• starfight
  • Laatst online: 03-10 02:41
Ik ben van mijn gtx260 overgegaan naar een HD7850, omdat ik met 2 schermen, en zware games, dikwijls nood had aan meer geheugen.
de gtx260 had 896mB aan geheugen, en mijn nieuwe hd7850 beschikt over 2GB gddr5
de gtx was altijd een 5-10% overclockt, en haalde in zo goed als alle spellen 60fps zonder problemen.
als ik nu met de hd7850 speel (met de laatste amd drivers) haal ik maar MAX40fps.
in games als gta san andreas, krijg ik zelfs framedrops tot minder dan 20fps!
Skyrim is onspeelbaar, met een gemiddelde van 21fps, terwijl dit 74fps was op de gtx260.
meer info: hd7850 is een asus directCU II
de gtx260 was een asus engtx260, met 216 shaders.
processor: q6600 op 3,8GHz
ramgeheugen: 8GB ddr2 1066Mhz
voeding: antec 800W
mobo: P5QPL-AM
Ik gebruik 2 schermen, 1x 1440x900, en 1x 1920x1080
Iemand een idee hoe dat komt? :)
[ Voor 4% gewijzigd door starfight op 28-10-2012 17:56 . Reden: meer info toegevoegd ]
Oud systeem met een nieuwe kaart, dat kan het al verklaren.
  • starfight
Verwijderd schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 17:45:
Er is maandje geleden een nieuw mobo ingeplaatst, en formatteer ongeveer elke 2 maanden.
  • Roel1966
starfight schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 17:46:
Met een oud systeem bedoeld Alienhunter1970 het platform waarop je werkt namelijk socket 775 en niet direct de leeftijd van de onderdelen zelf. Persoonlijk denk ik dus ook dat het de combinatie is van platform en de nieuwe videokaart en misschien je voeding ook wel eens een bottleneck kan zijn.
Qua verbruik denk ik dat de 7850 meer zal wegtrekken dan een 260 en zeker wanneer de voeding al wat ouder is kan dit wel eens mede een oorzaak zijn. Voedingen slijten nu eenmaal en enigste manier om uit te testen is er even een andere voeding in te zetten om dat uit te sluiten.
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Driversweeper daarna schone ccc erop.
De hd7850 is 3 keer zo sterk en je cpu haalt dat nog net wel.
  • starfight
Roel1966 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 17:55:
Ik heb deze kaart ook geprobeert in mn main systeem, en ook daar kreeg ik hetzelfde.
Hogere fps met de gtx 260 dan de hd7850, op een 1200W voeding.
(specs main: 16gb ddr3, i7 2600k, 2x 256gb ssd in raid0)
Normaal zitten hier altijd 2 gtx 690's in in SLI,
De voeding in mn ander systeem is maar een jaartje oud, en de hd7850 verbruikt in principe minder als de gtx260
  • starfight
maarten12100 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:01:
Hij is geformatteerd voor installatie van de nieuwe gpu, 4x ondertussen, met zowel x86 als x64 getest :)
  • maarten12100
starfight schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:01:
Zie post ik denk dat het een driver probleem is tenzij je natuurlijk geformateerd hebt en alleen ccc geinstaleerd nadat je je gtx260 eruit had gehaald.
  • starfight
maarten12100 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:03:
zie hierboven :) dat heb ik inderdaad gedaan :P
Dan denk ik dat je kaart niet goed is als dit de resultaten zijn want een gtx 260 is langzamer dan die 7850.
  • M2M
  • Laatst online: 28-11 00:40
M2M
medicijnman
Om heel eerlijk te zijn, zijn het een beetje nutteloze posts hierboven. Belangrijkste is dat je benchmarks draait. Dan pas kun je vergelijken.
Buiten dat, zorgen dat je de oude driver rommel eerst fatsoenlijk en volledig verwijdert voordat je een nieuwe videokaart plaatst is essentieel.
Voeding zal niet het probleem zijn. Wil je het zeker weten, gooi je systeem even in het voedingen topic. Jouw setup zal onder load condities nog geen 300W vreten, dus je voeding is ruim voldoende. Zelfs met leeftijd.
-_-
  • starfight
M2M schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:08:
de skyrim en gta:sa vergelijkingen waren fraps benchmarks,
ik heb ook 3dmark 11 op beide gedraaid in performance preset, en ik kreeg 3600 punten meer op de gtx260 dan de hd 7850. (volledige resultaten heb ik domweg niet bijgehouden.)
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
En draait je kaart wel 100%`?
Hoe zit het met je speeds?
Heb mezelf ook eens zot gezocht met slechte performance en bleek het dan ik me kaart op 300/150 ofzo had gelockt qua speeds omdat ik meer dan 1 OC programma had
[ Voor 9% gewijzigd door yzx op 28-10-2012 18:13 ]
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
en wat adviseer je nu M2M, denk dat het echt wel zijn kaart is.
getest op 2 verschillende systemen en hetzelfde resultaat.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2012 18:14 ]
  • M2M
M2M
medicijnman
starfight schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:11:
kijk, dat is informatie waar je wat aan hebt. Dan is het nu een kwestie van GPU-Z erbij pakken en je resultaten vergelijken met benchmarks van vergelijkbare machines.
Ergens raak je dus een sloot performance kwijt. De vraag is nu een beetje waar dat aan kan liggen. Mijn gok is software, of een te heet wordende kaart waardoor die zichzelf omlaag klokt.
Verwijderd schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:13:
Dat het op een ander systeem hetzelfde probleem is sluit de software niet uit. Als de oude nvidia drivers niet fatsoenlijk verwijdert zijn, kan dat in beide gevallen roet in het eten gooien.
Je weet echter wel zeker dat je processor niet de boel aan het nekken is, of de voeding roet in het eten gooit.
[ Voor 27% gewijzigd door M2M op 28-10-2012 18:15 ]
-_-
  • starfight
yzx schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:13:
de kaart is zowel stock gehouden, en overclocked naar 1050-1450 (met zowel amd overdrive geprobeert, en msi afterburner, om problemen hiermee uit te sluiten :P
  • starfight
M2M schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:14:
de kaart is watergekoeld in een gesloten systeem, dus te heet zal hij niet worden.
en ik heb geprobeert met drivers 12.8 tot 12.10 CAP 1
ps, in 3dmark11 een verschil van 3600 punten is wel heel veel, dat met de 2600K of de Q6600.
naar mijn weet kan je geen 3dmark11 draaien met een GTX 260 want dat is dx10.
  • maarten12100
voeding drivers warmte en clocks zijn uitgesloten ik zeg slechte kaart
  • starfight
Morgen of overmorgen eens proberen het probleem uit te leggen aan de "technische" dienst van eurosys, en proberen een nieuwe kaart te krijgen. dan maar ineens wat bijleggen voor een hd7870 of 7950 :P
  • M2M
M2M
medicijnman
maarten12100 schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:20:
warmte uitgesloten? Alleen omdat er een waterkoeler op zit? Als die koeler scheef zit kun je nog zo'n goeie koeler hebben, maar koelen zal die dan niet doen.
Daarom, GPU-Z, temperatuur bekijken onder load condities. Als dat binnen 2 seconden dramatisch omhoog schiet heb je een probleem dat gefixed kan worden met een remount van je koeler.
-_-
  • Roel1966
starfight schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 18:31:
Dan zou ik wel maar verzwijgen dat je de kaart watergekoeld hebt want normaal vervalt je garantie als je de originele koeler eraf haalt. Hoop ook voor jou dat ze dat niet zien aan de kaart want dan ben ik bang dat je je garantie wel vergeten kan.
  • maarten12100
M2M schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 19:14:
Hij draait niet op normale clocks als ie te heet word want dan zou ie terug klokken dus ja warmte is uitgesloten.
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 21-11 16:59
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Draait er niet toevallig een webbrowser op de achtergrond met flash open? Dit kan er soms voor zorgen dat je kaart vastblijftzitten in 2d clock speeds :P.
