2500K o.c. tot 51x op lucht koeling - tovernaars nodig !!!
  • Demrock
  • Laatst online: 08-07-2019
Hey mensen na uren google checks / tomshardware oc guide's etc will ik de tovenaars van tweakers een paar vragen stellen ! :)
Na uren pielen in bios en voorzichting stapje voor stapje de cpu op te voeren kwam ik tot 51x multi op 1.4 volt. in de lijst beneden zijn benchmarks en stress testen uitgevoerd om te kijken of mijn pc stabiel blijft.
Zoals te zien komen de temperaturen niet hoger dan 68 graden load op 51xmulti.
Mijn vraag is dan ook, kloppen die temps wel ?
Ik heb namelijk in guide's gelezen dat deze kloks eigenlijk alleen op waterkoeling te halen zijn en omdat ik op lucht koeling niet hoger komt dan 68 graden in stress tests vind ik dit eigenlijk ongeloofwaardig.
Maar goed daarom kom ik hier om jullie om advies te vragen :) !!!
Mijn systeem specs:
MoBo - MSI P67A-GD65
CPU - 2500K sandy Bridge
CPU Cooler - Cooler Master 612S
PSU - Coolermaster 500W
Memory - 2x4gb Corsair Vengeance
GPU - Asus Radeon 4850 1gb
HD - Sata 7200rpm hardisks x3
De voltage staat op 1.4 volt
Dit zijn mijn temp software programma's die ik heb gebruikt.
Speedfan 4.41
GWInfo64
Aida64 extreme edition
HWINFO64 Sensor Status
Idle at 4500 / 5101.3ghz -
Core#0 - 43 degrees low - 48 degrees highest at idle
Core#1 - 34 degrees low - 44 degrees highest at idle
Core#2 - 36 degrees low - 47 degrees highest at idle
Core#max - 44 degrees low - 54 degrees highest at idle
Aida64 Extreme Edition
Sensortype Fintek F71889A (ISA 290h
Temperaturen
CPU 48 °C (118 °F)
CPU Package 48 °C (118 °F)
CPU IA Cores 49 °C (120 °F)
CPU GT Cores 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Kern #1 47 °C (117 °F)
CPU #1 / Kern #2 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Kern #3 40 °C (104 °F)
CPU #1 / Kern #4 41 °C (106 °F)
Aux 45 °C (113 °F)
GPU diode (DispIO) 44 °C (111 °F)
GPU diode (shader) 44 °C (111 °F)
Maxtor 6L200M0 29 °C (84 °F)
SAMSUNG HD321KJ 24 °C (75 °F)
WDC WD6400AAKS-22A7B2 29 °C (84 °F)
CPU 1224 RPM
Chassis 1981 RPM
GPU 1284 RPM (100%)
CPU Core 1.392 V
+3.3 V 3.296 V
+5 V 4.961 V
+12 V 11.968 V
+3.3 V Standby 3.200 V
VBAT Batterij 3.328 V
GPU kern 1.046 V
CPU Package 46.01 W
CPU IA Cores 43.70 W
RealTemp version 3.7
Idle temps - 45 Celcius - 43 Celsius - 41 Celsius - 45 Celsius
XS benchscore 2044
Time 7.159
Speed 5050.11
Speedfan - Deze laat altijd de allerlaagste temp zien van alle software die ik gebuikt - iemand die weet waarom dit zo is ?
Speedfan temps:
Temp1 - 45C
temp2 - 42C
Temp3 - 30C
Core 0 - 31C
Core 1- 29C
Core2 - 31C
Het laatste wat je wilt is natuurlijk je chip opblazen maar zo te zien zijn alle temps goed, al loopt ie op idle iets aan de hoge kant.
Maar de temp komt gewoon niet hoger dan 68 graden welke stress test ik er ook overheen gooit.
Op 52x multi op 1.4 volt start de pc niet op, dit zal wel komen omdat ie meer power wilt hebben denk ik ?
Aangezien mijn PSU maar 500 watt is en ik net ben begonnen met o.c. durf ik dat nog niet aan.
Zoals velen hier speel ik Guildwars 2 en die vraagt nogal wat cpu power, is het veilig om dit zo te houden ?
Als jullie dit zo zien wat is dan het beste om te doen ? is het veilig om zo te gamen of raden jullie het af en voor meer zekerheid te kiezen en iets terug te klokken ?
Alvast bedankt :) !!!
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
gebruik real temp om je temperaturen uit te lezen, en ik zie nergens een stresstest.. gebruik linx met AVX (zie het linX topic) of prime95 met AVX, draai linX een uur en prime 95 8 uur en hou je temps dan in de gaten.. die zullen waarschijnlijk wel oplopen tot hoger, 75 graden onder load is wat je maximaal wilt zien, anders afbreken
zo niet en het blijft stabiel heb je een erg mooie chip te pakken als hij op 1.4V 5100 MHz stabiel wil doen, maar ik betwijfel het.
[ Voor 7% gewijzigd door nedernakker op 01-11-2012 11:31 ]
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Demrock
Na 4 uur prime 95 gedraaid te hebben en 10x intel burn test te hebben gedaan op 50x multi is de hoogste temp die is gemeten 68 graden celcius.
kamer tempratuur is 20.5 graden.
Nog iets anders waar ik mee kan stress testen om er 100% zeker van te zijn dat alle temps en stress testen geslaagd zijn ?
  • t!n0
  • Laatst online: 16-02 14:28
Linx met AVX en een screenshot van minimaal 1 uur onder load, dan kunnen we even over je schouder meekijken ;)
  • Compizfox
  • Laatst online: 06-10 23:20
Compizfox
Bait for wenchmarks
Als je 5.1 GHz kunt bereiken met maar 1,4 volt VCore mag je blij zijn, want dan heb je een best fijne chip :)
Welke stepping trouwens? Met mijn 2500k D2 heb ik toch echt iets van 1,45 volt nodig voor 4.8 GHz.
[ Voor 31% gewijzigd door Compizfox op 01-11-2012 16:43 ]
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • Demrock
Dit is wel met PLL op Auto, ik ben geen expert op bios gebied maar tot nu toe met opgenoemde tests is draaid mijn systeem al 3 dagen met meerdere games stabiel.
Nu even die Linx test gaan doen, word vervolgt ! :)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Ja PLL overvoltage heb je nodig voor de hogere multi's. Ik draai mijn 2500k nu op 4.6 GHz, omdat ik voor 4.7 GHz PLL overvoltage nodig heb. Mijn moederbord vind dat niet zo leuk, met PLL overvoltage aan werkt S3 namelijk niet meer en heeft hij last van double POSTing.
  • Demrock
At Compizfox.
Ik heb de guide op Tom's Hardware gevolgd die heeft toevallig ook hetzelfde mobo als ik en heeb daar alle instellingen van overgenomen.
Ik ben wat dat betreft echt een noob op dit gebied :(
Zal even kijken voor die guide dan link ik hem hier voor je.
Gevonden link: http://www.tomshardware.c...-2500k-overclocking-guide
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
De stepping is geen instelling, maar een soort 'versie' van je CPU :P
  • Demrock
is dat toevallig dit ?
CPUCPUID Revisie 000206A7hID
Weet niet zo goed wat je bedoelt xD sorry !!!
  • Demrock
Linx Finished without errors in 6m 21 s
hoe kan ik het beste een screenshot maken en in welke map komt dit terecht :) ?
  • Nilsepils
  • Laatst online: 15:23
Demrock schreef op donderdag 01 november 2012 @ 14:11:
http://www.pureoverclock....500k-and-core-i7-2600k/5/
Met CPU-z kan je zien welke stepping jouw processor betreft ;)
  • Demrock
Ok vreemd CPU-Z / CPUID installeerd wel maar blijft hangen, 4x eraf gegooid en rebooted en hij wilt gewoon niet opstarten.
Ik heb wel Aida64 extreme edtion, zou ik daar ook de stepping mee kunnen zien ?
  • Demrock
Aida laat CPU setting D2 zien !!! dat is wat jij bedoeld toch :) ?
  • Demrock
Ook heb ik geprobeerd om AVX te downloaden maar kom terecht bij een virus scanner en 1 site waar geen download link staat vermeld, of is AVX een virus scanner :P ?
  • SupremeRick
  • Laatst online: 02-10 17:09
SupremeRick
Muse Fan
das wel netjes met een d2, mijn 2600k d2 komt niet verder dan 4,5 ghz met 80 graden.
PC: CPU: AMD 9800X3d @ 5.4GHZ | GFX: MSI RTX 5080 Suprim | RAM: Kingston 2x32GB @ 6000MT/s | SSD: 5TB | HDD: 4TB | Mobo: Asus Strix X870-F WiFi | Case: Corsair 500D SE | Cooler: Corsair H150i pro & Valve Steam Machine | RAM: 32GB | SSD: 4TB
  • Demrock
Ik vind het echt vreemd omdat ik na het lezen van veel guide's toch heel veel mensen zie struikelen op te hete temps met lucht koeling.
Wat ik ook doe linx / superpi /intelburn test /intel extreme stress test/ de temp heeft nog geen 70 graden aangeraakt.
Doe vanavond de test van 10 uur die Nedernakker me heeft aanbevolen om te kijken wat daar uit komt.
Maar ik heb echt het gevoel dat me temp meters niet helemaal in orde zijn.
  • nedernakker
je temp meters zitten wel snor, sommige chips worden nu eenmaal niet warm, het lijkt er op dat je een juweeltje hebt.
linX met AVX vind je hier: http://www.mediafire.com/?jc56s4fqvm62pmq
prime95 met AVX hier: http://www.mersenneforum.org/showthread.php?t=16535
download daar de 64/32 bits versie afhankelijk van je windows versie.
als je linX draait, druk dan naast mem op de knop all en stel de tijd in op 1 uur, je kunt kiezen, aantal runs of te doorlopen tijd.
wat betreft PLL, je hebt 2 instellingen in je bios: internal PLL overvoltage, deze moet je altijd op enabled zetten. anders wil je chip meestal niet boven 4.7/4.8 GHz het andere voltage is je PLL voltage, deze zou ik van auto afhalen en op 1.8V zetten, dit is de standaard waarde.
voltages als I/O of VTT gewoon op 1.05V, net als PCH. Dram voltage uiteraard op datgene wat je geheugen nodig heeft voor de clocks.
cpu-z hoef je niet te installeren, gewoon de executable pakken: http://www.cpuid.com/downloads/cpu-z/1.62-32bits-en.zip
en dus de volgende screenshot even maken met hetvolgende in het scherm: cpu-z op tabblad cpu, cpuz op tabblad mem, linX of prime terwijl het draait en realtemp aan.. wij zijn allen erg benieuwd :)
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Demrock schreef op donderdag 01 november 2012 @ 14:37:
Dat klopt.
AVX is trouwens geen programma, maar een x86-instructieset. Je moet dus LinX downloaden met AVX support (werkt trouwens alleen in W7 geloof ik).
nedernakker schreef op donderdag 01 november 2012 @ 15:36:
Niet mee eens. Als je PLL overvoltage aanzet verlies je ten eerste al de mogelijkheid tot S3. Daarnaast hebben veel moederborden extra 'bijwerkingen' (misschien dat dat bij de heel high-end mobo's minder is) als je het aanzet. De Asus P8P67-series gaan bijvoorbeeld double POSTen.
Maar ik weet wel zeker dat het voor een multi van 51 wel noodzakelijk is. Je kunt het proberen uit te zetten, maar de kans is dan groot dat je niet eens meer kunt booten.
[ Voor 52% gewijzigd door Compizfox op 01-11-2012 17:04 ]
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
w7 sp1 alleen. Maar het screenshot moet eruit zien als deze:
5113Mhz 45Min LINX 2500k
[ Voor 40% gewijzigd door millman op 01-11-2012 17:03 ]
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • nedernakker
Compizfox schreef op donderdag 01 november 2012 @ 17:01:
hij wil 5100 draaien, dus moet hij wel.. en to be honest.. S3 en 5100 MHz? power saving en dikke oc's.. kortom, seks zonder orgasme..
  • Imprezzion
  • Laatst online: 30-09 02:39
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Tsja ik gebruik ook alle mogelijke powersaving op m'n 2500k @ 102.4x50 aka 5.12Ghz. Mijn CPU heeft hier 1.440v voor nodig en een VCCIO van 1,14v vanwege de 2180Mhz CL9 RAM (1.58v dram btw). Internal PLL enabled anders is het een 0x124tje voorbij de 48 multi.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
  • Demrock
Daar gaan we is mee aan de slag :) !!!
zal laat in de middag even laten weten wat en hoe het allemaal verlopen is.
het enigste waar ik me een beetje zorgen over maakt is me voeding.
500W cooler master bijna 4 jaar oud, heeft mijn I7920 een perfecte staat van dienst gegeven door de jaren heen.
Maar aan alle goede dingen komt denk ik een einde, en met de power die je nodig hebt hoop ik dat ie het houd, :P
We zullen zien vanavond :) !!!
  • t!n0
Je 2500k mag eerst wel op 6ghz draaien voordat hij evenveel verbruikt als een overgeklokte i7 920, daar hoef je je dus geen zorgen over te maken.
Ook is het 2d wat je doet, dan kom je lang niet aan de 500w. Zou je tegelijkertijd stressen je videokaart ook goed aan het werk zetten kan het nog wel eens spannend worden.
[ Voor 10% gewijzigd door t!n0 op 02-11-2012 10:32 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Gebruik de edit knop ( Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/edit.gif ) als je iets toe te voegen hebt; je topic herhaaldelijk omhoogschoppen is niet nodig en die melding staat er niet voor niets:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/93OGDVn8zio6RrIck1qYj8ne/full.png
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Demrock
Afbeeldingslocatie: http://i48.tinypic.com/x4j8fd.jpg
Na een uur Linx waren de temps toch iets hoger dan mijn andere tests :P !!!
Maar ik denk dat het nog steeds te doen was voor een stress test.
Op 51x met 1.4 voltage bleeft de test helaas niet stabiel meer dus moest ik nood gedwongen toch 1 multi lager gaan.
Ik durf het nog niet aan op hoger dan 1.4 voltage te gaan omdat mijn control center dan rode voltage's aangeeft, aangezien ik niet even snel een nieuwe kan kopen heb ik het maar zo gedaan !!! :)
Ga uiteraard nog verder tweaken om te kijken op welke voltage ik lager kan laten lopen, word vervolgt !
  • t!n0
Je moet linx alleen testen, niet tegelijk met prime. Daarnaast het liefst zo weinig mogelijk programma's op de achtergrond draaien (naast CPU-z en realtemp).
Je gflops moet sowieso boven de 100 zijn als je linx draait met mem op all.
  • nedernakker
Avx werkt alleen met service pack 1 geinstalleerd
  • Imprezzion
Imprezzion
Wat me ook opvalt is dat je lang niet al je RAM gebruikt dus de tests zijn ook helemaal niet zwaar zo. Zelfs met Prime95 en LinX tegelijkertijd heb je maar iets van 30% RAM gebruik. Stel LinX eens in op All RAM.
  • Compizfox
Compizfox
Bait for wenchmarks
Trouwens, met 1.4 volt hoef je echt niet bang te zijn dat het slecht is voor je CPU, aangenomen dat je wel (semi)automatisch voltage gebruikt. (Dat wil zeggen, dat je CPU terugklokt naar 1.6 GHz als ie idle is, en dat de voltages dan ook lager worden)
