• laurens557
  • Laatst online: 01-11 19:40
Beste Tweakers,
Vanmorgen heb ik mijn kopie van windows 8 pro aangeschaft.Ik heb de ISO file op een dvd gebrand en er van geboot. Toen ik bij het installatie scherm kwam leek alles normaal te werken, Pas toen ik mijn Windows 7 SSD wilde formatteren, kreeg ik een BSOD. Heb het nog een aantal keren geprobeerd, maar het probleem ging niet weg.
Toen ik wat research had gedaan op google bleek dat ik niet de enige ben met dit probleem (http://forums.mydigitalli...ID)-IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL).
Error code: IRQ_IS_NOT_LESS_OR_EQUAL amdsbs.sys
Blijkbaar heeft het te maken met het feit dat ik gebruik maak van een raid-configuratie. In mijn geval heb ik 2 apparte harde schijven in Raid-0 en een SSD die ik als os-schijf gebruik.
Ik al meerdere keren windows 7 terug gezet en geprobeerd het probleem op te lossen, zonder succes helaas.
Het probleem gaat dus over de amdsbs.sys file. Er wordt aangeraden deze files te vervangen door de versies van de file die gebruikt werden in de developper preview van windows 8. Ik heb geen idee hoe ik dit moet doen. Er wordt gesproken over het programma DISM (vandaag voor het eerst van gehoord).
Mijn vraag aan julie luid dus: Heeft iemand dezelfde ervaring met de installatie van windows 8? Op het moment van schrijven kan ik niet eens meer in windows 7 booten omdat de setup van windows 8 deze blijkbaar al gedeeltelijk verwijdert heeft.
Groet, Laurens
PC Specs:
- AMD Phenom II 1090T
- Asrock 880GHX / USB3.0
- Gskill Ripjawz 8GB ram
- Sapphire radeon 7850 OC edition
- 1x Crucial M4 128GB (boot-drive, tevens de windows 8 install drive)
- 2x Samsung 200 GB 7200-rpm Storage drives, in RAID-0
Kun je de schijf met een andere tool formatteren?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou als eerste de twee disken van je RAIDset loskoppelen (de RAID data staat doorgaans toch ook op die disken bij fakeRAID) en dan eerst een normale install proberen zonder de RAID config.
uiteraard heb je je data die daarop staat allang in een backup zitten, want blijkbaar ben je toch niet zo gesteld op die spullen :P
  • laurens557
Het is me gelukt windows 8 te installeren door de 2 raid-drives los te koppelen en in het bios de configuratie van raid naar ide om te zetten. Helaas werkt raid nogsteeds niet, maar ik heb tenminste wel een goede installatie van windows 8. Bedankt!
