problemen thuis netwerk
Hallo iedereen,
ik heb een probleem met mijn thuis netwerk.
Ik heb een draadloos modem van tele2 en tot kort geleden werkte deze prima met maar een paar apparaten aangesloten
xbox (utp) direct aan het modem
ipad (wifi)
macbook (wifi)
laptop (wifi)
maar sinds kort ben ik thuis gaan werken en zijn er computers bijgekomen.
allereerst een MSI wind box die op het wifi en via utp zijn internet deelt met het gbit netwerk waarop ik werk
(dit heb ik gedaan zodat ik niet een kabel hoef te trekken naar mijn meterkast, het is een huurhuis dus gaten boren is ook niet een optie)
op dit netwerk zitten meerdere computers aangesloten maar meestal is er maar 1 aan (mijn werkstation) en internet is nu onbetrouwbaar geworden. ik moet voortdurent de modem resetten. dit is niet alleen op de computers die zijn aangesloten op de MSI wind wifi.
nu vroeg ik me af of dit kon worden opgelost door een goede router te kopen die misschien beter de requests kan verwerken? (ik heb hier niet denderend veel verstand van dus als iemand mij het zou kunnen uitleggen)
  • Spacespider
  • Laatst online: 06-10 14:25
Het is voor mij uit je verhaal niet helemaal duidelijk hoe je het nu hebt aangesloten.
Die MSI Wind Box is dus draadloos met je modem verbonden en vervolgens heb je een netwerkbrug gemaakt met je LAN aansluiting die naar een router loopt?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/ZRn4d.png hopelijk maakt dit het een stukje duidelijker.
ik heb dus nog geen (goede?) router, maar het modem van tele 2 heeft wel een routerfunctie
  • Spacespider
Dat maakt het inderdaad een stuk duidelijker.
Om de hoeveeltijd moet je het modem resetten? Op het moment dat je geen internet hebt, is dat dan op alle apparaten tegelijk of alleen op de apparaten achter de Wind Box? Kunnen de apparaten elkaar wel bereiken op dat moment? Kan je op dat moment het modem pingen?
ik raak nooit het internet volledig kwijt maar het word gewoon tergend traag na enige tijd, youtube videos laden niet/nauwelijks meer en uploads blijven hangen bij gek genoeg 100%.
ook alle andere apparaten op wifi hebben dan erg traag/instabiel internet maar vooral achter de wind box lijkt het wel meer te zijn.
de problemen die ik heb lijken erg veel op wat we op mn werk hadden, ook hier meedere computers op een modem van upc die zou moeten dienen als router.
uiteindelijk hebben we toen een mikrotik router tussen de modem en switch geplaats en uiteindelijk verdwenen alle problemen.
of het modem te pingen is ga ik uitproberen zodra ik weer problemen heb
het modem is nog steeds te pingen als ik problemen heb
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Kijk eens via cmd met de volgende command of hij timeouts krijgt:
 ping IPModem -t
De -t blijft hij constant de modem pingen en kan je zien als je problemen krijgt of hij ergens packetloss heeft.
Scratch above :9
Ik denk dat je met een nieuwe router (die je ook op DHCP zet, en op de modem uit) beter uit bent. Het lijkt wel of de modem / router over zijn nek gaat elke keer dat het te druk wordt.
Schiet mij net te binnen, op welke standaard zend je modem uit (B,G,N), en welke standaard kan je werkstations met WiFi aan? Ik had bij mij ook last van dat ik op mijn laptop (HP 6735S) elke keer de WiFi verbinding kwijt was (tijdens downloaden, of als ik aan het werk was met RDP). Ik heb toen mijn WiFi in mijn router terug gezet naar B/G standaard en nu loopt alles als een zonnetje. (Mijn laptop kan helaas maar B standaard aan :| )
Hopelijk heb je er wat aan.
