Probleem met PC door statische electriciteit?
  • 224 views
  • Chromanin
  • Laatst online: 08-09 00:00
Het systeem dat ik hier heb liggen zit soms vast in een proces. Dit kan Visual studio zijn als ik daarin zit te werken. Maar dit kan evengoed in het EFI bios laad scherm gebeuren.
Het is vaak een proces dat niet goed werkt, waarbij alle andere geen problemen geven.
Is dit een mogelijk hardware probleem? Het systeem is erg recent. LGA 2011
Wat ik ook wel moet opmerken is dat ik het systeem voornamelijk gebruik voor virtualisatie en dat ik hiervoor hyperthreading heb uitgeschakeld.
[ Voor 18% gewijzigd door Chromanin op 01-11-2012 14:06 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
De info is wat karig, daarnaast komen dit soort problemen vaker voor. Niet voor niets dat we er een FAQ voor hebben gemaakt:
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter Daarin staan diverse punten die je door kunt nemen, zoals hardware uitwisselen en afkoppelen.
Mocht je daarmee geen oplossing vinden voor je probleem, dan kun je in dat desbetreffende subforum een nieuw topic maken, met meer uitleg (temperaturen, hardware specificaties etc.) Zodat men beter met je probleem kan meedenken :)
