Windows 8 - Support voor AMD switchable graphics
  • J0ey
  • Laatst online: 02-10 11:31
Ik heb een HP laptop met een i5 460M en een AMD 5470M. Hiervoor zijn (nog) geen drivers uitgegeven voor Windows 8 van HP.
Ik heb net dus even geprobeerd om Windows 8 op mijn laptop te zetten maar het werkt voor geen meter zonder goede drivers. Het scherm blijft zelfs zwart als de 5470m alleen al aan staat. Die moet ik dus via safe mode uitzetten in device manager en dan opstarten. 8)7 Kan dus ook geen drivers installeren.
Zit deze generatie van laptops nu gewoon vast aan Windows 7 als HP of andere fabrikanten geen update uitbrengt?
Heeft iemand anders al echt succes gehad om het wel aan de praat te krijgen zonder officele drivers of met een mix van die drivers?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Je kunt toch de drivers van AMD zelf gebruiken? Volgens mij hebben die ook al Windows 8 ondersteuning.
EDIT:
meuk: AMD Catalyst 12.10
[ Voor 34% gewijzigd door CH4OS op 31-10-2012 19:59 ]
  • Ultraman
  • Laatst online: 17:34
Ultraman
Boefje
Bieden de meest recente Catalyst drivers geen oplossing?
Want je hoeft doorgaans voor grafische drivers, ook niet voor de mobiele varianten, aan te kloppen bij de laptop fabrikant. De Catalyst drivers van AMD zelf werken doorgaans prima, ook op laptops.
Heb je die al geprobeerd?
  • J0ey
Bedankt, maar het is niet zo simpel. De Intel HD Graphics en de AMD videokaart moeten samenwerken, als je de AMD drivers installeert werkt dat niet meer. Daarom moet je bij AMD ook echt de drivers vanuit de laptop fabrikant zelf hebben, althans dat heb ik begrepen. Ik kan het alleen niet testen omdat ik ook nog met het probleem dat als ik de 5470m inschakel mijn beeld op zwart gaat en ik opnieuw moet opstarten in safe mode om hem weer uit te zetten, pas daarna heb ik beeld. :P
Kan je eens de modelnaam geven??
  • J0ey
Van mijn laptop? DV6-3180sd, processor is een i5 460m en de videokaart een 5470m.
J0ey schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 20:24:
Okay thanks, probeer deze drivers nu eens te installeren:
chipset
http://downloadmirror.int...F_allOS_9.3.0.1021_PV.exe
storage
http://downloadmirror.intel.com/21852/a08/iata_cd.exe
videokaart win8
http://www2.ati.com/Drive...8_64_dd_ccc_whql_net4.exe
Moest je nog drivers te kort hebben dan zal je die hier zeker vinden, veel succes!
  • J0ey
Verwijderd schreef op donderdag 01 november 2012 @ 19:56:
chipset
storage
videokaart win8
Bedankt! Maar hiermee werkt het nog niet helaas. :( De drivers van AMD kan ik niet installeren omdat ik de videokaart moet uitzetten om beeld te krijgen. En volgens mij werken de switchable graphics nog niet met de AMD drivers, maar dat kan ik dus niet testen. Misschien dat er iets mis is met de Windows, ik heb 'm wel via een usb stick erop gezet, ik ga 't eens met een dvd proberen binnenkort.
  • ThinkCreative
  • Laatst online: 10-10 09:14
Switchable graphics werkte bij mij na het installeren van de drivers/software van AMD zelf, ik weet echter niet of hij ook effectief één der kaarten uitzetten. De software draaide wel, maar of het dus zijn werk deed, geen idee. Weet iemand hoe je dat goed kan controleren? (Puur ter aanvulling van het topic, niet ter hijacking ;) )
  • J0ey
Kan je dat niet met GPU-Z zien? Dan zie je iig welke videokaarten actief/opgestart zijn geloof ik. ;)
Ik lees trouwens wat over Leshcatlab (http://leshcatlabs.net/) heeft iemand hier ervaring mee? Het zijn custom drivers die ook onder Windows 8 werken. Is dit betrouwbaar?
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 22:29
Op mijn HP probook (4730s) heb ik gewoon de Windows 7 drivers van de HP site gebruikt waarna het bij mij wel werkte.
Catalyst control center heb ik werkend gekregen door .NET 3.0 te installeren (via configuratiescherm / programma's en onderdelen / windows onderdelen)
  • J0ey
Killah_Priest schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 19:09:
Zoveel geluk ik heb ik helaas niet. :P Heb net wel Leshcatlab geprobeerd en dat werkt bij goed, switchable graphics werken weer, alleen de helderheid instellen werkt nog niet op de AMD kaart. Maar wel een hele grote verbetering. :D Ik ga 't nog even afwachten voordat ik het op mn SSD zet (heb het nu op de oude HDD) maar het ziet er goed uit! :)
