Verbinding internet WinXP plots weg
  • incognitoon
  • Laatst online: 08-07 08:35
sinds gisteren heb ik op m'n desktop pc (nog een ouwe C2Duo pc met winxp) geen internetverbinding meer.
Er zijn naar mijn mening geen aanpassingen meer geweest de voorbije dagen, vandaar dat 't me nogal plots lijkt dat het signaal weg is. Op m'n mobo heb ik een realtek netwerk stekker die verbonden is met m'n D-link router.
Hebben jullie tips of weet van een bepaald fenomeen? :-/
alvast bedankt voor jullie help.
Incognitoon
  • Rupie
  • Laatst online: 07-10 15:12
Ik mis nog wel wat info in je post.
Kan je vanaf je systeem nog wel bij de router komen? Hoe zit je verdere netwerk in elkaar? Provider heeft geen storing? Andere systemen doen het wel?
Wat voor virusscan / firewall heb je in gebruik?
Desktop | Server | Laptop
  • incognitoon
alvast bedankt voor je reactie!
Ik heb al eens een poging gedaan om m'n router aan te spreken via 192... maar zonder succes.
Andere toestellen (via wifi) hebben wel verbinding en geraken via hetzelfde 192 ... adres bij de router.
Deze desktop is de enige die via kabel is aangesloten.
Als ik de kabel achteraan de pc uittrek, krijg ik wel de melding dat de kabel is gedisconnecteerd in winXp.
Ik kan een ipconfig doen, maar ik word niet veel wijzer van al die cijfertjes en letters, kunnen jullie hiermee meer aanvangen? :) (ps: ik ben niet zo'n techkid ;)
Het enige wat ik gebruik qua antivirus is Avira ..., verder geen firewall blijkt nu zo :F
gegroet,
incognitoon
  • Rupie
Misschien wel handig als je even een screenshot van de 'ipconfig/all' hier plaatst. Router al eens gereset? Je hebt geen aparte modem of iets dergelijks? Wat geeft XP verder aan? Iets over beperkte verbinding of merk je het pas als je een site wil bezoeken?
  • incognitoon
Ik merk het pas als ik opera of Iexplorer open dat ie heel lang zoekt, maar niets vindt ...
Router heb ik gisteren nog gereset, maar znder resultaat. Ook al eens alle andere poorten van de router getest (4 kabelpoorten)
Screenshot komt eraan ... effe uploaden, wat een gedoe ...
  • Rupie
Ik zie zo snel geen gekke dingen in je screenshot. Wat gebeurt er als je Avira even kort uitzet? Werkt het dan wel?
  • incognitoon
Ik kreeg het niet meteen uitgeschakeld, dus heb ik het gewoon even gedeinstalleerd :)
mmm ... nope, geen verbbinding :(
  • Hero of Time
  • Laatst online: 23:47
Hero of Time
Moderator LNX
There is only one Legend
Ping je router eens, die zou antwoord moeten geven (dus start > cmd > ping 192.168.1.1). Werkt dat? Dan ping je een internet host, zoals 8.8.8.8 (Google public DNS).
Ook antwoord? Dan ga je een DNS naam pingen, zoals www.google.com. Geen antwoord? Dan is je DNS niet in orde.
Vergelijk ook je screenshot met je wireless apparaten.
Commandline FTW
  • incognitoon
vreemd, tot daarnet kreeg ik wel indicatielampjes aan de ethernet poort van m'n pc (2 ledjes die oplichten) en nu helemaal niets meer.
ook de ipconfig /all doet niets meer :(
Zou een gebroken kabel hier de oorzaak van kunnen zijn?
bedankt,
incognitoon
  • lolgast
  • Laatst online: 23:10
Het zou zomaar kunnen dat de kabel toch defect. Er lopen 8 aders door en er hoeft er maar eentje defect te zijn. Tijdje terug bij een klant ook op het verkeerde spoor gezet daardoor. Eigenlijk zo'n beetje dezelfde symptomen die jij hier beschrijft. Na lang wikken en wegen, toch de kabel vervangen. Werken als een trein :'( Als je een kabel hebt liggen zou ik voorstellen om het te testen, kan je zomaar een hoop tijd schelen :)
  • incognitoon
ik heb de kabel vervangen door een andere die zeker werkt, heb deze getest door die tussen modem en router te hangen en de verbinding via wifi te testen en die werkte.
Dus terug geen verbinding en de led lampjes van de ethernet poort branden ook niet.
kapotte poort? Of hoe kan ik testen of deze wel zou werken?
Als ik ipconfig /all ingeef, krijg ik enkel 'Windows IP Configuration' te zien, verder geen lijst van ip, dns etc.
vreemd...
Incognitoon
  • lolgast
Je zou een ping kunnen doen naar 127.0.0.1. Als je dan reactie krijgt werkt je kaart in ieder geval nog wel. Wel even zorgen dat eventuele andere netwerkadapters uitgeschakeld zijn :)
  • incognitoon
deze werkt, packets sent: 4, received: 4, 0 ms etc.
en nu? :)
  • incognitoon
ik vind het wel vreemd dat m'n ethernet kaart wel oplicht als ik de pc opstart, maar van zodra windows aan het booten is vallen de lichtjes weg. Zijn jullie hier iets rijker mee?
  • merauder
  • Laatst online: 21-02 22:45
Ik zie dat je DHCP gebruikt. Je zou eens ipconfig /renew kunnen proberen om je settings te flushen. Misschien dat de DHCP server op je router wat bokt.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
lolgast schreef op maandag 22 oktober 2012 @ 12:46:
Dat werkt zelfs als er geen kabel in zit, of überhaupt een netwerkkaart aanwezig is. Localhost is hoe dan ook bereikbaar.
incognitoon schreef op maandag 22 oktober 2012 @ 13:04:
Klinkt alsof de netwerkkaart uitgeschakeld is. Heb je nog wel het icoontje in het systeemvak? Wat staat er in apparaatbeheer? Is er een nieuwere driver beschikbaar voor je netwerkkaart?
Commandline FTW
  • DukeBox
Das onzin, localhost is juist buiten alle fysieke layers om.. dus zolang je tcp/ip stack er is dan kan je localhost pingen.
  • incognitoon
inderdaad, de netwerkkaart was uitgeschakeld, had ik gisteren even gedaan tussen het zoeken naar een oplossing.
Nuja, veel verder sta ik nog niet :)
Nu ben ik 'connected', maar toch nog geen verbinding ...
ipconfig /renew helpt ook niet :(
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
En de pings naar de verschillende systemen/adressen?
Commandline FTW
  • incognitoon
bedoel je met de command van 'ping ...'?
ping 127.0.0.1 geeft wel resultaat, welke kan ik dan nog uitvoeren?
  • Pierre
  • Laatst online: 20:58
Pierre
Van nature lui!
Dat is je localhost ping eens naar www.google.com wat krijg je terug. Dat vroeg Hero Of Time trouwens ook al
[ Voor 22% gewijzigd door Pierre op 22-10-2012 15:52 . Reden: Extra Info ]
  • incognitoon
ah ok,
ik krijg een request timed out bij het pingen van www.google.com
hmmm
Doe ff in deze volgorde:
ping 192.168.0.1
ping 195.130.131.130
ping 8.8.8.8
en vertel wat de resultaten zijn
  • incognitoon
192... : 4x request timed out
195 ... : 4x request timed out
8.8... : 4x request timed out
ziet er niet zo goed uit, hé? ;)
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Nee, je stack lijkt nogal gaar, of je netwerk. Je krijgt wel een DHCP adres, maar daar houd het bij op. Kan je wel je eigen IP adres pingen die je ziet bij ipconfig? Op je screenshot was dat 192.168.0.151.
Commandline FTW
  • incognitoon
yup die laatste werkt wel, dus m'n eigen IP pingen. 4X reactie en 0% loss.
Lastig probleem, je PC krijgt wel een IP-adres van de router, maar kan de router vervolgens niet pingen.
Kun je een andere laptop aan die kabel hangen en kijken of je de router dan kunt pingen?
Dan weten we of het aan de laptop of aan de router ligt.
  • incognitoon
wel ik hang er momenteel met m'n macbook pro aan vast (die het ook wel via wifi doet ...) en deze werkt prima.
Nu even bezig met het herinstalleren van de netwerkkaart drivers ...
JA HIJ DOET HET!
HOEZO HOERA HOEZEEEEE!!! :) :) :)
  • incognitoon
allemaal hartelijk dank voor de hulp, eigenlijk had ik dit veel eerder moeten doen ...
pfew ...
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Tja, ik had het al eerder gezegd om te kijken voor een driver update ;).
Commandline FTW
  • incognitoon
mja, blijkbaar te vroeg victorie gekraaid ... na een reboot werkt jet terug niet meer ...
hmmm ...iemand?
  • merauder
Misschien een nieuwe NIC proberen. Op zich zijn dat de kosten ook niet. Ik krijg het idee dat je netwerkkaart wat gaar is.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Hardware kan je testen door met een Linux Live CD zoals Ubuntu te starten. Voor hetzelfde geld is de router gewoon gaar op z'n LAN poorten.
Commandline FTW
  • incognitoon
Ik heb er nu een pci netwerkkaart van realtek in geinstalleerd en ook die doet het niet, nadat ik de ingebouwde NIC gedisabled heb.
misschien toch een windows instelling die niet juist staat?
gegroet,
inc.
  • DukeBox
En je weet zeker dat je kabel/connector goed is ?
  • incognitoon
ja, heel zeker.
Ik heb de router nu ook in gebruik via kabel (dezelfde kabel die ik met m'n vaste pc getest heb) met m'n macbook pro op kabel. Dus aan de hardware van modem-router-kabel ligt het zeker niet.
Ik heb zelfs de pc rechtstreeks op de modem aangesloten en als ik dan een ipconfig /all doe krijg ik dus niet de IP van 192 etc. maar dus het directe IP adres ...
Alleen windows gaat blijkbaar niet akkoord met een verbinding ... :(
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Downloaden, via stick overzetten en draaien:
http://www.softpedia.com/...rk-Tweak/WinSockFix.shtml
Werkt dat niet, dan is een herinstallatie een aanzienlijke optie om uit te voeren.
Commandline FTW
  • incognitoon
die winsockfix helpt niet, jammer ...
pfff herinstallatie :(
Start je systeem is op in veilige modus met netwerkmogelijkheden, hoe is het daar met je connectiviteit gesteld?
Zie net dat je het opgelost hebt..
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2012 12:21 ]
  • merauder
Nog een dingetje. Ik zag dat je router op IP 192.168.0.1 staat, en je DHCP server op 195.130.131.130.
Kan je eens een statisch IP proberen in te knallen? Verder ben ik benieuwd naar de IP settings van je werkende computer.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
merauder schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 16:17:
Kijk eens beter naar het plaatje. DHCP is 192.168.0.1, primaire DNS is die 195.
@incognitioon,
Heb je al met een Live CD getest om het OS en hardware uit te sluiten?
[ Voor 10% gewijzigd door Hero of Time op 23-10-2012 19:23 ]
Commandline FTW
  • incognitoon
zo'n live CD heb ik niet, enige suggesties? Ik ben niet zo'n linux held, dus mocht er een easy way out bestaan, dan hoor ik ze graag :)
de veilige modus probeer ik zo meteen, zonder reactie is die ook gefaald :)
bedankt,
inc.
  • Hero of Time
Hero of Time
Moderator LNX
Heb je niet? Niemand heeft die eerst, maar je kan zo maar eens een distro bekijken op de FP, de website bezoeken en een download linkje tegen komen naar een ISO, zodat je die naar CD danwel DVD kan branden en dan opstarten. Iedereen kent het Firefox logo en weet dus hoe hij/zij een browser start.
Een live CD gebruiken is geen rocket science ;)
Commandline FTW
  • incognitoon
ik leer bij, distro etc. 8)
ik heb ondertussen een live cd gedownload van een niet nader genoemde developer, alleen heb ik geen CDR of DVDr's bij de hand (vandaag volop aan het verhuizen geweest en alles zit in dozen ver weg ...)
AAAARGH :)
Een pc op usb (stick) laten booten lukt niet als ik me niet vergis, toch? :)
  • Pos
  • Laatst online: 29-09 18:27
Pos
  • incognitoon
hmm, de boot met de usb drive en ubuntu lijkt niet te werken ...
ik kan 't instellen dat ie boot via usb maar dan gaat ie niet verder.
  • TheVMaster
  • Laatst online: 09-10 22:48
TheVMaster
Moderator WOS
Ik heb dit topic nu even een tijdje gevolgd, maar eh...het is wel de bedoeling dat je ook zelf op zoek gaat he naar een oplossing. Helaas zie ik dat niet echt terug in je posts, je topic heeft een beetje een hoog helpdesk gehalte. Voor deze keer wil ik het door de vingers zien.....maar eh volgens mij is de beste optie gewoon een herinstallatie als het dan nog niet werkt, dan is die netwerkkaart gewoon kapot.
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • incognitoon
ok, bedankt. :/
Ik heb simpelweg de kennis niet om zelf een degelijke oplossing uit de mouw te schudden, mijn vakgebied ligt eerder in hard- dan software.
Nuja, een herinstallatie staat op 't programma, eerst nog backuppen en daarvoor de nodige kabels ed vinden voor m'n ext.HD etc. aiaiai niet simpel middenin een verhuis 8)7
gegroet,
inc.
