Veiligheid LED-lampen, onveilige LED-lampen te koop!
  • Consulectro
  • Laatst online: 22-08 13:54
Consulectro
Lekker bezig...
onlangs kwam ik in het bezit van een LED-lamp met een G9 voet.
Op de volgende link is een voorbeeld te zien:
LED-lamp met G9 of GU9 fitting
Aangezien deze lampen vrij klein zijn en geschikt zijn om direct op het 230V net aangesloten te worden vroeg ik mij af hoe deze intern van spanning worden voorzien.
De meeste LED-lampen bevatten een interne geschakelde voeding (al dan niet dimbaar).
Ze zijn voorzien van een kleine transformator die voor de galvanische scheiding zorgt.
Daarom heb ik deze G9 lamp even van binnen bekeken.
Tot mijn grote schrik :( bevat deze G9-LED-lamp helemaal geen transformator maar een capacitieve voeding (C=680nF) om de stroom door de LED's te begrenzen!
Dat betekend dat de LED's zonder scheiding op het lichtnet aangesloten zijn.
Dit is LEVENSGEVAARLIJK en deze lampen zouden niet verkocht mogen worden! :N
Deze open soort lamp wordt ook verkocht met andere voeten.
Bijv. met GU10-fitting. Maar ook met E14 en E27 fitting.
Ze worden in webshops maar ook op Marktplaats en Ebay aangeboden.
Vragen die gesteld moeten worden:
  • bevat deze een scheidingstrafo.
  • is de afscherming voldoende (lucht- en kruip-wegen etc.).
  • voldoen ze aan de Europese veiligheidsrichtlijn?
  • hoe goed zijn ze bestand tegen overspanningspieken (surge en transients).
  • etcetera.
Vaak kan men niet zien hoe deze lampen er van binnen uit ziet.
Een waarschuwing is in ieder geval op zijn plaats!
12kW Nibe F1255-12R wp, 3x80m bronboring, 60x305wp PV waarvan 20xPVT (Use All Energy). Energieleverend sinds 9-6-2019.
  • Hielko
  • Laatst online: 18:59
Waarom zou dat levensgevaarlijk zijn? Op een gloeilamp staat toch ook gewoon direct 230V?
  • Consulectro
Consulectro
Lekker bezig...
Als een gloeilamp in de fitting geschroefd is kan men niet aan metalen (230V) delen komen.
Bij deze LED-lamp is dat wel zo. De soldeerpunten van de LED's zijn met de hand aanraakbaar!
Er zit geen kunststof kap oid overheen.
  • MieJuul
MieJuul
3970Wp
ik ken anders geen leds die direct op 230v werken.
Om een led op 230v te laten werken zal er toch een weerstand voor moeten worden gezet.
Mijn mening is dan ook dat op die soldeerpunten van de leds geen 230v staat.
Ik zeg, meten is weten
12x SH-230P6 all-black op een Effekta ES3300 live en 22x SM55 op 2 Steca's 500 en 1 Steca 300 live
  • Consulectro
Consulectro
Lekker bezig...
@MieJuul
ik heb het gemeten en er staat wel degelijk netspanning op.
  • blissard
  • Laatst online: 21:58
Ik snap geloof ik je punt wel, en ik geloof ook dat er onveilige rotzooi wordt geproduceerd, maar geen enkele 230V LED lamp is voorzien van een trafo. Open anders eens een volledige TUV/KEMA/ goedgekeurd ding. Ik benieuwd hoe die dit oplossen.
En zet eens wat foto's neer van de door jou opengemaakte G9. Ik ben wel benieuwd.
Ik verwacht eigenlijk zoiets: http://www.circuit-finder.../569/ac-line-powered-leds
[ Voor 15% gewijzigd door blissard op 31-10-2012 07:38 ]
  • SA007
  • Laatst online: 10-06 17:56
SA007
Moderator Tweaking
Wordt opgelost simpel door ervoor te zorgen dat elk aanraakbaar deel minimaal 4kV AC isolatie heeft vanaf de netspanning.
Door een plastic kapje bijvoorbeeld, of een coating of een andere manier.
Ik weet niet precies wat de richtlijnen zijn voor lampen (een lege E27 fitting past ook prima een vinger in) maar vermoed dat het niet ver daarvanaf zit.
  • Consulectro
Consulectro
Lekker bezig...
Ik heb foto's maar ik weet niet hoe ik ze hier kan plaatsen.... :-( .
[ Voor 197% gewijzigd door Consulectro op 07-11-2012 00:21 ]
