BSOD bij enteren PowerSafe modus na upgrade GPU drivers???
All,
Sinds de laatste drivers update voor mijn HD 7950 krijg ik telkens als ik de pc laat idlen tot power save mode een blue screen of death...
Uit de minidump hieronder lees ik dat het een driver bestand is dat de boosdoener is, dat bevestigt ook mijn waarneming dat het sinds de laatste driver update speelt; de vorige versie van het bestand leverde blijkbaar geen problemen op...
Nu heb ik gekeken of ik MoBo drivers kan vernieuwe maar dat is niet het geval; ik heb de laatste versie voor mijn GA-770TA-UD3 van Gigabyte en sinds 2009 zijn er geen nieuwe Chipsetdrivers meer gekomen.
Terugrollen naar de vorige versie van mijn GPU drivers is een optie, maar omdat op internet zoveel mensen hier last van hebben, is er wellicht een truc?
Ik zou er bijvoorbeeld voor openstaan die schermbeveiliging helemaal uit te zetten of na veel langer pas actief te laten worden middels een setting.
Ik heb weinig concrete oplossingen gevonden online, wellicht iemand nog briljante suggesties?
Het is niet mijn geheugen BTW, hele nacht memchecks laten lopen, geen enkele fout!
Hier mijn uitgelezen minidump:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\102912-37487-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\Symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.17944.amd64fre.win7sp1_gdr.120830-0333
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`0345d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`036a1670
Debug session time: Mon Oct 29 15:36:07.383 2012 (UTC + 1:00)
System Uptime: 0 days 6:48:02.898
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmdag.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmdag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmdag.sys
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 1000007E, {ffffffffc0000005, fffff88005f56ebb, fffff880085257a8, fffff88008525000}
Probably caused by : atikmdag.sys ( atikmdag+69bebb )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e)
This is a very common bugcheck. Usually the exception address pinpoints
the driver/function that caused the problem. Always note this address
as well as the link date of the driver/image that contains this address.
Some common problems are exception code 0x80000003. This means a hard
coded breakpoint or assertion was hit, but this system was booted
/NODEBUG. This is not supposed to happen as developers should never have
hardcoded breakpoints in retail code, but ...
If this happens, make sure a debugger gets connected, and the
system is booted /DEBUG. This will let us see why this breakpoint is
happening.
Arguments:
Arg1: ffffffffc0000005, The exception code that was not handled
Arg2: fffff88005f56ebb, The address that the exception occurred at
Arg3: fffff880085257a8, Exception Record Address
Arg4: fffff88008525000, Context Record Address
Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. Een lees- of schrijfbewerking op het geheugen is mislukt: %s.
FAULTING_IP:
atikmdag+69bebb
fffff880`05f56ebb 488941c0 mov qword ptr [rcx-40h],rax
EXCEPTION_RECORD: fffff880085257a8 -- (.exr 0xfffff880085257a8)
ExceptionAddress: fffff88005f56ebb (atikmdag+0x000000000069bebb)
ExceptionCode: c0000005 (Access violation)
ExceptionFlags: 00000000
NumberParameters: 2
Parameter[0]: 0000000000000001
Parameter[1]: 0000000000000000
Attempt to write to address 0000000000000000
CONTEXT: fffff88008525000 -- (.cxr 0xfffff88008525000)
rax=60091040a2193200 rbx=0000000000000000 rcx=0000000000000040
rdx=fffff88003a4e040 rsi=fffff88005b82e01 rdi=fffffa8008a7d000
rip=fffff88005f56ebb rsp=fffff880085259e0 rbp=fffff88008525a00
r8=0000000000000000 r9=0000000000004040 r10=fffff88003a4e000
r11=0000000000000000 r12=fffffa800ac96000 r13=fffffa8006a1e000
r14=0000000000000001 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010282
atikmdag+0x69bebb:
fffff880`05f56ebb 488941c0 mov qword ptr [rcx-40h],rax ds:002b:00000000`00000000=????????????????
Resetting default scope
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: NULL_DEREFERENCE
PROCESS_NAME: csrss.exe
CURRENT_IRQL: 0
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - De instructie op 0x%08lx verwijst naar geheugen op 0x%08lx. Een lees- of schrijfbewerking op het geheugen is mislukt: %s.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000001
EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000000000000
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from fffff8000370b100
0000000000000000
FOLLOWUP_IP:
atikmdag+69bebb
BUGCHECK_STR: 0x7E
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffffa8006a1e000 to fffff88005f56ebb
STACK_TEXT:
fffff880`085259e0 fffffa80`06a1e000 : fffffa80`0ac96000 fffff880`05b82e01 fffffa80`08a7d000 fffff880`08525a30 : atikmdag+0x69bebb
fffff880`085259e8 fffffa80`0ac96000 : fffff880`05b82e01 fffffa80`08a7d000 fffff880`08525a30 fffff880`058e0d45 : 0xfffffa80`06a1e000
fffff880`085259f0 fffff880`05b82e01 : fffffa80`08a7d000 fffff880`08525a30 fffff880`058e0d45 fffffa80`06a1e6b8 : 0xfffffa80`0ac96000
fffff880`085259f8 fffffa80`08a7d000 : fffff880`08525a30 fffff880`058e0d45 fffffa80`06a1e6b8 000000f4`bfef3000 : atikmdag+0x2c7e01
fffff880`08525a00 fffff880`08525a30 : fffff880`058e0d45 fffffa80`06a1e6b8 000000f4`bfef3000 fffffa80`06a1e6b8 : 0xfffffa80`08a7d000
fffff880`08525a08 fffff880`058e0d45 : fffffa80`06a1e6b8 000000f4`bfef3000 fffffa80`06a1e6b8 fffffa80`0ac96000 : 0xfffff880`08525a30
fffff880`08525a10 fffffa80`06a1e6b8 : 000000f4`bfef3000 fffffa80`06a1e6b8 fffffa80`0ac96000 fffff880`08525b00 : atikmdag+0x25d45
fffff880`08525a18 000000f4`bfef3000 : fffffa80`06a1e6b8 fffffa80`0ac96000 fffff880`08525b00 fffff880`058e5847 : 0xfffffa80`06a1e6b8
fffff880`08525a20 fffffa80`06a1e6b8 : fffffa80`0ac96000 fffff880`08525b00 fffff880`058e5847 fffffa80`06a1e6b8 : 0xf4`bfef3000
fffff880`08525a28 fffffa80`0ac96000 : fffff880`08525b00 fffff880`058e5847 fffffa80`06a1e6b8 00000000`00000015 : 0xfffffa80`06a1e6b8
fffff880`08525a30 fffff880`08525b00 : fffff880`058e5847 fffffa80`06a1e6b8 00000000`00000015 00000000`00000000 : 0xfffffa80`0ac96000
fffff880`08525a38 fffff880`058e5847 : fffffa80`06a1e6b8 00000000`00000015 00000000`00000000 fffff880`08525cf0 : 0xfffff880`08525b00
fffff880`08525a40 fffffa80`06a1e6b8 : 00000000`00000015 00000000`00000000 fffff880`08525cf0 000000f4`bfef3000 : atikmdag+0x2a847
fffff880`08525a48 00000000`00000015 : 00000000`00000000 fffff880`08525cf0 000000f4`bfef3000 fffffa80`0ac96000 : 0xfffffa80`06a1e6b8
fffff880`08525a50 00000000`00000000 : fffff880`08525cf0 000000f4`bfef3000 fffffa80`0ac96000 00000000`00000058 : 0x15
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: atikmdag+69bebb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmdag
IMAGE_NAME: atikmdag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 50650821
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88008525000 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x7E_atikmdag+69bebb
  • Terrz
  • Laatst online: 22:24
Je zou kunnen proberen alle GPU drivers er af te halen met driversweeper o.i.d. en dan je nieuwe drivers te installeren. Het kan ook zijn dat deze drivers gewoon niet stabiel zijn of "bonje" hebben met resten van je oude drivers.
  • X-Fire-X
  • Laatst online: 02-06 08:03
Zou juist ook AMD mailen met deze informatie. De laatste driver was er al na een poosje afgehaald om een aantal bugs (vraag me zo ff niet welke), maar denk wel dat het nuttige informatie is ook voor hun om tot een oplossing te komen met een toekomstige driver.
Hoe te omzeilen met behoud van de nieuwe driver weet ik niet. Maar zoals je zelf al aangeeft kan je m terugrollen en als je met de vorige driver niet crashte in games of wat dan ook en daarom 'niet echt een reden hebt' voor deze nieuwe versie zou ik dat dus ook maar gewoon doen.
Ik heb Driver Sweeper (opvolger daarvan althans) gebruikt, maar zonder succes.
BSOD nooit als ik actief ben op de PC het is echt de Power Safe mode!
Thanks, wellicht rol ik terug, even kijken!
