energiezuinig ventilatierooster in kozijn
  • BarryH
  • Laatst online: 21:45
Wie heeft een tip voor een energiezuinig ventilatierooster voor in mn raamkozijn.
ik heb nu een enkele alu plaat met plastic schuif erachter over 7cm breed x 160cm hoog.
dit geeft veel kou door.
Dus dit wil ik graag vervangen door wat beters (zeker naast mn HR++ glas wat ernaast in het kozijn gezet is :( )
ik heb systemen gezien van:heycop (climacare) en duco(ducofit50). en dat ziet er redelijk geisoleerd uit maar er staan geen Rd/c waarden bij.
Wie weet hier info over te vinden/meer van
bedankt
  • Ernemmer
Zolang je ze open zet maakt het niks uit.
Maar dicht maakt het ook maar zeer weinig uit, het oppervlakte van die dingen vergeleken met het raamoppervlakte is erg klein. Ik denk dat je makkelijker en goedkoper ergens anders iets kan isoleren.
  • mkleinman
  • Laatst online: 17-08 22:48
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
Da's een goede, ik heb zelf roosters van Duco boven mijn HR++ glas in de woonkamer zitten. Ik zal er eens een foto van maken. En zodra JeroenH met z'n warmtebeeldcamera weer in de buurt is gaan we die ook fotograferen.
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Jan Workum
  • Laatst online: 19:39
Let er op dat er een thermische onderbreking in zit (meestal wel het geval) teneinde een koudebrug te voorkomen. Verder is er denk niet zo veel isolatie te winnen, maar dat is een uit-de-losse-pols-opmerking van mij. Ventilatie en isolatie zijn tenslotte tegenstrijdige zaken, al is ventileren gewoon noodzakelijk.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh
  • Jan Workum
mkleinman schreef op dinsdag 30 oktober 2012 @ 07:19:
Maak dan opnames bij zowel de open als dichte stand. Laatste situatie dan als het rooster al een tijdje dicht is en de temperatuur van de ruimte heeft aangenomen. :)
  • BarryH
opvallende genoeg is het huidige rooster aan de binnenzijde warmer (ir thermometer) dan de nieuwe HR++ raam Duco's. dus blijkbaar is de stilstaande lucht in de sleuf in het houten kozijn een betere thermische onderbreking dan het dubbele sluitsysteem in het duco rooster...
  • Jan Workum
BarryH schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 21:41:
Is dat bij gesloten roosters?
Bij het bestaande rooster is er alleen een fysieke verbinding van de omgezette dunne plaatrandjes via het houten kozijn naar de buitenlucht (als ik mij de situatie goed voorstel) Het Duco-rooster zal aan de buitenzijde veel "koeloppervlak" hebben wat vervolgens (ondanks de thermische onderbreking) naar binnen wordt geleid, èn zal ook nog wel geleiden via de ruit zelf.
  • BarryH
@Jan: dat heb je denk ik goed gezien
  • WouterB
  • Laatst online: 20:56
WouterB
3680 Wp
Ik heb gewoon de 'standaard' Duco roosters in mijn huis zitten:
Open:
Afbeeldingslocatie: http://i20.photobucket.com/albums/b239/wouter289/IR_0309.jpg
Dicht:
Afbeeldingslocatie: http://i20.photobucket.com/albums/b239/wouter289/IR_0310.jpg
Zoals je ziet neemt een open rooster vrijwel de buitentemperatuur aan en is het dichte rooster nauwelijks kouder dan het kozijn
Quatt in hoekhuis (130m2) met radiatoren, 3680Wp PV zie https://ei.tigoenergy.com/p/wouterb
