[SQL] Select met 'sub-select'
  • Swerfer
  • Laatst online: 21-10 19:59
Ik heb een vraag over een Select met een 'sub select', zie voorbeeld:
Tabel Namen:
- ID           int
- Naam       nvarchar(50)
- EchteNaam bit
- TabelX_ID    int
ID     Naam     EchteNaam     TabelX_ID
01     naam1    false         45
02     naam2    true          45
03     naam3    false         45
04     naam4    false         45
05     naam5    false         33
06     naam6    false         33
07     naam7    true          33
SQL:
SELECT
    Naam,
    TabelX_ID,
    SELECT
        Naam
    FROM
        Namen
    WHERE
        EchteNaam = 'true'
    AND
        TabelX_ID = xxxxx
    ) as EchteNaam
FROM
    Namen
Op de plaats van xxxxx moet het resultaat 'TabelX_ID' komen van de basis-Select.
Het resultaat moet een lijst zijn met alle namen met in de 2e kolom bij elke naam in de 1e kolom de echte naam:
naam1   naam2
naam2   naam2
naam3   naam2
naam4   naam2
naam5   naam7
naam6   naam7
naam7   naam7
Hoe kan ik dit verwezenlijken? Ik zou niet weten hoe ik dit moet omschrijven, dus Google heeft geen oplossing geboden...
[ Voor 34% gewijzigd door Swerfer op 28-10-2012 16:01 ]
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Wat een raar model, je krijgt volgens mij alleen maar namen terug waarbij EchteNaam geset is :p je krijgt (Naam, NULL) als EchteNaam niet geset is en anders (Naam, Naam) waarbij beide Naam dus hetzelfde zijn. Anyway, hier heb je geen subselect voor nodig maar dit kan ook gewoon met een join. Anders moet je even kijken naar naamgeving van je kolommen zodat je daar in je subquery naar kan verwijzen.
[ Voor 16% gewijzigd door DataGhost op 28-10-2012 15:35 ]
  • Swerfer
@DataGhost:
Ik heb de topicstart aangepast, ik had een fout gemaakt }:O
Gelijk maar wat verduidelijking aangebracht...
[ Voor 30% gewijzigd door Swerfer op 28-10-2012 15:53 ]
  • NMe
  • Laatst online: 29-09 10:17
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Beide tabellen een alias geven en die alias gebruiken om aan te geven welke tabel je bedoelt als je velden vergelijkt.
  • Swerfer
NMe schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 16:05:
Beide tabellen? Ik wil maar informatie halen uit één tabel... Die TableX_ID is wel een ID van een andere tabel, maar die moet er in mijn geval niet toe doen. Het is puur de 'key' waarmee je de namen kan koppelen aan een echte naam...
  • Raynman
  • Laatst online: 23-10 01:27
Het idee blijft hetzelfde: je gebruikt één tabel twee keer, dus geef je bij elk van de 'FROM Namen' een andere alias op, zodat je iets als alias1.TableX_ID = alias2.TableX_ID kunt schrijven.
  • ValHallASW
Swerfer schreef op zondag 28 oktober 2012 @ 16:11:
Wikipedia: Alias (SQL)
dus:
SQL:
SELECT ...,
   ( SELECT ...
      FROM table AS table_inner
      WHERE table_inner.col = table_outer.col
FROM table as table_outer
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Dat het voor jou dezelfde tabel is wil niet zeggen dat je DBMS het ten tijde van je subquery daarmee eens is. :P Je hebt twee sets data, dat die uit dezelfde tabel komen is niet relevant. Dus: beide datasets een eigen alias geven en die alias gebruiken om je DBMS duidelijk te maken welke tabel je bedoelt.
  • Swerfer
Bedankt, ik heb het voor elkaar gekregen.
  • Rotterdammertje
  • Laatst online: 28-03-2023
Wel zo aardig als je je oplossing dan ook post; dan hebben andere mensen er ook nog iets aan.
main = putStr (q ++ show q); q = "main = putStr (q ++ show q); q = "
  • Swerfer
Sorry, hier de oplossing:
SQL:
SELECT
        A.Naam as Naam,
        A.TableX_ID,
        (SELECT
            B.Naam
        FROM
            Namen as B
        WHERE
            B.EchteNaam = 'true'
        AND
            B.TabelX_ID = A.TabelX_ID) as EchteNaam
    FROM
        Namen as A
    WHERE
        A.Naam LIKE '%' + @SearchQuery COLLATE SQL_Latin1_General_Cp850_CI_AI
    ORDER BY
        A.Naam
