[CiP]Sharkoon T9 OP
Laat ik naar lang het forum te bezoeken ook maar een een Mod gaan plaatsten.
Heb dit al altijd willen doen, maar had er eigenlijk de tijd en het geld er niet voor. Maar daar is in de laatste maanden wel verandering in gekomen.
Na lang te hebben na gedacht/gezocht ga ik beginnen aan 2 projecten:
  • Een snelle PC op waterkoeling
  • Een geluid dichte koeltoren
Zoals de titel al vermeld, gaat dit de Sharkoon T9 worden.
Ik vind het een mooie kast, en ik hou van groen O+
De Kast:
http://www.sharkoon.com/?q=en/node/1858
wat er verder nog in komt ga ik nog lekker over na denken.
maar waarschijnlijk:
  • ASUS Maximus V Formula icm
  • Intel® Core™ i5-3570K
Dus maar gauw verder met Project No.2. De Koel toren.
Deze toren/kast zal onder de PC komen te staan. Waar de volledige water koeling in zal komen te staan.
Het leuke alle maal is dat ik nog geen ontwerp heb, wel een idee, maar als ik er anders over denk zal ik mijn gevoel gaan volgen 8)
wat er verder allemaal in komt
  • 2x 3x 120mm Radiatoren
  • 6x 120 Fans
  • eigen 350w voeding
  • 2x 4x Fan controllers
  • D5 Pump
Verder zal er in deze kast een goede air flow zijn, waarbij de afvoer van de koele lucht aan de onderkant van de PC naar binnen komt. En een goede isolatie. Zo min mogelijk geluid... _/-\o_
Hier onder alvast een paar foto's
meerdere updates zullen gauw volgen.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img690/3083/imag0202tv.jpg
Frame waar de Radiatoren in komen te hangen. Even weer lijmen.
[HINT]Kunstwerken niet op de rand zetten deze kunnen er afvallen
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img191/1496/imag0207s.jpg
Zo, weer helemaal vast gelijmd. Eerste Radiator hangt er in. Nu de 2de er in hangen.
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img528/5659/imag0196hg.jpg
En ja, de Pomp is ook helemaal compleet. reservoir was in de na bestelling. Direct maar even gekeken of hij past.. :P je weet maar nooit.
UPDATE 1 08-11-2012
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img685/3721/imag0208br.jpg
Zo! 2de radiator zit er nu ook in. Nu nog een bestelling plaatsen voor de slang. Effe paar meter bestellen :P
Andere dingen die ik deze/volgende week ga doen:
  • Voeding schoonmaken en strippen
  • Bekabeling wegwerken
  • Slang bestellen :P
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-11-2012 22:05 . Reden: Update ]
UPDATE 2 13-11-2012
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img688/430/imag0216f.jpg
Zo, Onderkant van het frame ook maar aan het frame vast gemaakt. Plateau voor de voeding aan de onderkant vast gelijmt.Komt het gewicht van die Skittle Vodka toch nog eens van pas... _/-\o_
Ondertussen weer een nieuwe bestelling geplaatst bij Highflow. Dus die slangen gaan er binnenkort ook aan komen. Nu maar eens lekker solderen aan de voeding.
Er gaat nu 220 naar binnen toe, die de 380W voeding gaat voeden, maar ook een aftakking naar de boven kant van de kast, waar een stekker de PC gaat voeden. Dus weer een kabel minder :9~
UPDATE 3 14-11-2012
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img35/3822/imag0221fv.jpg
Voeding gestript en voor de laatste 3 fans geplaatst.
Nog wel een spagetti bos... :?
gelukkig alleen volgende draden nodig:
  • de groene
  • 7 zwarte
  • 3 gele
  • 3 rode
De rest maar op maat maken en wegwerken. Niet nodig op dit moment.
Zo als het er naar uit ziet komt morgen een pakketje binnen. Kan ik lekker de slangen plaatsen, kabels weg werken en over die isolatie nadeken... 8)7
dus.. nog een hoop te doen!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En doorrrrr.....
(blijkbaar had ik het rond 1 nov. gemist) Ben wel benieuwd hoe de kast op dit houten frame komt te staan.
  • Com. Hunter
  • Laatst online: 07-06 09:02
Ziet er wel leuk uit ^^ Zal vast een aardige loop worden aan de rads te zien :)
Bookmarked ^^
_ferry_ schreef op donderdag 15 november 2012 @ 18:40:
En doorrrrr.....
De kast komt niet op dit houten frame te staan. Hier omheen komt nog een behulzing, gemaakt van MDF (Denk ik),
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2012 15:38 ]
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Erm, merk iets op uit de tekst.
Je hebt het over:
de groene
7 zwarte
3 gele
3 rode
Ga je hier alleen de radiatoren/fans aan hangen, dan heb je de rode niet nodig.
Fans sluit je aan met zwart aan zwart en rood van de fan aan geel van de voeding.
De gele van de fan laat je loshangen.
Als je geel op geel en rood op rood aansluit heb je:
1. je ventilators draaien op 5V, (erg langzaam)
2. 12V op een uitgang van de fan wat als je gelukt hebt alleen de RPM uitgang sloopt en de fan niet.
UPDATE 4 22-11-2012
SA007 schreef op zaterdag 17 november 2012 @ 16:32:
Je hebt het over:
Klopt.
Alleen de Fan controllers vragen 9V, vanuit de standaard molux zit er een verloop stekken aan, die gaat van 12V naar 9V. Alleen als ik de Zwart/Geel aansluit, geeft de display het beeld niet goed weer...
Maar 1 gele en Zwarte waren niet nodig, de Pomp daait op 5 V, dus daar de Rood/Zwart verbinding.
en verder...
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img547/407/imag0225s.jpg
Zo, zijkant van het frame er aan. Even de kabels van de fan er door, en verlengen naar de controllers
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img20/7175/imag0226k.jpg
De kabels die ik nodig heb appart genomen, de rest gebundeld.
mocht ik deze later nog nodig hebben, kan ik deze maar aftakken... :)
Ook maar tijdelijk een stekker er aan geknoopt, effe testen of alles werk...:)
Maar het werkt allemaal. Zonder problemen. Rood geeft 5V aan, en de Gele 12 V _/-\o_
Ben alleen 1 ding vergeten. Op de printplaat van de voeding, zitten 2 groepen GND.
Zijn deze 2 groepen met elkaar verbonden? of is dit voor een afscheiding tussen 12V en 5V??
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img196/1074/imag0228im.jpg
Zo slangen zijn ook binnen gekomen. Direct maar een er tussen geplaatst.
Alleen is deze nu licht geknikt. Nu zit er geen vloeistof is, maar komt deze niet in beeld. Bij het testen maar eens kijken of de flow goed is, anders maar knikveren bestellen.. :F
Afbeeldingslocatie: http://imageshack.us/a/img72/6107/imag0227d.jpg
