[CPU] Geen underclock wanneer onbelast
  • Regeneration
Update: probleem opgelost met dank aan Nipaa. :)
Door het energiebeheer schema aan te passen naar "Gebalanceerd" klokte de CPU weer terug en daalde ook het voltage én het stroomverbruik. Het gaat om de minimale belasting van de CPU die < 100% moet zijn.
Ik heb sinds gisteren een stoommeter aan mijn PC gezet, aangezien ik zou willen overklokken en daarbij het stroomverbruik in de gaten wilde houden. En gisteren was er onbelast een verbruik onder de 90 W (~85-90 W) te zien. Vandaag komt deze niet onder de 110 W uit (~110-120 W) . Ik heb wat tooltjes gebruikt zoals CPU-z en CoreTemp. En bij beide staat dat de max. frequentie wordt gebruikt 3.4 GHz, terwijl dat naar 0.8 GHz zou kunnen dalen. Volgens mij is de voltage ook hoog, maar dat komt dan uiteraard door de hogere frequentie. Zie hieronder een screenshot van CoreTemp:
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/PSYLX6e5NbEzfp8yNqsyJwov/full.jpg
Mijn vraag nu dus is hoe dit zou kunnen. Ik heb volgens mij gisteren verder niets veranderd aan de (BIOS) instellingen, dat dit zou kunnen verklaren. Ik heb verder de PC opnieuw opgestart wat resulteerde in hetzelfde en ook de PC een tijdje aan onbelast laten lopen helpt ook niet. En ook zoeken met Google leidt ook niet tot bruikbare resultaten.
Iemand die een verklaring hiervoor heeft?
Het gaat om het volgende systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Phenom II X4 965 Black Edition€ 82,95€ 82,95
1Asrock 970 Extreme3€ 69,10€ 69,10
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 85,90€ 85,90
1Sharkoon T9 Value Black edition€ 58,70€ 58,70
1Western Digital Elements Portable SE 1TB Zwart€ 74,50€ 74,50
1Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 (NL, OEM, 64-Bit)€ 82,50€ 82,50
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 30,46€ 30,46
1Corsair CMV8GX3M2A1333C9€ 29,95€ 29,95
1LG GH24NS90 Zwart€ 15,45€ 15,45
1Thermaltake Smart M450W€ 49,95€ 49,95
1Samsung 830 series 128GB€ 87,99€ 87,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 667,45
[ Voor 62% gewijzigd door Regeneration op 23-10-2012 17:35 ]
  • Joenino
  • Laatst online: 23-09 15:18
Niet per ongeluk cool and quiet uitgeschakeld?
Lian Li OI11 - Ryzen 9 5900x - 32GB DDR 4 - RX9070XT
  • Regeneration
Bedankt voor de suggestie. Ik heb nogmaals even gekeken en Cool and Quiet stond aangeschakeld. Ik zag wel dat de Enhanced Halt State (C1E) was uitgeschakeld. Deze heb ik weer ingeschakeld, maar ik weet vrij zeker dat ik dit niet bewust hebt veranderd. En dat blijkt ook, want na het heropstarten blijft het systeem in hoogste frequentie wanneer deze onbelast is.
Om welk moederbord gaat het?
Zijn er toevallig bios-updates met betrekking tot Cool & quiet?
  • Regeneration
Dat had ik inderdaad nog even moeten vermelden. Het gaat om de Asrock 970 Extreme3 moederbord.
Edit: ik heb zojuist gecontroleerd en ik heb de UEFI versie P1.40 er is ondertussen een BIOS versie 1.70 uit. Die zou ik eventueel kunnen proberen. Echter gisteren had ik met dezelfde UEFI/BIOS geen probleem.
[ Voor 65% gewijzigd door Regeneration op 23-10-2012 15:17 ]
Zou dit niet aan Windows zelf kunnen liggen? Want dit zelfde probleem heb ik ook met mijn i5 2500k en MSI P67A-G45, EIST en C1E heb ik aan staan en de power plan van Windows staat op "Balanced".
  • Regeneration
Verwijderd schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 16:16:
Ja, dit was het! Bedankt!
Hij stond op de "Asrock eXtreme Tuner Utility" (Tooltje van mobo, maar deze heb ik niet aan staan). Eén klik op "Gebalanceerd" en zie ik direct op CoreTemp de frequentie en voltage dalen én mijn stroomverbruik gaat naar < 90W (78-83 W). De minimale belasting van de CPU zal op < 100% ingesteld moeten worden. Ik ken dit wel van mijn laptop, maar had hier bij mijn desktop even niet aan gedacht.
Nogmaals. Heel erg bedankt! :) Anderen ook bedankt voor het meedenken!
[ Voor 6% gewijzigd door Regeneration op 23-10-2012 17:37 ]
