Overclocken e6750
Goedenavond allemaal,
Op dit moment ben ik bezig met het overclocken van mijn dual core e6750, probeer hem nog een beetje bij de tijd te houden aangezien ik geen geld heb voor nieuwe hardware.
Maar ik zit met een probleem ik kom niet verder als 3.4 GHz, bij 3,5GHz krijg ik een fout in de test bij Orthos.
Mijn specs:
  • Asus P5K
  • Intel E6750
  • Radeon HD7700
  • 6Gb Ram waarvan - 2x [1Gb] Corsair cmx1024 - 6400 C5HDx ddr2 800MHz
    - 2x [2Gb] Samsung m378T5663QZ3 ddr2 800MHz
Op dit moment zijn mijn bios instellingen:
  • CPU ratio: 8
  • FSB strap to Northbridge: 333 MHz
  • FSB frequency: 437
  • PCIE frequency: 100
  • Dram frequency: ddr2 - 874 MHz
  • Dram timing Control:
    • Cas# latency: 5 Dram clocks
    • Ras# to Cas# delay: 5 Dram clocks
    • Ras# precharge: 5 Dram clocks
    • Ras# active time: 12 Dram clocks
  • Cpu voltage: 1.4250 Volt
  • Dram voltage: 2.20 Volt
  • NB voltage: auto
Als ik hem onder deze condities met Orthos test krijg ik ongeveer na 5 min een foutmelding en een max temp van ongeveer 55 - 56 º C,
kan het misschien aan mijn NB voltage liggen dat ik die niet op auto moet instellen ?
En die temperatuur vindt ik zelf al aardig hoog met dit voltage, want ik heb geen stock cooler er op.
Als iemand misschien iets weet hoor ik het graag
thanks in advance,
Ric _/-\o_
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
je geheugensnelheid loopt te hoog op.. probeer eens lossere timings.. 6-6-6-18 bijvoorbeeld. overigens is 5-5-5-15 wat minder storingsgevoelig dan 5-5-5-12..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
Ok bedankt zal het is proberen.
Nog een vraagje hoe is me Dram voltage te hoog of is dit wel een redelijke waarde ?
  • popie
  • Laatst online: 04:50
Die moederbord is ook niet echt geweldig. de Vdrop was erg veel bij mijn p5k bordje.
  • nedernakker
2.1V is normaal voor high end DDR2, 2.2V zul je waarschijnlijk wel nodig hebben om je valueram te overklokken, test de stabiliteit met memtest en prime95 large FFT's, miscchien kan het omlaag.
@ popie
het is niet het beste bord, maar meer dan 437 MHz FSB zit er zeker in
Ik heb net een stress test gedaan via Orthos van 8 uur lang op 3.4 GHz maar als ik de FSB ook maar met 10 GHz verhoog gaat orthos al fouten geven al verhoog ik het vcore voltage met 4 stapjes.
Dit keer heb ik nu als instellingen:
Fsb f: 415 (1:1 met ram)
NB strap: 333
Mem timing: 6-6-6-18
Vcore: 1.35 V
en al het overigen op auto,
misschien toch maar het memory voltage weer omhoog zetten, en
moet ik ook nog iets met de NB voltage doen ?
Speedstep en c1e staan ook niet bij mij uit.
Gr, Ric
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2012 08:58 ]
  • nedernakker
als je FSB hoger gaat zul je je VTT of frontside bus voltage en je NB voltage ook wat moeten verhogen. prober ze op respectievelijk 1.3 en 1.35V
Goedemiddag,
Ik heb net even gekeken, maar mijn NB voltage heeft geen optie voor 1.35 Volt,
Is 1.40 V dan nog wel te doen ? :)
