GPU zit scheef?
edit: Kan er iemand in de titel het woord zijn veranderen in zit? Sorry!
Modbreak:Aub geen offtopic kreten in-topic. Voor dit soort verzoek is de Topicreport uitgevonden :o
Ik deed daarnet toevallig mijn kast open en ik had precies de indruk dat de videokaart er scheef inzit, nochtans is al de rest van de hardware mooi horizontaal maar op onderstaande foto zie je duidelijk dat de videokaart precies buigt... Kan dit kwaad? Alles werkt ATM zonder problemen....
Afbeeldingslocatie: http://i49.tinypic.com/120klko.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door dion_b op 22-10-2012 10:48 ]
  • ndonkersloot
  • Laatst online: 13-10 10:59
Kan voor zover ik weet geen kwaad. Wordt de kaart ook scheef getrokken als deze in het slot zit of is dit alleen als de power kabels erin zitten?
Fujifilm X-T3 | XF16mm f/2.8 | XF35mm f/2.0 | Flickr: ndonkersloot
  • furian88
  • Laatst online: 12-10 18:24
dan moet je mijn msi 580 lightning eens zien, dan lijkt die van jou bijna waterpas :)
ik heb het opgelost door een speciaal beugeltje die hem omhoog houdt.
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=86006
  • calsonic
Je ziet het wel vaker niets om je zorgen over te maken.
Zolang je bracket maar goed vast zit is er niets aan de hand.
  • gulie
  • Laatst online: 12-12-2024
Hou kan niet echt kwaad, dit komt omdat je kaart maar een beperkte punten heeft waar het vast zit. houden ze rekening mee met het ontwerp van een video kaart.
Ben Dis... dyc... dic... Dyslexie
Valt nog mee ik heb het wel erger gezien.
De Devil 13 wordt trouwens geleverd met een "stand" om de kaart op zijn plaats te houden.. die kaart is ook wel erg zwaar.
Ok gelukkig heeft dit dus geen slechte gevolgen. Ik vroeg de zelfste vraag op een ander forum en men toonde dan deze foto, gelukkig is het niet zo erg
Afbeeldingslocatie: http://www.overclock.net/content/type/61/id/1096273/
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
dat ziet er wel heel ongezond uit, zowieso een touwtje ofzo helpen voor je kaart recht te houden moest het doorbuigen kan zeker nooit kwaad op lange tijd.
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • calsonic
Zou in de laatste foto gewoon iets tussen de bodemplaat v/d case en de videokaart iets inzetten om hem weer recht te krijgen.
  • Eagle Creek
  • Laatst online: 15:31
Eagle Creek
Breathing security
Die laatste foto is wel heel extreem. Toch is het een direct gevolg van de enorme koelgewichten die op sommige high-end kaarten hangen en het feit dat ze er ondersteboven inhangen.
Wat ik me dan afvraag: ik kan me niet voorstellen dat dit "working as designed" is? Een touwtje of iets dergelijks klinkt leuk maar dat kan toch niet de bedoeling zijn van een fabrikant? Met zo'n kromming lijkt me de kans op haarscheurtjes op je pcb vrij groot.
~ Information security professional & enthousiast ~ EC Twitter ~
  • PilatuS
Als de kaart onderin de kast zit kan je er een stukje schuimrubber onder zetten.
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/HnuvdrxhdTGrPjqt9M0e0VLd/full.jpg
Zoals het bij de TS zit mag geen probleem zijn. Die andere foto ziet er niet gezond uit.
  • Sn0wblind
  • Laatst online: 27-08 14:34
Die foto met die Asus? Kaart is wel erg extreem. Ik zou er toch wat onder zetten. Heb om deze redenen bewust voor een 90c rotated moederbord kast gekozen.
Bij warmte en afkoelen gaan de verbindingen denk ik toch scheurtjes vertonen na verloop van tijd bij zulke extreem gebogen kaarten.
  • gulie
Met schuimrubber kan als je waterkoeling gebruikt, maar je coolblok en ventilatoor moeten ook hun warmte kwijt kunnen dus dat is wel iets om rekening mee te houden als je niet met een warmte afvoer systeem werkt :)
  • MetalMarty
  • Laatst online: 26-11-2025
Ik heb zelf mijn videokaart met een tie wrap opgehangen aan de achterkant aan de HDD bays.
Dit werkt goed zat en strest de videokaart een stuk minder :)
  • PilatuS
gulie schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 13:03:
Bij mij bedoel ik het kleine stukje naast de PCI-e powerconnectors. Niet al het schuim wat er omheen zit. Met een luchtgekoelde kaart kan het zonder problemen zoals ik het nu heb,
  • A87
A87
Ik zou eerder die voeding van flower vervangen
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
A87 schreef op woensdag 24 oktober 2012 @ 11:43:
Waarom?? Met superflower psu's is niks mis mee hoor, check :
http://www.jonnyguru.com/index.php
maar eens, staan diverse reviews en zijn allemaal even goed.
Voorbeeldje:
http://www.jonnyguru.com/...Reviews&op=Story&reid=286
[ Voor 11% gewijzigd door DaLoona op 24-10-2012 13:32 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Bartjezz
  • Laatst online: 16-06-2024
Ik loste dat in mijn pc-tijd op met een draadstangje M4. Er zat eigenlijk altijd wel een gaatje in het hoekje dat omlaag hangt. Even meten, gaatje in de bodem van de kast en een draadstangetje ertussen met wat moertjes en papieren/kunststof ringetjes.
[ Voor 0% gewijzigd door Bartjezz op 24-10-2012 15:02 . Reden: typo ]
