[CiP]Apple2_pc
Mijn build:
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/ITT2020_originalsetting.jpg
Een Euro apple 2 plus uit 1982 (ITT2020) ombouwen tot pc en integreren in een meubel (kast)
Dus wel de apple2 kast en floppy behuizing handhaven maar met huidige technologie erin
maar samen met de rest een echte jaren 80 vintage uitstraling te geven wanneer de deurtjes open zijn,
en een hedendaags interieur design met de deurtjes dicht.
De apple 2 was erg populair, naast oa de commodore 64.
Ik kwam de apple weer op zolder tegen, deze had ik in 1982 gekocht voor omgerekend 680 Euro.
Daarvoor kreeg je een 8 bits cpu op 1Mhz clock,
48k ram een grafische resolutie van 279x192 pixels met 7 kleuren...
De floppy drive kostte nog eens 680 Euro. Daarvoor kon je 180k op een 5.25 inch floppy disk opslaan (3 euro per stuk in het begin).
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/apple_floppy_disk.jpg
later kon je de floppies omdraaien door er een gaatje bij te knippen, en had je 360k per floppy.
Tevens was een enorme hoveelheid games en andere software (8bit...) beschikbaar.
Het doel is om een zgn Vintage kast te bouwen welke zich in de woonkamer bevind. De kast moet deurtjes hebben en in het interieur passen kwa kleurstelling. In de kast komt dan de Vintage apparatuur zijnde:
-Apple2 kast met daarin de pc hardware met de volgende eigenschappen:
Niet nodig om games of 3D apps te draaien, geintegreerde videokaart op moederbord is goed genoeg
windows 7 prof met de kracht om bv filmpjes te converteren en mp3 te draaien.
Stil en zo min mogelijk stroom verbruiken
Intel Core2 Duo 3Ghz
4Gb ram
90gb SSD storage voor windows en apps (Sata 2 of hoger)
500gb harddisk voor overige data (Sata2 of hoger)
geintegreerde audio met lineuit en line in
-Apple2 Floppy drive omgebouwd tot blueray/dvd writer.
-Vintage audio om het warme geluid van destijds te creeren in de koptelefoon vanuit de PC audio bestaande uit
Marantz 2238B receiver. Dit model uit 1979 heeft de FM afstemschaal met blauwe verlichting
Technics equalizer SH8044 uit 1984 met led verlichting in de schuifjes en een spectrum analyzer
Pioneer koptelefoon SE-305 uit 1978
-De mogelijkheid om audio draadloos te streamen (bluetooth) naar de meerkanaals audio installatie in de woonkamer.
-draadloos keyboard en muis.
De apple2 kast, heeft ook een 'toetsenbord', de printplaat daarvan wordt gemodificeerd om een aantal toetsen schakelaars te kunnen aansluiten,
de overige toetsen doen dan niets en fungeren als decoratie.
De omgebouwde floppy drive unit heeft een orginele 'in use' led, deze moet worden aangesloten op de BD writer, en de spatie balk toets van de apple2
opent en sluit de lade.
Koeling is belangrijk, de apple2 kast heeft voldoende ventilatie sleuven. Er komt een stille case fan in, en de CPU,SYS temperatuur
worden samen met de RPM signalen van de fan's naar een fan monitoring unit gehaald. Fan PWM Control moet door het moederbord worden gedaan,
dit ivm eventuele alarmering en shutdowns.
De stroom naar de CPU moet constant zichtbaar worden gemaakt, deze is analoog aan de CPU belasting. ipv de bekende stroom paneel meters, wilde ik iets aparts, aangezien ik ook wat met auto's heb wordt dit een RAID-HP Air/Fuel Ratio digitale meter!
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/Raidhp_digital_series.jpg
Een 2e RAID HP meter - een olie temperatuur meter - wordt dan ook gemonteerd, maar deze meet niet de apple2, maar de casing temperatuur van mijn media server.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/Raidhp_oiltemp_gauge.jpg
Met name de meters en vintage apparatuur, deze wordt geheel via marktplaats en ebay gevonden.
De bestellijst is als volgt:
-Moederbord FoxConn G41MX-K 2.0. Deze past mooi in de apple2 kast.
-Intel Core2 Duo 3Ghz + PWM fan
-4Gb Ram
-Corsair 90Gb SSD
-Western Digital 'green' intellipower series 500Gb disk. Ik heb voor WD gekozen vanwege serieuze fabricage problemen met Seagate
-Be Quit silentwings stille fan
-Antec 500W PSU met 2x 12V rail
-LG BD reader/writer met gemotoriseerde tray
-draadloze keyboard en muis
-Bluetooth micro USB dongle
-Raid HP oil temp gauge type night flight digital 'blue'
-Raid HP Air/Fuel Ratio gauge type night flight digital 'blue'
-NTC weerstand R25= 2Kohm (temperatuur meting in server)
-Marantz 2238B receiver
-Technics equalizer SH8044
-Pioneer koptelefoon SE-305
-FAN Monitor type Q-TEC 544TC
-Mengverf op waterbasis 'witte tint'tbv buitenkant kast
-Antraciet verf op waterbasis voor binnenkant kant
-stokschroeven,dopmoeren M3 en M4 bouten en moeren
-meetversterker ic Texas instruments INA195 current shunt monitoring.
De Air/fuel meter als CPU stroom meter
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/Raidhp_air_fuel_gauge.jpg
Het uitgangspunt is dat deze meter 2 bereiken heeft, 0-100% is 0-1V of 0-5V (small of wideband lambda sensor). We gebruiken de 0-5V setting.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0529.jpg
De Intel Core2Duo heeft een theoretisch maximaal vermogen van 120W, dit is bij 12V dus 10A maximaal.
(vandaar die aparte connector met 2x geel en 2x zwart welke de 10A aankan)
Een meting van deze cpu bij idle (bios scherm) gaf 2A aan. Een meetweerstand welke bij 10A zo'n 50mv maakt zou mooi zijn. Deze 50mv wordt dan door het IC INA195 met een factor 100 versterkt = 5V (en is dus het max bereik van de meter).
De meetweerstand komt in serie tussen PSU rail2 (12V) en de CPU power connector. Deze meetweerstand is te koop, maar vrij duur, dus we maken 'm zelf.
De kabel weerstand formule R= lxrho/A en een kabel diameter van 1.5mm2 (de bekende zwarte VD installatie draad) en deze weer ingevuld
in de wet van ohm geeft een kabel lengte aan van 45cm. We nemen trouwens 1.5mm2 zodat de maximale 10A geen probleem is.
Deze 45cm wordt dan weer gewikkeld om een plaatje hout, en om ongewenste magnetische (storing) veld te elimineren wikkelen we 'm bifilair.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/bifilaire_wikkeling-1.jpg
op deze manier blijft die ook mooi compact. De meetdraden tussen chip en meetweerstand zijn getwist, ook om storings invloeden te verminderen.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0522.jpg
Een test op een labvoeding waar we kunnen 'kortsluiten' met deze wikkeling tot 3A, gaf bij 2.5A zo'n 30mV, dus dat lijkt wel ok.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0521.jpg
Aangezien de PC voeding, wifi en bluetooth zenders altijd stoorsignalen veroorzaken, wordt de meetversterker in een blikken behuizing gebouwd, deze heb ik nog van een oude spelcomputer TV modulator.
Nogmaals, de meter hoeft niet super precies te zijn, het moet optisch een toename in de CPU stroom laten zien.
De Fan Monitor
Aangezien de fan rpm setting door het moederbord en de PSU gedaan wordt, takken we alleen de RPM draad (de gele) af. Nu is het zo dat dit signaal een zgn open collector is, dus het vereist een pullup weerstand naar +5V. deze weerstand zit al op het moederbord, dus om te voorkomen dat ook de pullup weerstand van de fan monitor meedoet, worden de spoortjes naar deze weerstand op de print van de fan controller door gekrast.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0526.jpg
De Floppy - BD Drive
De BD writer past precies in de behuizing. De voorkant is dusdanig aangepast dat de lade er goed uit kan komen. De orginele rode led komt nu in de plaats van de blauwe led van de LG BD writer. De open/close schakelaar wordt aangesloten op de nu potentiaal vrije aansluitingen van de Apple2 spatiebalk.
Het detail ontwerp
Hier zie je de items welke in de apple2 kast komen:
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/aansluitschema1.jpg
Hier zie je de items welke in de hoofdkast komen:
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/aansluitschema2.jpg
Hier zie je hoe de panelen in de hoofdkast komen:
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/Panelen.jpg
De hoofdkast.
De orginele kast was blauw van kleur met een bruin interieur 8)7
Inmiddels is deze hersteld en opnieuw gelakt.
De meeste computer onderdelen heb ik nu in huis en
Komende week verwacht ik alle marktplaats items compleet te hebben en kan het bouwen beginnen
Met name de Marantz was een uitdaging om te vinden.
Update
vandaag de Floppy drive omgebouwd
De LG BD/DVD writer past precies in de behuizing.
Het was nogal wat handwerk om het frontje aan te passen cq te 'verzagen' zodat de tray fatsoenlijk
in en uit kan. De LG nog open gemaakt en de (blauwe) micro LED gevonden, spoortjes door gekrast en de rode orginele
led ervoor in de plaats aangesloten.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0515.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0516.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0514.jpg
de draadjes zijn nu aangesloten op de open/close schakelaar en 'in use led' (zie schema)
En de Apple2 kast leeg gehaald,
hier nog met orgineel moederbord
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/itt2020b_inside.jpg
en daarop de beroemde cpu, Rockwell 6502 1 core op 1Mhz en 8 bit databus. ;)
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0518.jpg
een verhaaltje tussendoor, in 1984 kwam de movie terminator in premiere, daar zag je de
T800 nightvision pursuit mode met scrolling text, leek wel listings. Dit waren daadwerkelijk
6502 assembly listings van een apple2. Ik zoek trouwens nog een win7 compatible screensaver van deze pursuit mode.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/terminator.jpg
en nu met een lege kast, klaar voor inbouwen van PC hardware!
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0513.jpg
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2012 21:56 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Apart idee, ben benieuwd hoe het uitpakt. En is zo'n kast niet kostbaar? zoals alles met een apple logo, gniffel
Door naar CM
  • SjaakDeBeer
SjaakDeBeer
De Beer is los!
*lol, een vintage appel met Windows software!*
Mooi idee ben erg benieuwd naar de uitwerking. Als ik alles goed heb begrepen wordt het behoorlijk wat werk. Ik zal dan ook je thread gaan volgen. :)
Sjaak de Beer escort-service, mag ik uw bestelling alstublieft?
  • Detmer
  • Laatst online: 22:33
Detmer
Professioneel prutser
Ziet er geinig uit! Ben benieuwd :)
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Ziet er heel grondig aangepakt uit zeg :) Ben benieuwd naar het resultaat (en vooral naar hoe het wordt bereikt). Die vintage-hardware is niet echt mijn smaak, maar vindt 't wel fraai om te zien hoe je met de electronica van het systeem in de weer bent... Even zelf een meet-weerstand maken zien we hier niet elke dag
iRacing Profiel
  • sebastius
  • Laatst online: 19:59
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Ik vind je plan leuk, wat ik jammer vind is dat je een tray DVD drive hebt gebruikt ipv een slot-in. Met een slot-in drive had je dat frontje niet zo hoeven verzagen.
@Sebastius,
je heb zeker een punt, ik wilde toch deze drive gebruiken ivm de speciale firmware erin, oa dvd-ram kan die aan, en die heb ik nog nodig voor een ander projectje.
Verder is het idd niet de mooiste kast op het forum, maar ik heb speciale nostalgische herinneringen aan die appel ;)
update!
De post kwam aan de deur, en o joy!!, de marantz onbeschadigd binnen..
en de INA195 chip is binnen. Alleen.....
ik had me niet gerealiseerd dat dit SMD was:
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/INA_195.jpg
nu ja, ik heb er 10 ontvangen, 1 sprong er al direct weg, en tijdens de eerste soldeer poging weer een vernield, maar toen lukte het.
Helaas maakte het blik al gelijk sluiting, dus weer 1 weggesmolten. Maar uiteindelijk is het definitief gelukt:
draadjes aan +5V en gnd, sense + en sense - en de output voor de meter. Heb er wel een 100mA print zekering in gezet.
De systeem fan is ook binnen:
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0520.jpg
en dan nu het moederbord opgebouwd met daarop de plaatsing
van de cpu,geheugen en systeem fan Als test dit moederbord op de voeding aangesloten,
een keyboard en een monitor. We hebben beeld!
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0541.jpg
nu nog de kabelboom van 1 meter lengte maken. Deze kabelboom komt tussen voeding en 24p ATX power connector.
Leuk en uitgebreid project, maar toch vind ik het eigenlijk wel zonde van de Apple II.
De Rockwell 6502 heb ik pas nog besteld voor een herstel project :)
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
jammer, een originele apple 2 kon je verkopen voor 1000 euro...
mits alles wel origineel is http://www.minyanville.co...uch-is/3/22/2011/id/33117
en als ie nog werkte: http://www.tomshardware.c...lesoft-auction,13990.html
maar ik ben benieuwd wat je ervan maakt, ik hoop dat het niet hopeloos mislukt ;) succes.
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Damic
  • Laatst online: 20:02
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Mooie build.
Ha ik ken dat, denken dat je een normale versie hebt besteld krijg je smd in je handen :( (zener diode, gaat nog wel)
update
de Technics equalizer opgehaald, 1 ledje doet het niet lekker. kijk ik later wel naar.
het moederbord nu in de apple2 gemonteerd. De SSD is klein genoeg om tegen een zijwand te plaatsen, de 500GB WD disk past er keurig naast. Het moederbord en de 500gb disk heb ik eerst op een plaatje hout gemonteerd, en dit geheel weer in de apple2 kast.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0537.jpg
en hier boven de SSD tegen de wand met tesa strips vastgezet
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0536.jpg
De draadjes worden nog gefatsoeneerd, draadboom maken was vreselijk werk maar is ok nu.
Hier zie je de case fan:
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0539.jpg
Niet de volledige luchtstroom kan naar buiten, als de temperatuur later te hoog wordt zal er toch nog een stuk verwijderd moeten worden.
Apple toetsenbord aangepast. De toetsen zijn echte moment schakelaars, door weer spoortjes te onderbreken, en draadjes er aan te solderen
ik gebruik er een cat5 kabeltje voor, dus 4 paartjes (=4 toetsen)
kunnen aan de volgende toetsen externe zaken worden geschakeld omdat ze nu potentiaalvrij zijn:
spatiebalk = BD writer tray open/dicht
Reset = PC aan/uit/suspend
CTRL = toekomstig
1 = toekomstig
0 = toekomstig
Misschien ambilight,verlichting oid mee schakelen. (Ik zag warm witte ledstrips in de aanbieding bij Conrad.) Alle andere toetsen zijn nu decoratie.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0538.jpg
Het orginele Power gloeilampje, krijgt nu een groen ledje, en dat is de pc power/suspend led.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0545.jpg
weer de 'pc' uitgetest, maar nu schakelen met reset toets. 'pc' gaat aan, en groene powerled brand. Ook nu weer bios scherm.
De disks worden nu door de bios 'gezien'. En dan nu: hit the spacebar. jaa, de BD la gaat open!. nog een keer spatie, en gaat nu dicht. De basis werkt!!
zal zsm een filmpje hiervan maken.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2012 21:28 ]
Kon je het oude apple keyboard niet meer gebruiken :D ?
@Automark,
Dat is inderdaad een hele gave optie!,
Alleen de plaatsing van de apple2 kast in de primaire meubelkast is dusdanig dat het ergonomisch niet handig is om er dagelijks op te werken. Tevens zijn niet alle toetsen aanwezig, (F1-F12, printscreen,windows toets,ALT,pijl up/down). Die zouden dan toch op een apart toetsenbordje (zoals een numeric keypad) moeten komen.
Verder duurt het engineeren hiervan een maand, ik heb al wel sinds jouw bericht een globaal ontwerpje gemaakt, dit toetsenbord is nl wel geschikt om bv een passwoord in te toetsen, kun je keyloggers in de war mee brengen.
bedankt voor het idee!
  • mr32
Zo, die staat bij mijn bookmarks. Ben erg benieuwd hoe dit verder gaat! :9~
[ Voor 4% gewijzigd door mr32 op 03-11-2012 08:19 ]
Nog even een zijstapje op het keyboard idee
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/Keyboardmapper.jpg
Hier het deel ontwerp.
Datasheet van de apple controller:
http://cs.utsource.net/go.../14/149567_ETC_MM5740.pdf
Het is te doen, hier moet dus een extra microcontroller als keymapper fungeren,
dus de ascii kodes uit de apple2 keyboard controller omzetten naar matrix contacten om zo een (dell) keyboard voor de gek te houden. Dus een Dell keyboard (heb er nog wat liggen) open maken, controller eruit en de matrix contacten verbinden met de atmel controller. De overige toetsen zoals ALT etc gaan door naar een knap extern keyboardje (eh, een defecte iphone, nokia of gewoon afgezaagd keyboard).
In ieder geval de atmel krijgt dan een programmaatje in assembly taal (het enigste wat ik nog kan programmeren).
Goed, dit gaat nu in de la en als alles af is, dan wordt dit een nieuwe hardware revisie, anders duurt e.e.a te lang. Op ebay kan ik tegen die tijd wel een apple keyboard vinden, dus kan ik dit apart uit engineeren.
Nu dus eerst verder met oorspronkelijk plan.
Nog even een reactie op degene die met de 100o euro kwam wat je voor een orginele apple 2 krijgt,
die van mij is/was een zgn euro apple2, dus de video hardware is PAL en geen NTSC.
PAL kleuren stelling veroorzaakte een 9e bit in de resolutie. Apple spelletjes uit de VS hielden hier geen rekening mee, dus zag je om de 8 bits een zwarte verticale lijn. Om dat te verhelpen, plaatsten we al in 1983
een andere TTL chip op het moederbord, dus ding is niet meer orgineel.
Trouwens, dat moederbord werkt nog steeds, dus volgend project misschien een 8bit apple2 moederbord en de FLOPPY drive in een nieuwe venom colossus kast bouwen ? ;)
haha mijn nick had beter frankenstein kunnen zijn :)
update
paneeltje met de air/fuel ratio meter (CPU stroom indicator), fan monitor, bluetooth dongle en oil temp meter
(server temp) is nu af. De meters hebben een standaard dia van 52mm, alleen is mijn gatenzaag maar 50mm.
die 2 mm eruit vijlen met een halfronde vijl is echt rot werk. Maar goed het is gelukt, het paneeltje is inmiddels
2x gelakt en alle devices zijn erin gezet
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0570.jpg
ik heb 2 beugels, van die handgrepen welke ook op bv rack inbouw apparatuur zit, die monteer ik er nog op.
geeft een professionele uitstraling.
De achterkant:
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0528.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0527.jpg
Nog wel ff de knoopcel vervangen. Deze is nodig voor wat alarm settingen en de klok in de fan monitor,
niet echt spannend.
En toen de bedrading, heeel veel bedrading
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0530.jpg
Hierboven, tijdens de bouw het plaatsen van de meetversterker in de bikken behuizing met de
getwiste 'sense' draden naar de stroomspoel en de coax uitgang naar de meter. rechts de voeding
De kroonsteen is tijdelijk, na het testen - en indien alles werkt - wordt deze vervangen naar een permanente las.
Ben nog wel 2 dagen met inbouwen (in het meubel) en bedrading bezig, daarna zou het moeten werken
  • CokeZero
  • Laatst online: 07-11-2024
Ziet er leuk uit, ben benieuwd als dit project klaar is in ieder geval gebookmarked. ;)
  • Haribo112
Wauw, ziet er ziek uit. Ik hou wel van al die custom elektronica :)
  • sniek
  • Laatst online: 21-05 09:03
sniek
Got root?
Ongelooflijk leuk om te zien, vooral je benadering van dit geheel. =) Custom electronica ftw
Irrelevant by default - rm -rf /
  • Singular1ty
  • Laatst online: 11-04 11:27
Singular1ty
EV Evangelist
Goh, je bent wel heel erg handig met electronica zeg! Ik kan je helaas niet direct messagen, maar kan jij wellicht een custom fancontroller bouwen? Ik zoek iets voor een build waarin straks geen bays of PCI-slots vrij zijn, basically wil ik gewoon ergens een draaiknopje kunnen installeren waarachter een variabele weerstand zit die tot 30W aan kan.
@Singularity
hoeveel ruimte heb je in de pc kast, je moet dan die weerstand ook kwijt nl (1 weerstand per fan).
kan je het beter niet automatisch laten regelen ? heb iets meer info nodig
Update!!!
Het is af en alles werkt :)
Beetje onderbelicht en niet echt relevant voor dit forum is de vintage audio apparatuur.
Deze was gekozen op vintage gehalte, warm analoog geluid, en looks.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0577.jpg
bij schemering het prachtige blauw van de FM afstemschaal en de rode ledjes van de equalizer.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/IMG_0578.jpg
Een vintage pioneer koptelefoon de SE 305 maakt dat deel af. Dus dit audio gebeuren is puur om mijn mp3's vanuit de vintage apple pc mooi te laten klinken, zowel via koptelefoon als via bluetooth streaming.
(helaas gaan we bij bluetooth weer digitaal maar het gaat in ieder geval eerst via de equalizer)
Omdat mijn huis op glasvezel van KPN zit en dus geen analoge kabel tv/radio meer heeft, heb ik op het dak
:P een fm dipool geplaatst (samen met een digitenne). De fm antenne heb ik zelf gemaakt, ff uitrekenen en dan heb je een dipool van 75cm, dus nu knalharde storingsvrije fm ontvangst. (gebruik ik bijna nooit natuurlijk) De coax kabels lagen er nog en kon ik hergebruiken. de antennes zijn dus een backup als kpn uitvalt.
Na 2 dagen bedrading verwerken, kabelboom aansluiten en alles in de meubel kast zetten
windows 7 prof geinstalleerd, en de performance is ok. Hier wat filmpjes:
Aanzetten via het apple keyboard en bediening dvd writer in floppy disk behuizing
Uitzetten via het apple keyboard
Een cpu belasting demo. een stresstest programma laat zien dat de cpu load omhoog gaat middels een win7 gadget, en meteen zie je de CPU stroom verbruik via de fuel/air meter omhoog gaan.
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/stresstest.png
De zgn windows experiance index is 3.6
Dit komt met name omdat ik de onboard video kaart heb gebruikt, en geen dure nvidia of ATI 3D kaart.
De overige subscores vind ik niet slecht
Afbeeldingslocatie: http://i1292.photobucket.com/albums/b577/MarcelApple2/winindex.png
Het samenspel tussen apple2pc en de technics equalizer:
Afstandsbediening. via een wakeonline app om m'n ipad kan ik het geheel aanzetten:
Een latere mod is nog dat de audio versterker en equalizer, ambilight leds (nog te plaatsen) ook aan gaan wanneer de apple2pc aan gaat (via toets of ipad). Dit kan eenvoudig door de 12volt gebruiken om een relais te schakelen.
Wel, het was een leuk project en geinig om te doen.
Groet
Marcel
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2012 07:33 ]
Sja, ik zal je geen veren in de kont gaan steken zoals velen dat hier wel doen.
Punt 1 het is gewoon zonde van de Apple, alleen daarom zou je verbannen moeten worden.
Punt 2 Afwerking van die CDrom/Floppie disk is gewoon om te huilen, ik denk dat dit de grootste fail mod ooit gaat worden.
Punt 3, als je dat toch een Apple verkracht (Want dat is wat je hebt gedaan) zorg er voor dat het toetsenboard werkt.
Nog 1 puntje, zonde van die apple, je zal wel balen dat ie meer waard bleek te wezen dan je zelf dacht.
Absoluut niet tweaker waardig allemaal.
Schande!
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2012 11:28 ]
@led4sale, waarom ga je iemand af zitten kraken hier op wat iemand zelf wil.
Laat iemand gewoon in zijn waarde en kom niet met dit bijvoorbeeld, alleen daarom zou je verbannen moeten worden, waar slaat dat nu op.
Gaat bij sommige niet om de waarde maar om iets te doen hebben.
In plaats van afkraken laat zelf eens wat zien hier.
Zonde is het altijd van iets ouds maar ja.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 10-11-2012 11:34 ]
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2012 @ 11:33:
Ok, sorry ik heb het verkeerd begrepen.
Je mag dus alleen iets positiefs posten :X , sorry maar daar is deze mod gewoon te lelijk voor.
Weet je vergeet alles maar.
Dat het enige commentaar van mijn kant is dan Eeuwig Zonde ;(
oei!,
misschien heeft hij wel gelijk.
maar ding is niet veel waard, drive vind je al voor paar dollar en de mijn apple was allang niet meer orgineel.
misschien ligt de lat hier zowiezo hoger - en dat is altijd goed natuurlijk -
ik stel voor dat de moderators maar beslissen of dit weg gehaald kan worden, ik vind het best
ik heb nog 2 van die drives liggen, dus zal proberen om dat mooer te maken, maarrr dat durf ik niet meer te laten zien. en het is maar een computer kast (of raak ik de gevoelige snaar van een apple addict :))
Ik ben er blij mee
Groetjes en goed weekend!
@Marcel_Apple2, laat gewoon hoe het is.
Jij bent er tevreden mee dus wat betreft die led4sale, laat hem gewoon maar nu.
Niemand wordt hiervoor verbannen, komop, wat een commentaar.
Wie is er blij mee, jij toch, dus wat miepen ze hierover.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het niet goed vinden wat je doet, maar het gaat er uiteindelijk om wat jij mooi vind, dus laat je daar niet teveel door leiden. Je bent er blij mee, prima toch.
Ik vind het eigenlijk ook wel zonde, maar hey het is jouw kast. Gewoon lekker doen wat jij er mee wilt. 8)
  • Booster.
  • Laatst online: 29-10 06:50
Iedereen mag zijn mening geven of het nou negatief of positief is.
Al vind ik dat je het wel met net taalgebruikt moet worden geschreven.
Het meeste vind ik netjes in elkaar gezet.
Misschien dat daardoor de DVD drive qua mindere afwerking er wat uit springt.
Wat je zou kunnen doen is op het deel dat uit de DVD drive komt de front plakken met dubbelzijdig tape.
Net zo als deze persoon ongeveer gedaan heeft. link
Zo behoud je toch nog een beetje de nostalgie van het apparaat.
De zelfgemaakte hardware ziet er gaaf uit.
Al is volgens mij de gehele afscherming niet perse nodig.
WIFI en Bluetooth zijn echt niet zulke krachtige zenders dat het de meting beïnvloed.
Als ze dat wel zouden zijn geweest dan zou je om de haverklap errors krijgen op de pc.
Op manier hoe het ic meet kunnen spannings-pieken en dalen er eigenlijk ook geen invloed op hebben.
Want als op de Vin+ een spannings-piek hebt dan is die ook op Vin-.
Maar het ziet er over het algemeen gewoon prima uit.
Hopelijk mag je er nog lang plezier van hebben ;)
  • Singular1ty
Singular1ty
EV Evangelist
Verwijderd schreef op zaterdag 10 november 2012 @ 07:01:
@Singularity
Het moet in een Bitfenix Prodigy passen en mijn idee was iets gelijkend op deze fancontroller van Xigmatek, alleen dan met wat meer vermogen. Ideaal zou zijn als het rechts naast de achterste outtake fan weg te moffelen viel, en dat ik dan naast die fan aan de buitenkant een paar draaiknopjes overhoudt zoals hier met mijn immense paint-skills gedemonstreerd:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/Nc8l9RK1gBfnW2KI5AvdbhLy/full.png
Maar stuur me even een DMmetje dan, want dan hoef ik hier je topic niet voor te kapen :p
