freezes in 3DMark 11 bij milde overclock van Msi GTX 660 SLI
  • LordTD87
  • Laatst online: 25-08-2023
Ik heb net een nieuw systeem aangeschaft met een SLI setup erin van twee MSI GTX 660 TwinFrozr III OC kaarten. Bij een core- en memory overclock van meer dan 5,5% met de power limit op 110% krijg ik een freeze in 3DMark 11 waarbij de muziek gewoon blijft spelen. De clocks worden verhoogd met MSI Afterburner.
Ik vraag me nu af of ik gewoon de limiet zonder voltage te verhogen van (één van) de kaarten bereikt heb of dat de oorzaak van de freezes bij mijn voeding moet gezocht worden. Ik heb een Lepa G650-MAS waarvan de fan toch vrij luid begint te draaien naar het einde van de Deep Sea Demo toe.
Mijn eerste ingeving is je voeding maar krijg je ook een freeze op stocksettings van je kaarten.
  • LordTD87
Op stocksettings zijn er geen problemen. Ik kreeg echter zelfs bij Medal of Honor (2010) een freeze bij een overclock van maar 5%, ook hier op stocksettings geen problemen.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
zonder de rest van je specs te weten is het beetje koffiedik kijken... draai je op een dual core of een hexacore..
dus.. speccies please :)
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • rsnubje
  • Laatst online: 02-10 12:10
rsnubje
Testlabcoördinator
BDO: SweatyRs
Doe ook maar even de precieze clocks die je instelt als je toch bezig bent.
Uplay: Red--Death
  • LordTD87
Ok, even mijn andere specs toevoegen:
- i5 3570K op 4.00 GHz
- Asrock Z77 Extreme4
- 2x MSI N660 TF 2GD5/OC
- Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9
- Lepa G series G650-MAS
Maximum clocks in GPU-Z met Power Limit op 110%:
Core Clock: 1090 MHz
Memory Clock 1544 MHz (deze verhoogt maar de helft van mijn instelling in MSI Afterburner, staat stock op 1502 en bij een verhoging van +83 komt deze maar op 1544)
Maximum clocks in GPU-Z met Power Limit op 100%:
Core Clock: 1100 MHz
Memory Clock: 1551 MHz
Met deze settings heb ik echter een lagere score in 3DMark 2011
Als ik hoger ga heb ik zowiezo een freeze in één van de benchmarks.
  • nedernakker
ik ken het hele merk van voeding niet.. nu weet ik niet alles maar wel wat.
op het moment dat pc's freezes gaan geven onder 3d load zou het de voeding kunnen zijn.
ik zeg, test het eens met 1 kaart op stock en met een oc
  • LordTD87
Even SLI uitgeschakeld via het nVidia controlepaneel en de PhysX ook door de eerste kaart laten berekenen. De resultaten van een OC zijn uiteenlopend: driver crashes, crash to desktop, zwart scherm.
Ik begin op den duur de nVidia drivers te verdenken.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Ik zou eerder een kaart verdenken. Haal er eens een uit en test ze allebei apart.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • LordTD87
millman schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 19:07:
En u heeft gelijk gekregen.
Daarnet even de test gedaan. Mijn tweede GPU is op 1115 MHz core en 1750 MHz memory geraakt, bij mijn andere was 1105 core en 1555 memory al reden tot een freeze in de tweede benchmark.
Ik heb ze even omgewisseld en met allebei op 1090 core en 1544 memory en 110% powerlimit kan ik zonder artifacts een Performance score halen van 11298. Dit is het hoogste wat ik er tot nu toe uitgekregen heb.
Zou een verschillende frequentie op beide kaarten kunnen werken in een SLI configuratie?
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Die vraag zit ik ook mee. Ik heb een systeem dat bijna identiek is aan het jouwe alleen dan met twee GTX 660's van EVGA erin en wil ook de grenzen gaan opzoeken. Met een enkele 660 zag ik toch aanzienlijke verschillen bij een goede OC (heb er 1187 mhz core en 3175 mhz mem uit kunnen trekken, goed voor een 4-7 fps)..
Mijn gedachte is tot nu toe dat de langzaamste freq leidend is, maar ik heb eerlijk gezegd geen flauw idee.
Je kan immers ook twee verschillende 660s erin prikken, en die clocks lopen dan ook niet altijd gelijk (bijv een EVGA en een Asus 660).
Iemand?
[ Voor 15% gewijzigd door Vayra op 13-12-2012 16:45 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
  • Legendary1985
  • Laatst online: 20-09 17:03
Heb sync aangezet tijdens oc ?
  • Vayra
Ik heb nog niet met de SLI opstelling geOCt. Maar de sync button zet de clocks gelijk tussen alle GPU's toch?
Hoe dan ook geeft het geen antwoord op mijn vraag ^^. Als sync aan staat gaat alles op gelijke freq draaien. Maar de invloed van verschillende frequenties op performance, daar gaat het mij om :)
Het kan namelijk zo zijn (zoals TS heeft ervaren) dat de ene kaart minder goed OCt als de andere. Dan is dit nuttige info. De vraag specifiek: heeft het dan nog zin om de sterkere kaart hoger te klokken, of moet je gewoon voor de laagste stabiele klok gaan op de minder sterke kaart?
[ Voor 15% gewijzigd door Vayra op 13-12-2012 16:59 ]
  • watercoolertje
  • Laatst online: 18:19
watercoolertje
Untertitel
Ze kunnen als het goed is geowon op verschillende settings draaien, maar of je er profijt van hebt. Als de snelle steeds moet wachten tot de slome klaar is en dan pas begint met het volgende beeldje, is die wel sneller geklokt maar levert ie niet meer performance, want hij zit gewoon langer niks te doen/te wachten!
Ik heb dat met CF ook ontdekt maar misschien is het niet zo als v-sync uit staat (ik heb dat altijd aan namelijk) :)
Maarja een test is zo gedaan toch? Klok 1 kaart 20% lager, als SLI goed met 2 verschillende freq. overweg kan haal je dan maar 10% lagere score, kan die dat niet is je score ook 20% lager :)
[ Voor 24% gewijzigd door watercoolertje op 13-12-2012 17:01 ]
(16 x 300Wp) 4800Wp + (sinds 14 feb 2023) (7 x 405Wp) 2835Wp = 7635Wp @Zuid op 4.5kW omvormer
  • Vayra
Heerlijk hoe m'n aannames meestal kloppen :)
Thanks! Ik ga het eens proberen zonder V sync, want die staat hier doorgaans uit (heb m niet echt nodig gehad).
