MacBook Pro 15" 2011 aansluiten op LED-tv incl. geluid
  • Florissant
  • Laatst online: 25-06 16:07
Goedemiddag,
Mijn vraag is hoe ik mijn MBP kan aansluiten op mijn TV incl geluid. Dit kan natuurlijk met een mini displayport naar hdmi kabel/adapter. Maar krijg ik dan ook meteen mijn geluid op mijn dolby surround systeem? Deze zit nu aangesloten via mijn PS3 aangezien ik mijn TV alleen daarvoor gebruik.
Als ik muziek wil luisteren via mijn dolby surround systeem sluit ik mijn MBP aan via de 3,5mm jack. Dan komt het geluid dus uit de boxen van het dolby systeem. Kan ik deze dan ook nog gebruiken wanneer ik het beeld van mijn MBP naar TV stuur? Of gaat het geluid dan via de HDMI kabel?
Dank :)
  • Kavaa
  • Laatst online: 26-10 08:20
Dan moet je met de alt knop ingedrukt op het speakertje klikken in je menu balk en dan daar de output selecteren die je wilt in dat geval dus: de audio redirector volgens mij.
Afbeeldingslocatie: http://cl.ly/image/1n1c1Z0W2Q0t/Schermafbeelding%202012-10-23%20om%2013.59.44.png
[ Voor 19% gewijzigd door Kavaa op 23-10-2012 14:01 ]
ICTWebSolution - Wi-Fi Problemen? Stuur maar een berichtje! - Wi-Fi Bereik verbeteren?
  • yeehaw
  • Laatst online: 01-11 09:32
Wat djkavaa zegt klopt, verder is het ook zo dat er een aantal hdmi-adapters zijn die geen geluid doorsturen. Let hier bij de aanschaf dan ook specifiek op :-).
  • Florissant
Bedankt voor de reacties! Weten jullie nog een adapter/kabel die aan te raden is?
