[Ubuntu] Splitten van geluid front en backpanel
  • P-Storm
  • Laatst online: 21-10 16:39
Vandaag ben ik overgestapt naar ubuntu 12.10, en na wat geworstel met de videodrivers, kwam ik aan bij mijn geluid.
Het probleem is namelijk, dat mijn headset en speakers beide hetzelfde geluid geven, maar dat wil ik juist helemaal niet. Ik wil namelijk net zoals ik bij windows had, dat beide aparte selecteerbare kanalen zijn.
Ik heb gekeken naar alsamixer, puvacontrol en andere keywords op google, maar ik kom er nog steeds niet uit. Wie zou mij hier kunnen helpen, of in ieder geval de juist richting in kunnen wijzen? Want volgens mij kijk ik veel te moeilijk.
Hieronder staan wat meer gegevens die ik heb gevonden, en zoals je bij de eerste quote ziet, heb ik Analog en een Headphone.
cat /proc/asound/pcm
00-00: AD198x Analog : AD198x Analog : playback 1 : capture 3
00-01: AD198x Digital : AD198x Digital : playback 1
00-02: AD198x Headphone : AD198x Headphone : playback 1
01-03: HDMI 0 : HDMI 0 : playback 1
02-03: HDMI 0 : HDMI 0 : playback 1
pacmd list-sinks
Welcome to PulseAudio! Use "help" for usage information.
>>> 1 sink(s) available.
* index: 2
driver: <module-alsa-card.c>
flags: HARDWARE HW_MUTE_CTRL HW_VOLUME_CTRL DECIBEL_VOLUME LATENCY DYNAMIC_LATENCY
state: RUNNING
suspend cause:
priority: 9959
volume: 0: 100% 1: 100%
0: 0.00 dB 1: 0.00 dB
balance 0.00
base volume: 100%
0.00 dB
volume steps: 65537
muted: no
current latency: 15.67 ms
max request: 3 KiB
max rewind: 64 KiB
monitor source: 2
sample spec: s16le 2ch 44100Hz
channel map: front-left,front-right
Stereo
used by: 1
linked by: 1
configured latency: 20.00 ms; range is 16.00 .. 371.52 ms
card: 2 <alsa_card.pci-0000_00_1b.0>
module: 6
properties:
alsa.resolution_bits = "16"
device.api = "alsa"
device.class = "sound"
alsa.class = "generic"
alsa.subclass = "generic-mix"
alsa.name = "AD198x Analog"
alsa.id = "AD198x Analog"
alsa.subdevice = "0"
alsa.subdevice_name = "subdevice #0"
alsa.device = "0"
alsa.card = "0"
alsa.card_name = "HDA Intel"
alsa.long_card_name = "HDA Intel at 0xfb9f8000 irq 72"
alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0"
device.bus = "pci"
device.vendor.id = "8086"
device.vendor.name = "Intel Corporation"
device.product.name = "82801JI (ICH10 Family) HD Audio Controller"
device.form_factor = "internal"
device.string = "front:0"
device.buffering.buffer_size = "65536"
device.buffering.fragment_size = "32768"
device.access_mode = "mmap+timer"
device.profile.name = "analog-stereo"
device.profile.description = "Analog Stereo"
device.description = "Built-in Audio Analog Stereo"
alsa.mixer_name = "Analog Devices AD1989B"
alsa.components = "HDA:11d4989b,10438372,00100300"
module-udev-detect.discovered = "1"
device.icon_name = "audio-card-pci"
ports:
analog-output: Analog Output (priority 9900, available: unknown)
properties:
analog-output-headphones: Headphones (priority 9000, available: unknown)
properties:
active port: <analog-output-headphones>
  • P-Storm
En heb de oplossing gevonden:
alsamixer opstarten en dan:
Independent HP [ON]
Soms is een oplossing zo simpel :P
