[W8] Windows 8 wil niet "Slapen"
  • Mylotec
  • Laatst online: 26-07 10:13
Beste Tweakers,
Ik zit met een eigenaardig probleem.
Namelijk dat mijn pc niet wil slapen nog wil sluimeren.
Ik gebruik het programma MCE standby tool om te zien of mijn pc programma's draait die de pc wakker houd.
Natuurlijk kom ik niet jullie raad vragen moest ik zelf al niet het een en het ander uitgezocht hebben.
Wat ik al gedaan heb:
Via command line : powercfg requests
Hieruit leid ik af het een driver genaamd SRVNET mijn systeem wakker houd.
Vervolgens heb ik via powercfg requestsoverride driver \Filesystem\srvnet het programma proberen "overriden". helaas heeft dit geen effect.
Vervolgens heb ik via de standby tool gekeken wat nog het probleem kan zijn maar hier loop ik dood op "Legacy Kernel Caller".
Heb dit even opgezocht op google. Op sommige sites geven ze dan aan dat het kan liggen aan slechte drivers. Na dit gelezen te hebben heb ik zoveel mogelijk drivers proberen updaten maar ook dit mocht geen soelaas bieden.
Een re-install van Windows 8 heeft ook niet geholpen.
Nu ben ik eerlijkheidshalve een beetje teneinde raad want ik weet niet meer waar het kan aan liggen.
Echter moet ik wel zeggen dat ik tot eergisteren nog Windows 7 ult. had draaien en daar had ik ook hetzelfde probleem. Dit probleem is ongeveer 2 maand geleden ontstaan. maar ik kan me niet herinneren dat ik nieuwe hardware geïnstalleerd heb die dit kan veroorzaken. Helaas heb ik toen nooit achter het probleem gezocht omdat ik van het gedacht was dat met een verse install van Windows 8 het probleem wel van de baan zou zijn.
CPU: Intel Core i7 2600K
Mainbord: Intel DP67BG
Memory: 16 gb
GFX: ATI 7970
pc is via lan verbonden met printer, nas van synology.
muis van logitech T620, toetsenbord K520
ssd van 120 gb
en dan 1TB in raid 0
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Klinkt wel als een driver die je dwars zit. Wellicht een driver die automttisch geupdate is ofzo?
Wellicht dat je nog eens kunt proberen wat er gebeurd met het commando:
Powercfg -requestsoverride Driver "Legacy Kernel Caller" System
Je hebt dat commando wel geprobeerd op de srvnet als ik je topic goed lees, maar niet op legacy kernel caller.
Desktop | Server | Laptop
  • Mylotec
Heb dit net even geprobeerd en spijtig genoeg heeft dit geen verschil.
Alvast bedankt voor je hulp !
  • Boyd
  • Laatst online: 13-10 11:36
Bij mij hielp, heel gek, een BIOS update. Zelfde probleem, ook pas later ontstaan, maar toch door een BIOS update loste het op. Je kunt even een poging wagen.
  • SED
  • Laatst online: 19:03
SED
hier misschien iets aan:
http://social.technet.mic...57-4761-b715-5f68b8002fc2
[ Voor 57% gewijzigd door SED op 03-11-2012 18:09 ]
Copyright and left by SED...
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Wat de oorzaak kan zijn is dat er nog remote systemen files proberen te versturen of te ontvangen, daar is de srvnet namelijk verantwoordelijk voor. Je zou daarom Allow Standy with Remote Opens aan kunnen zetten, door de volgende reg file te importeren in je registry. De stel de waarde “Allow sleep with remote opens” op YES, en laat de setting zien (default is ie gehide)
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\d4c1d4c8-d5cc-43d3-b83e-fc51215cb04d]
"Attributes"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\d4c1d4c8-d5cc-43d3-b83e-fc51215cb04d\DefaultPowerSchemeValues\381b4222-f694-41f0-9685-ff5bb260df2e]
"ACSettingIndex"=dword:00000001
"DCSettingIndex"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\d4c1d4c8-d5cc-43d3-b83e-fc51215cb04d\DefaultPowerSchemeValues\8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\238C9FA8-0AAD-41ED-83F4-97BE242C8F20\d4c1d4c8-d5cc-43d3-b83e-fc51215cb04d\DefaultPowerSchemeValues\a1841308-3541-4fab-bc81-f71556f20b4a]
Deze reg file doet het voor de standaard power profielen (Balanced, High Performance, and Power Saver), mocht je custom power profielen hebben dan moet je met POWERCFG.EXE /LIST aan de gang.
[ Voor 3% gewijzigd door Turdie op 03-11-2012 21:51 ]
  • Mylotec
Bedankt voor de hulp !
Echter .... is het probleem opgelost.
Vraag mij nu niet hoe ik het gedaan heb want ik heb zoveel geprobeerd dat ik het zelf niet meer weet.
Ik heb ondertussen ook windows opnieuw geïnstalleerd en een bios update gedaan.
Excuses voor het late antwoord en nogmaals bedankt !
  • Sjah
  • Laatst online: 01:44
Ik ben heel blij dat ik dit topic tegenkwam.
Had net een topic gemaakt, voor W7 weigeren in slaap te vallen terwijl die dat voor deze install wel deed..
copy paste Opgelost! Dankzij dit topic, [W8] Windows 8 wil niet "Slapen", wat net bovenaan staat, en ik dus niet tegenkwam in de search.
Hij noemt het powercfg reguests commando, ook dat zag ik niet op google, blijkbaar is 4 uur niet genoeg tijd eraan besteden, of volgende keer de simpele guides gewoon "dikker vinger" verkopen.... en verder zoeken..? tJa ze staan wel bovenaan in Google.
Maar goed wat is de oplossing? Er was dus een extern verzoek verzonden (SRVNET), toen dacht ik aan mijn mediaplayer die altijd aanstaat, en die ik deze keer niet uit was gegaan, de gedeelde map van Windows, meestal doe ik dat wel. Kortom die mediaplayer loopt pakketjes naar mijn pc te versturen, dat moet wel, want na een aan en uit vd player geen SRV gezeik meer, en hij valt fijn in slaap deze pc (eerst nog even Win gereboot).
