Heb je in de BIOS geen AHCI aanstaan dan zal je Windows opnieuw moeten installeren want achteraf AHCI aanzetten kan bij windows niet.
  • chickpoint
SpiriTNL schreef op vrijdag 09 november 2012 @ 04:20:
Achteraf AHCI is aanzetten is gewoon mogelijk? Althans bij windows 7 in ieder geval wel, andere versies weet ik niet. Ik heb ook een tijdje problemen gehad met een SSD en uiteindelijk bleek het aan de chipset van mijn moederbord te liggen, die had een brakke ondesteuning voor AHCI. Aangezien ik niet heel mijn windows installatie om wou gooien had ik deze workaround gebruikt om mijn windows van IDE naar AHCI te zetten. http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=313676
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Er is zelfs nog een makkelijkere methode. Microsoft heeft er een Fixit module voor gemaakt namelijk.
Stappen plan dus:
  1. Fixit downloaden van onderstaande link en draaien
  2. PC opnieuw opstarten & BIOS instellingen ingaan.
  3. AHCI Inschakelen bij de controller settings
  4. Instellingen opslaan en opnieuw opstarten
  5. Pilsje drinken, want je bent klaar
Foutbericht nadat u de SATA-modus van het opstartstation wijzigen
@Kruidje
Om even te controleren welke driver je nou echt gebruikt, zou je bijvoorbeeld even AS-SSD kunnen draaien.
http://alex-is.de/PHP/fus...hp?cat_id=4&download_id=9
Dit tooltje (ondanks dat hij voor SSD benchmarking is) geeft heel snel weer welke driver je op dit moment gebruikt.
pci-IDE = IDE mode (dit wil je niet hebben, dus bovenstaande stappen plan uitvoeren om naar AHCI mode te gaan)
MS-AHCI = Microsoft drivers
iAStor = Intel drivers
Maar in principe maakt het niet uit of je nou de basic Microsoft of Intel driver gebruikt, beide drivers zijn goed en stabiel.
[ Voor 40% gewijzigd door Swordlord op 09-11-2012 11:12 ]
  • chickpoint
Swordlord schreef op vrijdag 09 november 2012 @ 11:03:
Er is zelfs nog een makkelijkere methode (...) beide drivers zijn goed en stabiel.
Die had ik nog niet gevonden. Zeker een goede om te onthouden!
[ Voor 75% gewijzigd door chickpoint op 09-11-2012 14:24 . Reden: qoute korter gemaakt ]
