Weerstandje
  • Graaf_slis
  • Laatst online: 02-07 09:54
Wat is de kleurcode van een weerstandje van 470 k.
Wil ik gebruiken om een ledje op 12volt te zetten bij een schakelaar.
www.digireflex.nl
470k lijkt me een beetje veel als weerstand.
470 ohm moet voldoende zijn.
  • Graaf_slis
Oke en wat is de kleurcode?
www.digireflex.nl
Sorry, ik moest even kijk wat het was.
http://www.leonaudio.com.au/res-code.gif
Volgens dit tabelletje moet het worden :
geel-paars-bruin (470 ohm)
geel paars-geel (470kOhm)
Als ik het goed herinner is het GEEL/VIOLET/ZWART/ZWART/ zilver of goud?
*edit
sorry, is inderdaad geel violet bruin, geen 100% geheugen :P
Op vrijdag 01 juni 2001 09:58 schreef J.A.M.F. het volgende:
Die kan ik wel uit m'n hoofd : 47 Ohm
  • Graaf_slis
Maar heb ik het goed als ik 470 ohm gebruik voor een 12 volt stroom op een ledje (blauw ahahaha)
www.digireflex.nl
  • RupS
  • Laatst online: 22-01 12:46
Ja... dat is een goede weerstand...
Op vrijdag 01 juni 2001 09:59 schreef 777bas777 het volgende:
Als ik jouw linkje volg dan is mijn beschrijving (5 ringen) toch echt 470...
Zal mijn orginele edit ff re-edit-ten. ;)
Op vrijdag 01 juni 2001 10:06 schreef J.A.M.F. het volgende:
Je hebt gelijk!, even te snel en enthousiast geweest | :(.
Meeste weerstand die ik gebruik hebben maar 4 ringen ipv 5 ringen.
http://www.quadspeed.com/Weerstanden/ :P
daar moet je iets mee kunnen
  • Graaf_slis
Nu heb ik hier nog een prakkie van 400 ohm kan ik die ook gebruiken of word dat riskie?
Moet me ledje op 12V beschermen.
Ik heb niet zo veel zin om naar de stad te gaan voor nieuwe weerstandjes..hihih
www.digireflex.nl
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op vrijdag 01 juni 2001 14:54 schreef QuAd-dUnCAn het volgende:
Ah lekker een Nederlandse versie van een van mijn opgegeven sites! Alsof engels zo moeilijk is.. >:)
Had em toch maar boekgemerkt ;)
  • Graaf_slis
Ja... hier heb ik nix aan... Kan het nu of niet... Ik heb niet zo veel op met electro maar wil wel knutselen.
www.digireflex.nl
Op zaterdag 02 juni 2001 13:40 schreef BalusC het volgende:
hij is wat sneller :P
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Van 12V naar 1,5V (standaardvoltage LED's) heb je een 700 a 750 ohm weerstandje nodig.
weerstand = (voltage - LED Voltage) / LED ampere
dus:
weerstand = (12V - 1,5V) / 0,015A
weerstand = 700 a 750 ohm
Volgens http://www.ealnet.com/m-eal/resistor/resistor.htm dus:
700 = violet zwart bruin goud
710 = violet bruin bruin goud
720 = violet rood bruin goud
730 = violet oranje bruin goud
740 = violet geel bruin goud
750 = violet groen bruin goud
ik vind 470 te weinig zunne... normaal op 12V zou ik toch veel liever een 1000 ohm of 820 Ohm nemen... :) anders gaan je leds snel en een zeer krachtig leven hebben ... lekker bright leds..
Ik heb al ooit een led zien opbranden, nadien ontploft die , absoluut een aanrader om te doen, wel aan te raden is een vuilblik en stofzuiger bij de hand te hebben.
Nog beter vind ik een Microfarad elcootje op wisselspanning zetten. OOk stofzuiger nodig, ideaal om een verjaardag in te zetten met wat rondvliegend karton. :O
  • Graaf_slis
Ik toch 470 ohm gebruikt voor die Ledjes... het zijn blauwe 5 mm.
Waarom werd er eerst wel gezegd dat dit een goed weerstand is?
www.digireflex.nl
  • Graaf_slis
Example: Green LED that is described as 2.8 Volts, 20 mA
Resistor Needed = (12 2.8) / 0.020 = 460
Answer: 460 Ohms
kijk op www.fanbus.com
www.digireflex.nl
