• Justin
  • Laatst online: 15:47
Hi Tweakers,
Heb gistermiddag een gloednieuwe zelfbouw PC gekocht met als videokaart een Gigabyte Radeon HD 7770, deze is aangesloten op een ASRock 970 Extreme3 en een FX-8120 processor. Ik heb voorheen mijn 25" monitor (LG Flatron E2541) altijd aangesloten gehad van VGA>Mini Display op mijn MBP 13", nooit problemen gehad.
Nou heb ik mijn monitor aangesloten op mijn PC (ook met VGA > Mini Displayport) maar het scherm flikkert best wel heel erg, het is irritant genoeg om hier een topic over te openen :P Nou heb ik al wat zitten klooien met nieuwere drivers, vernieuwingsfrequenties, etc. maar ik krijg het niet voor elkaar.
De monitor is ingesteld op 1920x1080 op 60hz, ik krijg deze ook niet naar 75hz ingesteld, dan zet hij automatisch de resolutie lager. (tevens heb ik met een lagere resolutie nog steeds last van horizontale balken/flikkeringen)
Ik werk met Windows 7 Ultimate x64, heb eerst de originele drivers van de bijgeleverde CD/DVD geprobeerd, en daarna de drivers laten detecteren en downloaden door een AMD utility.
Iemand nog een idee?
Alvast bedankt!
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Denk toch dat je videokaart niet helemaal lekker is. Zou ermee teruggaan om te ruilen.
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
Klinkt mij alsof je videokaart niet fatsoenlijk de VGA port aan stuurt of dat er veel storing zit op de DAC. Persoonlijk zou ik die resolutie ook niet doen over VGA. Echter wat ik niet snap is hoe en waarom je mini-DP gebruikt, dat is toch Apple meuk?
Heb je het al geprobeerd met DP of DVI?
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
  • Justin
Had nog een mini-DP liggen, heb inmiddels ook een DVI kabel gehaald en deze ga ik vanavond testen. Bedankt voor zover
  • LiquidT_NL
Ik snap de aansluiting alleen niet. Waar zit de mini-DP op dan?
  • Justin
Op de videokaart. Daar zitten 2 mini DP aansluitingen, 1 hdmi en 1 dvi op
  • Justin
Nog even een berichtje vanuit mijn kant, ik heb hem nu rechtstreeks met DVI aangesloten, en het LIJKT er op dat er nu minder ruis op zit, sterker nog, het lijkt verholpen. Ik kijk het nog even aan, maar ben voor nu positief!
