• BvZwolle
  • Laatst online: 18:35
Ik heb veel nagekeken in Tweakers en internet, maar heb het antwoord tot nu toe nog niet.
Ik speel sinds kort World of Tanks met het volgende systeem:
- i5 3570K
- Z77 Extreme 4
- 8Gb ram
- MSI 6950 Twin Frozr3 (unlocked naar 6970)
Tijden het spelen zie ik in MSI Afterburner dat het GPU gebruik volloopt tot 100%.
Dat lijkt me heel erg veel en ik vroeg me af of ik de enige ben die dit (probleem) heeft.
Ik heb overigens geen last van lag en dat soort dingen, maar toch....
Ik hoor het graag van jullie!
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Hoe zit het met je FPS schaalt deze ook lekker mee? ;)
Anders kun je met Vsync proberen te spelen
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Swordlord
  • Laatst online: 27-11 20:29
Swordlord
Act first, think never
In jouw geval denk ik dat je geen limitaties aan hebt staan. Je GPU zal dan altijd het maximale framerate proberen te bereiken, als je hem niet limiteerd middels Vsync (max framerate aanpassen aan refreshrate van monitor) of een letterlijke max framerate instelt.
Zou je middels Vsync of andere framelimiter instellen dat hij maar een max aantal frames moet uitrekenen en uitduwen, dan zal de GPU waarschijnlijk ook rustiger gaan lopen want minder rekenwerk is nodig...
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
BvZwolle schreef op donderdag 01 november 2012 @ 02:40:
het is toch juist mooi dat hij de videokaart 100% gebruikt, dan spreek je in ieder geval de maximale performance aan.
Draai eens Fraps tijdens het spelen van WoT en kijk hoeveel frames je haalt.
  • BvZwolle
Swordlord schreef op donderdag 01 november 2012 @ 10:35:
Van het hierboven geschreven heb ik de ballen verstand... 8)7 .
Ik heb tussen de 60 en 85 FPS (wordt linksbovenin de game automatisch weergegeven), dus dat is volgens mij netjes.
Ik merk ook geen performance-vermindering, maar WoT lijkt me nou niet de game die de volle sterkte van mijn GPU nodig heeft... of zit ik nu echt te raaskallen? :?
Ik zal het eens proberen met Vsync....
Als er nog andere ideeën zijn............... _/-\o_
  • yzx
yzx
Denk dat een GPU pas "lui" wordt als ie over de 100fps gaat, valt me op bij payday the heist over de 100fps gaat ie op minder % draaien anders altijd 100%
  • BvZwolle
yzx schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:27:
Aha, ik heb dus gewoon een hyperdepieper gpu... :+
Even over Vsync.... is dat een programma of moet ik daarvoor in mijn pc iets aanpassen, want ik kan het niet downen ofzoiets 8)7 .....
  • yzx
yzx
Staan normaal bij elke game onder de Graphic Options
  • BvZwolle
yzx schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:30:
Tnx, zal ff zoeken...
  • Swordlord
Swordlord
BvZwolle schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:22:
Heel simpel, in jip en janneke taal voor jouw speciaal dan....
Er wordt verwacht dat de GPU zoveel mogelijk frames geeft als dat hij kan geven, wat resulteerd dat hij op 100% belasting loopt...
Verminder je de vraag, middels Vsync bijvoorbeeld, dan wordt niet meer zoveel mogelijk frames gevraagd als dat hij kan. Hij heeft dan een maximum aantal frame dat hij per seconde moet uitrekenen... Waardoor hij rustig aan kan doen, want de werklast is minder dan...
[ Voor 12% gewijzigd door Swordlord op 01-11-2012 22:45 ]
  • nvidia666
  • Laatst online: 16-07 09:13
btw WoT is wel een redelijk zwaar spel
ik heb een gt 650m en moet op medium-low spelen
Case Xpredator Black E , I7 3930K @4.6 (H100I) , 3090 Suprim X, Msi X79 G65-8D ,16 Gb Corsiar Veng. 1600 Mhz, 980pro 1TB, 1TB&512 GB 850 Pro WD Black 4TB , CM V1000 (PC2 3570K 6GB 3090 ,240 GB ssd) (Dell e6540@8790M)(Dell xps15 9560)
  • BvZwolle
Swordlord schreef op donderdag 01 november 2012 @ 22:36:
Ik kan in WoT alleen maar Vsync selecteren, maar zie geen prestatieverschillen optreden... Enig idee?
  • The_Zohan
  • Laatst online: 24-11 10:16
nvidia666 schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 13:38:
Dat lijkt me sterk. Ik heb een GT630m (ja budget laptop hehe) en kan alles soepel spelen op medium met een fps van 55-70
  • nvidia666
[/quote]
ook op 1920x1080 ?
  • mach2
  • Laatst online: 27-11 20:14
Ik zou me gewoon niet druk maken dat hij 100% gebruikt wordt maar daar juist blij om zijn, daar is hij namelijk voor gemaakt. Zou rot zijn als het niet zo was en je maar 25 fps kreeg.......
Hallo
  • The_Zohan
nvidia666 schreef op dinsdag 05 maart 2013 @ 17:15:
[/quote]
ook op 1920x1080 ?
Helaas ben ik niet gezegend met zo'n resolutie :( daar zal idd het verschil wel in zitten
  • Snarf26966
  • Laatst online: 02-05-2025
Je bent niet de enige met dit probleem,nou ja probleem is misschien verkeerd uitgedrukt.
Ik heb een xfx hd6950 2 gb in crosfire en mijn kaart draait op 98 procent.
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 09-11 21:56
Opzich niet een probleem dat je GPU 100% belast wordt, zolang je temperaturen goed blijven en jij zelf niet last hebt van het geluid wat van je videokaart vandaan komt zal alles goed wezen.
De temperaturen zullen vast goed wezen want met iedere Twin Frozr koeler zit je goed ;).
Zoals hiervoor al aangegeven Vsync aanzetten. Simpelweg gezegd zorgt dat ervoor dat je max. aantal frames op 60 wordt gezet. Dus je zult niet meer dan 60fps krijgen in de game. Dat heeft dus niets te maken met "performance boost" of wat dan ook.
Je scherm heeft een refresh rate van 60Hz dat betekent dat deze ook maximaal 60FPS kan weergeven. Het heeft dan geen zin om meer fps te hebben, dan laat je je videokaart die aantal extra frames voor 'jan pietje' generen. Oftewel Vsync aanzetten en dan zal je GPU gebruik ook lager liggen ;)
IIk probeer het in jip en janneke uit te leggen
  • racemichel
  • Laatst online: 22:37
Even inhakend op Vsync en niet specifiek op TS, merken jullie ook bij het gebruik van Vsync dat het lijkt alsof er 'lag' in je muis ontstaat? Als je dan bv snel van links naar rechts beweegd, voelt mn muis aan alsof ie 0,5 sec later pas begint met bewegen. (Vooral bij shooters)
Dat is voor mij de reden dat ik echt noooit Vsync aan heb.
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:07
Lol, halverwege het topic waren we al een half jaar verder en nu zijn we een jaar verder...
Hoe VINDT iemand deze topics??? Seriously, welke zoekopties heb je gebruikt?
[ Voor 30% gewijzigd door mitsumark op 14-09-2013 13:41 ]
