Mobo geeft fan probs; te lage revs schadelijk voor mobo?
  • MinddiggerNL
  • Laatst online: 24-09 20:29
Excuses voor de vage topictitel, maar ik weet mijn vraag even niet beknopter samen te vatten.
Voordat ik de aanleiding van mijn vraag verduidelijk, eerst maar even de concrete vraag:
Is het schadelijk voor een mobo als het een fan probeert te regelen, maar dit niet of niet volledig kan doordat de fan "te zwaar" is (ik bedoel daarmee, dat hij te veel of juist te weinig toeren maakt)? Blijft het mobo dan continu proberen de fan te regelen waardoor ie op den duur "op tilt" slaat of hoef ik dat soort vaagheden niet te verwachten?
Waarschijnlijk is mijn "probleem" nog niet volledig duidelijk, dus hierbij wat achtergrond info:
Ik heb onlangs voor een leuk prijsje wat hardware van een collega overgekocht voor een nieuwe pc voor mijn vrouw. PC draait inmiddels probleemloos.
Het moederbord is een MSI OEM bordje (de MS-7613 / Iona-GL8E) uit een HP Pavillion p6640nl pc.
In de nieuw gekochte CoolerMaster kast zit standaard een 12cm regelbare fan ingebouwd, dus die had ik aangesloten op de sysfan aansluiting van het mobo. Bij het booten kreeg ik de melding "Error: System Fan Has Failed! Service PC to prevent damage to the system. Press <F2> to continue". Als ik gewoon F2 indruk, dan boot hij door en functioneert de pc ook zonder problemen. De fan draait ook gewoon dus het is mij niet duidelijk wat er dan failed...
Na wat google'en ben ik erachter gekomen dat ik niet de enige ben met dit "issue". Nu begrijp ik dat sommige HP borden nog een verborgen BIOS menu hebben waarin je kunt aangeven dat hij de sysfan niet moet regelen. Helaas lijkt dit bord die functie niet te bevatten want geen enkele van de F-toetsen geeft me toegang tot een ander dan het standaard BIOS menu.
Nu dacht ik slim te zijn en de betreffende fan aan te sluiten op de voeding via een molex stekker. Helaas, het mobo blijft mekkeren dat de sysfan failed :( Hij móet dus een fan aangesloten hebben, maar kennelijk kan ie niks met die 12cm fan (omdat die te weinig toeren maakt?).
Van de betreffende collega begreep ik dat er standaard een 8cm fan op aangesloten zat. Nu had ik gelukkig nog een regelbare 8cm fan liggen, dus die heb ik aangesloten. Probleem opgelost!
Echter, deze fan is zoals gezegd regelbaar; niet enkel door het mobo, maar ook door mijzelf middels een draaiknopje. Draai ik het toerental vol open, zoals ik nu heb gedaan, dan mekkert het mobo nergens over en werkt alles goed. Nadeel is dat die fan toch minder stil is dan die grote 12cm fan.
Draai ik het toerental volledig terug, dan vind het mobo het niet meer relaxed en krijg ik weer dezelfde sysfan warning om de oren. Met het toerental op de middelste stand geeft het mobo geen foutmelding, geeft ie de fan even een slinger (je ziet en hoort dat ie even volgas gaat draaien) waarna de fan terugvalt in toeren (dat doet ie in alle gevallen, dus dat zal zo horen) én vervolgens stil valt. De fan doet dan dus niks meer, maar omdat ie het bootproces dan al voorbij is, mekkert het mobo ook nergens meer over. Je zou zeggen, de ideale situatie: geen foutmelding en geen herrie van de fan :) Maar hier heeft mijn bovenstaande vraag dus betrekking op: kan dit kwaad voor het mobo?
Iemand enig idee?
BTW: ik snap dat het alternatief is om een stillere 8cm fan te kopen en te monteren, maar ik wil het liefst die 12cm fan uit de kast gebruiken (al dan niet via de molex stekker) en deze 8cm fan enkel gebruiken om het mobo te mond te snoeren.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 19:50
Nemesizz
Untouchable
Ik ken dit 'probleem' en met de deur in huis te vallen: nee het kan geen schade aanbrengen aan je moedebord.
Het 'probleem' is, metname bij grotere fans, dat ze op een laag toerental draaien. Onder een bepaald aantal RPM pikt de sensor het niet meer op en "denkt" dat een fan niet meer draait en geeft dan een waarschuwing.
Veel moderne borden kunnen rpm's oppikken van iets van 300 of 500rpm, oudere borden kunnen minimaal maar iets van 1000 of 1500 rpm oppikken. Zo gauw je daar onder komt vliegt ie meteen naar 0rpm (volgens de sensor, fan draait gewoon) en gaan de alarm bellen rinkelen.
Ik heb zelf een asus bord voor dubbele xeon processors, die standaard gebruik maken van "windtunnel" koelers (ze doen hun naam wel eer aan) die op erge hoge rpm draaien (zelfs op 80% draaien ze nog iets van 3400 rpm). Nu had ik er een keer een stillere/tragere fan op gezet (doet maximaal iets van 1500 a 2500 rpm) en dat pikt de sensor op het moederbord niet meer op, en dan gaat het 'fan-fail' alarm af (ookal zet je de functie uit....). Lastig is het wel, schadelijk is het absoluut niet (niet voor je moederbord).
  • MinddiggerNL
Thanks voor de snelle reactie. Ik had al zo'n vermoeden dat het aan het lage toerental lag van die grote fan.
Als het geen kwaad kan, dan ga ik die 8cm fan mogelijk toch terugschroeven in toeren zodat het moederbord geen foutmelding meer geeft en de fan toch stil blijft staan na de eerste "zwiep".
Ik dacht dat het wellicht schadelijk kon zijn voor het moederbord omdat hij mogelijk blijft pollen.
