Relais schakelen via Voip PBX
Ik weet niet of ik hier goed zit maar niet geschoten is altijd mis.
Ik heb een Voip PBX (FreePBX, Asterisk) met daaraan gekoppeld een Polycom IP DECT systeem en ik wil een relais kunnen schakelen, of eigenlijk meerdere via een telefoon.
Ik wil dus kunnen bellen naar een nummer naar iets wat dan opneemt en waarmee ik dan via de nummertoetsen een relais (of liever nog meerdere relais, 2 of 4 zou mooi zijn) kan aansturen en nog mooier zou zijn als je dan ook meerdere relais tegelijk kan schakelen, gekoppeld aan een bepaalde DTMF toon.
Ik heb al zitten zoeken en er zijn natuurlijk oplossingen met een ATA en een Ring-up relais maar dat zijn een beetje houtje-touwtje oplossingen. Verder kan ik er helemaal niks over vinden.
Hopelijk leest iemand dit die zegt "hé zoiets ken ik!". Daar ben ik dan erg nieuwsgierig naar. :D
  • Aotearoa
  • Laatst online: 20-10 19:42
Als het aan een analoge telefonie poort moet hangen kun je bijvoorbeeld de Alpha-Tech line switch gebruiken (deze heeft 4x230v relais aansluitingen). (Tsjechisch bedrijf, maar ook in NL verkrijgbaar)
Daarnaast zou je natuurlijk ook een op afstand bestuurbaar relais zoals (http://antratek.nl/Relais.html) kunnen kopen. Dan moet je daar zelf nog wel even wat omheen programmeren zodat asterisk ermee overweg kan.
Ik zou zelf voor een ethernet relais gaan omdat dat wat mij betreft het meeste toekomst perspectief bied.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 22:37
http://www.advitronics.nl...rtikel/30066000/TC-6.html
http://division-6.com/sho...nel-DTMF-Relay-Board.html
http://www.vandijkenelekt...ies_id=0&products_id=1255
Maar houd er wel rekening mee dat je DTMF support wel goed moet werken voor een betrouwbare werking. De meeste DTMF relais oplossingen zijn gebaseerd op een analoge lijn, dus zal er een ATA tussen moeten. En dan is DTMF soms wel eens een bitch, je moet t tussen je provider en asterisk, EN tussen asterisk en je ATA goed stabiel krijgen. Eea is zwaar afhankelijk van de gebruikte codecs of het supporten van dingen als RFC2833.
DTMF inband over een hoge-compressie-codec = ellende.
