| antec sx840 | P4 1.7 | intel 850 mv | 512Mb kingston ecc | matroxG550 | adaptec29160 | atlas 10K III 18Gb | seagate barracuda IV 40Gb | plextor 40x | Iiyama17" | w2k pro | lappie: Dell inspiron 8100 | 1,2G/512/15"/48Gb/dvdcdrw/GF2go32Mb/lan/5
De vos loopt door het bos.
toen ik de sink bevestigd had kon ik hem nog vrij gemakkelijk draaien en op en neer bewegen. Heeft er iemand ervaring met een swiftech 370, dit om te voorkomen dat het opnieuw gebeurt?
weet iemand of Graficall (proc gekocht) heel moeilijk doet over doorgefikte procs?
Marc
ik dacht het wel jaOp vrijdag 01 juni 2001 09:21 schreef Foddex het volgende:
Hoe kan een cpu nou stuk gaan aan een te hoge temperatuur alsie net 2 seconden aanstaat? Worden die AMD's zo snel warm
Marc
maar de betere sites zeggen altijd dat je moet controleren dat alles goed past.
Zoiets dus :
(1) Eerst de 'pas' van de spacer op de CPU met het oog goed checken. Dat ding kan er acht verschillende manieren op, en één is er maar goed.
(2) Controleer dat de koeler alleen goed werkt. Dus een heel klein drupje koelpasta (witte is daar goed voor) op de core doen en checken dat als je met de hand de koeler voorzichtig plaatst, en er weer afhaalt, dat de koelprut netjes verdeeld is over de core. En dat wat teveel is naar de zijkant is geduwd.
(3) Maak koelblok en CPU weer schoon, plaats de spacer, koelprut op de core, plaats de koeler en controleer weer net als bij (2) dat de pasta goed wordt verdeeld.
(4) Koeler en cpu weer schoonmaken, nu pas je Arctic silver op de core aanbrengen , (spacer laten zitten) koelblok weer erop . Vastzetten op de clips van de socket.
(5) NU PAS de computer aanzetten en meteen in de BIOS de temperatuur een tijdje in de gaten houden. Dus niet meteen eigenwijs naar Windows.. houdt de boel effe in de BIOS in de gaten.
Ondertussen is het wel balen dat je die CPU hebt opgeblazen...
Die TB1333 verbruikt iets van 75 Watt.Op vrijdag 01 juni 2001 09:21 schreef Foddex het volgende:
Marc
Probeer maar eens een 75 Watt gloeilamp aan te zetten en twee seconden je vinger er tegen aan te houden....
( Nee, ik neem geen verantwoording voor blaren en 1e graads brandwonden. Ik vertrouw op jouw natuurlijke schrikreactie ...
Om goed te werken moet een cooler met grote kracht op de CPU geklemd zitten.
Gecondoleerd met je TB 1,33
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
Ehm, volgens mij kan ik mijn dual P3-750@855 zonder koeling echt wel 2 seconden hebben draaien!Op vrijdag 01 juni 2001 09:30 schreef Hooi het volgende:
( Nee, ik neem geen verantwoording voor blaren en 1e graads brandwonden. Ik vertrouw op jouw natuurlijke schrikreactie ...)
Hier had een grappige signature moeten staan, maar helaas: geen inspiratie
ik heb mijn cpu bij graficall in leiden gekocht, daar staat dat cpu's die na twee weken na aankoop binnenkomen, doorgestuurd worden naar de fabrikant. dan maak ik natuurlijk geen kans. zij hebben de eerste keer mijn orb op de cpu gezet maar die is er verschillende keren op en af geweest en schoongemaakt dus ze kunnen zien dat ik er zelf mee heb lopen klooien. kan de leverancier zien waar mijn cpu aan gestorven is?
Intel P4's gebruiken nog meer stroom dan aan AMD K7. Ze schakelen alleen in klok frekwentie terug als ze warm worden......Op vrijdag 01 juni 2001 09:38 schreef niXnut het volgende:
bedankt voor de steunbetuigingen maar is er niemand die ervaring heeft met die swiftech 370?
Maar ik heb geen idee met die MC370. k'Heb een geheel andere...
Ik zal es effe snuffelen op http://www.swiftnets.com
P.S. Ik zou inderdaad na monteren ff checken of hij goed zit, dit kan je het beste doen door hem er na montering eerst eraf te halen en kijken hoe de silver prut op ze cpu en cooler zit. Als het meeste om de randen is weggedrukt, is het goed, opnieuw monteren en dan pas testen.
Ja in de meeste gevallen kunnen ze dat wel zien ja
En gewoon die CPU terug sturen, en een nieuwe vragen. Meestal lukt het.
Hmm je sig lijkt uit een nummer van hem te komenOp vrijdag 01 juni 2001 09:45 schreef niXnut het volgende:
Ik ben geen zappa fan foddex, hoezo?
"Watch out where the huskeys go, and don't you eat that yellow snow" - bis bis bis
Marc
Dan moet je inderdaad eerst alles goed controleren. Ik zou het mobo maar uitbouwen als je dit gaat monteren, zodat je goed kunt zien dat alles goed zit.
Wat ik in dit verhaal alleen nog niet kan vatten is of je de schroeven nu vast of los moet draaien.. hummhh... Los draaien zo te zien, zodat de veren het koelblok naar beneden trekken en tegen de cpu de cpu aan houden. Klopt dat ?
klopt als een zwerende vinger, ik heb precies gedaan wat er staat, maar hij zit gewoon te los!Op vrijdag 01 juni 2001 09:55 schreef Hooi het volgende:
Heb jij deze contructie ? Dat is ongeveer wat die grotere van mij ook heeft, behalve dan dat die veertjes en boutjes niet op de socket zitten maar op het mobo. Die beugeltjes zijn bij mij niet nodig...
-schroeven dicht draaien (waarbij de ene schroef veel verder kon dan de ander
-schroeven opendraaien zodat ie zou gaan klemmen (dus niet strak genoeg
en tb 1ghz in vlammen op. Overigens heb ik dit bij een vriend ook uitgeprobeerd, maar na het aandoen van de pc werd de heatsink al warm dus meteen stekker eruitgetrokken. De delta-fan die erbijzat was de connector ook al verrot, dus heb ik die maar op de 4pinsvoeding aangesloten.
Antwoord van ocshop luidde van dit verhaal; we zullen een nieuwe connector opsturen
voor mij nooit een swiftech meer
foutje
Als je het goed hebt gedaan, en de spacer past goed, wordt alle koelpasta naar de zijkant gedrukt, en blijft er bijna niets op de core zitten.
Niet alle spacers worden met een even grote nauwkeurigheid gemaakt. Vandaar dat je deze controle MOET uitvoeren.
Die instructie vind je overal terug, er wordt hier op GOT regelmatig naar verwezen, en het is nog logisch ook.
Spacer -> controleer eerst MET koelpasta en GEEN stroom dat de boel goed past en aansluit op de CPU.
Doe je het niet, heb je een zwartgeblakerde CPU.
Die meneer die met een spacer erop zelfs het koelblok loeiheet kreeg, heeft dus waarschijnlijk de spacer contact laten maken met de bruggen op de CPU, door niet goed te kijken hoe de spacer er op moet. Denk ik hoor. Want dat is wat de mensen hier vertellen die het ook fout deden.
Ik vind het vreselijk dat jouw CPU gemold is. Maar wees in het vervolg wat voorzichtiger, offer wat koelprut op, en controleer de montage. Want die was dus niet goed. Helaas
ik dacht dat je wel een spacer had gebruikt. Toch, wat heb je gedaan om te controleren dat de boel contact maakte, de koeler met de CPU core dus ?
X399 Taichi; ThreadRipper 1950X; 32GB; VEGA 56; BenQ 32" 1440P | Gigbyte; Phenom X4 965; 8GB; Samsung 120hz 3D 27" | W2012SER2; i5 quadcore | Mac mini 2014 | ATV 4g | ATV 4K
Jij hent heel erg geluk want mijn Tb 1,2 ghz branden ook naar de hel en nu moet ik 1,5 maand op mijn geld terug wachten omdat ze denken dat het mijn schuld wasOp vrijdag 01 juni 2001 08:54 schreef petervandamned het volgende:
die vreemde lucht is inderdaad van je processor. Heb ik namelijk ook 2 keer gehad ik bracht ze terug waar ik ze had gekocht(alternate)en kreeg gewoon zonder gezeur nieuwe . na de tweede keer terug brengen wilde ze me weer een nieuwe geven maar ik heb dat ff in de wacht gezet dat doe ik wel over een paar weken als ze weer nieuwe binnen hebben. Volgens mij doen ze makkelijk hierover omdat er veel zonder reden doorbranden denk ik.
Maar ik heb al een nieuwe... niet bij alternate gekocht dit keer en deze werkt perfect
Zeker weten dat er een handleiding voor is. Die staat op hun website. http://www.swiftnets.com/MC370_install.htmOp donderdag 23 augustus 2001 18:35 schreef SuperG het volgende:
Heeft zo'n swiftech ook 'n handleiding en is die ook door gelezen
Die van mijn MC462 had ik al doorgelezen voor ik hem besloot te kopen...
