PS3 geen geluid, geen speakers op Monitor
  • Ssandert
  • Laatst online: 12-10 11:41
Goedemorgen,
Graag zou ik wat meer info willen hebben over het aansluiten van mijn
van de week gekochte PS3.
Ik heb sinds gisteren een Samsung 27 " tft met aansluitingen HDMI en VGA.
niet bij nagedacht dat ik nu geen geluid heb.
Wat moet ik nu voor verloopjes hebben?
Brand maar los ! ;)
  • Patrick89
  • Laatst online: 14:42
Patrick89
PSN : Gamesource
Hoezo kun je deze niet aansluiten met HDMI ? Dan heb je toch geluid ?
Volgens mij moet je de aan knop ongeveer 5 seconden inhouden als je opstart of zo.. Dan worden de instellingen van audio/video gereset..
Denkt u aub aan het milieu voor u deze reactie afdrukt ;(..
  • Ssandert
Op het scherm zitten geen ingebouwde speakers, vandaar.. ;)
  • Notna
  • Laatst online: 15:47
Notna
Where are you?®
Er zitten geen speakers op de monitor dus dat gaan dan lastig he ;)
Anyhoe, optical aansluiten aan en speaker set met een dergelijke ingang of een koptelefoon in je PS 3 steken (ervanuitgaande dat die erin zit eigenlijk? )
Dat, of de rode en witte tulp converten naar een gangbare ingang voor welke speakers je ook hebt/koptelefoon
Xbox Live ID:Notna8310
  • Ssandert
Enig idee welke converters of kabels ik nodig heb ?? evt linkjes.. sorry ben hier niet echt in thuis zie ik:P
  • Notna
Notna
Where are you?®
De grote vraag is; heb je een speakerset tot je beschikking of niet?
  • Ssandert
Ja tuurlijk, heb ik een speakersetje:) alleen dit is gewoon met een 3.5 mm jack
  • Notna
Notna
Where are you?®
Dan heb je dit nodig:
http://www.amazon.com/Cbl...ono-Adapter/dp/B000I98ZM8
of
http://www.amazon.com/Man...B0009JFF7A/ref=pd_sim_e_1
(lees ook de comments voor de grap ;) )
[ Voor 45% gewijzigd door Notna op 31-10-2012 10:46 ]
  • Ssandert
en dan, ik heb alleen HDMI en VGA op mn TFT..
  • Notna
Notna
Where are you?®
Ssandert schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 10:46:
Ja und? Je kan toch een HDMI kabel kopen om je PS 3 aan te sluiten op je scherm? Wel even instellen dat het geluid alleen niet via HDMI moet lopen :)
Sorry hoor, maar je kan voor de grap ook eens je manual doorlezen die bij je PS 3 zit
[ Voor 20% gewijzigd door Notna op 31-10-2012 10:48 ]
  • Ssandert
Ja maar dan zijn mn speakers toch niet aangesloten, als ik alleen deze op mn 3.5 mm jack aansluit..
of ben ik nou gek:P
  • Icephase
  • Laatst online: 14:10
Icephase
Alle generalisaties zijn FOUT!
  • Notna
Notna
Where are you?®
Dat dus.
Really, het is echt geen rocketscience. Volgende keer wat meer inlezen zou wel handig/leuk zijn ;)
  • Ssandert
Haha, Thanks voor de info.. ik ga het proberen..
  • jarrin
  • Laatst online: 09-09 03:07
Zit er niet toevallig een audio-jack uitgang op je monitor? Veel monitoren met HDMI & zonder speakers hebben namelijk zo'n uitgang. Dan hoef je helemaal geen convertertjes te kopen ;)
En anders:
http://www.ebay.nl/sch/i.html?_nkw=hdmi+audio+extractor
[ Voor 16% gewijzigd door jarrin op 31-10-2012 10:57 ]
  • Cloud
  • Laatst online: 08-10 10:59
Cloud
FP ProMod
Ex-moderatie mobster
Dit past beter in Spielerij - Problemen & Vragen. Verder, je hoeft niet alles te weten hier maar een beetje inlezen mag wel. Ook wat meer relevante informatie vermelden, zoals het exacte type Samsung monitor is altijd praktisch :)
Never attribute to malice that which can be adequately explained by stupidity. - Robert J. Hanlon
60% of the time, it works all the time. - Brian Fantana
  • Ssandert
Samsung SyncMaster S27B350H - volgens mij zit hier geen 3.5 mm jack aansluiting op..
  • jarrin
Ssandert schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 10:59:
Inderdaad, deze heeft dat niet.
Dan zal je een hdmi converter nodig hebben: Klik!
Of van optical naar 3,5 mm audio: Klik!
@Notna, voordat je mensen beschuldigd van ontwetendheid, zou ik eerst je eigen kennis eens onder de loep nemen. De producten die je aangeeft te gebruiken zijn niet van toepassing in deze situatie. Waar zou Ssandert de 3,5mm audio-jack bron vandaan moeten halen?
Herstel, ik bezit zelf geen ps3, maar ik lees net dat je de "multi av out"-connector kan gebruiken voor de audio en ondertussen HDMI kan gebruiken voor de TV. Gewoon het oude Tulp-connectoren kabeltje pakken dus!
[ Voor 29% gewijzigd door jarrin op 31-10-2012 11:16 ]
  • Ssandert
Dus de HDMI converter zou hier niet op werken??
Ik er van uit gaan dat dit zou werken, heb ik ze besteld op ebay:s
  • Wylana
  • Laatst online: 08:40
Ssandert schreef op woensdag 31 oktober 2012 @ 15:20:
Lees nou eens het advies door!!
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
