DDR3 Voltage te hoog op AUTO-setting
Hallo tweakers.
Nu zat ik te kijken naar de foto die ik had gemaakt van mijn UEFI op mijn Asrock H77M en toen zag ik dat de voltage voor mijn ram geheugen staat op 1.585V. Hij is gezet op auto, maar toch registreert hij 1.585V in de bios en de Asrock programma op Windows. Dit terwijl de ram modules gespecificeerd zijn op 1.5V
Het gaat om deze ram module:
#ProductPrijsSubtotaal
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/8G€ 32,95€ 32,95
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 32,95
Is deze voltage te hoog? Het zit me niet lekker.
Vriendelijke groet,
Snowcake
  • spone
Volgens de datasheet van de module op http://www.valueram.com/datasheets/KVR1333D3N9K2_8G.pdf zou hij van 1,425 tot 1,575 volt sowieso goed moeten lopen. Met 1,585 loopt ie dus iets out of spec, maar het is niet zo dramatisch als je waarschijnlijk denkt. Doe voor de zekerheid een bios update als die iets qua geheugen settings fixed, en een memtest. Als daar alles goed in draait zou ik me er niet druk over maken. Of koop gehuegen dat op de QVL van je bord staat.
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
Ja idd! Ik heb het op 1.575 gezet. Hiermee heb ik maximale betrouwbaarheid.
According to JEDEC[2], 1.575 volts should be considered the absolute maximum when memory stability is the foremost consideration, such as in servers or other mission-critical devices. In addition, JEDEC states that memory modules must withstand up to 1.975 volts before incurring permanent damage, although they are not required to function correctly at that level.
Bedankt!
[ Voor 69% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2012 02:38 ]
  • catfish
  • Laatst online: 25-08 14:20
als je het manueel instelt, waarom dan niet gewoon 1,5V?
volgens Kingston is dat uiteindelijk de ideale spanning
het is wel mogelijk dat Asrock de spanning wat hoger zet voor de stabiliteit
catfish schreef op zaterdag 03 november 2012 @ 23:05:
Kingston zegt duidelijk: 1,425 tot 1,575.
Dus het moet werken. ik heb het ingesteld op 1.575.
  • catfish
uiteraard, maar dat zijn de limieten
bv de ATX norm schrijft voor dat de 5V 5% mag afwijken (dus van 4,75 tot 5,25), maar dan hoop ik toch dat mijn voeding 5V levert en dat 5,25V eerder voorkomt in extreme gevallen
de Jedec norm schrijft 1,5V voor en zodus lijkt het mij logisch dat je die dan toepast (tenzij je gaat overklokken enzo)
