IP Camera ziet FTP server niet!
Hi all,
Ik ben een maatje van mij aan het helpen met zijn IP-camera. Alles werkt nu prima en bij beweging worden er wat screens gemaild. Nu is het ook mogelijk om beelden direct weg te schrijven naar een FTP server. Het geval wil dat hij al een mooie Western Digital NAS heeft staan met FTP-functie. Een vinkje aanzetten en hij zou moeten werken. Port gewoon default 21 laten staan.
Via de verkenner kom ik er gewoon in via ftp://admin@192.168.x.x en via Filezilla en de browser ook geen probleem.
De IP-camera (volgens mij een Tristar, maar zijn toch allemaal het zelfde qua software) heeft dus een functie om een FTP server op te geven.
Ik hoop dat het te lezen is, want dit is wat er ingevuld kan worden:
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/14cxlec.png
FTP Server: 192.168.x.x (zo doen ze het ook in de handleiding. Ik heb alle mogelijke "synthaxen" geprobeerd.
FTP user: Admin
FTP password: *****
Upload folder: /beelden
FTP-mode: Port
In het bovenstaande screenshot geven ze de DNS naam op. Maar in de handleiding van mijn maat gebruiken ze het IP adres zonder FTP er voor. (heb ik ook geprobeerd).
Als ik Test klik dan krijg ik vrijwel meteen te zien "failed to connect to server". Alsof ie het van te voren al wist..
Alles zit gewoon in de LAN. FTP en camera's hebben static IP en zijn gewoon allemaal onderling te pingen.
Wie weet raad?
U wordt bedankt.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-10-2012 14:54 ]
Als TEST failed, weet ie van tevoren niets, maar gaat de test ook echt fout.
Probeer eens het IP adres op te geven van de FTP server, zonder ftp er voor.
Je noemt de upload folder /beelden, maar in je screenshot staat wat anders.
Verwijderd schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 14:59:
Klopt. Er moet moet sowieso / staan (alleen / is direct in de root, /folder is een folder in de root)
Maar ook dat heb ik alle mogelijke manieren geprobeerd.
Ik geef ook het IP adres van de FTP op... Dat is gewoon die WD NAS. ?
  • Janoz
  • Laatst online: 06-10 01:11
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Let er op dat de username best hoofdletter gevoelig kan zijn. in je eerdere url heb je het over admin terwijl je het daarna over Admin hebt.
Janoz schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 15:25:
Jup. Nee, ook dat heb ik al uitgesloten... Ik zelf denk dat
of de software van die IP-camera deugt niet
of die NAS deugt niet
Maar wanneer ik het FTP-vinkje op de NAS uitzet kom ik er ook niet meer in met FileZilla. Dus dan ga ik er vanuit dat het gewoon aanstaat als dat vinkje aan staat.
  • Mijzelf
Kijk eens in de log van de NAS, als je daarbij kunt.
Mijzelf schreef op donderdag 25 oktober 2012 @ 15:45:
Zal dat eens opzoeken als ik er vanavond ben. Als dat er uberhaupt op zit..
  • CertLog
Ik had een soortgelijk probleem. (Gebruikte alleen IIS als FTP server).
Bij mij was het opgelost toen ik de welkomst banner, die je krijgt als je een verbinding maakt met de FTP server, uit te zetten in IIS.
Misschien kun je dat dus ook uit zetten op de NAS.
If you cannot dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit.
  • dôh
  • Laatst online: 02-10 16:18
Haal ftp:// eens weg bij het adres van je FTP server. Doorgaans vul je daar enkel het IP adres van de server in, zonder ftp://. :D
