• Eloy
  • Laatst online: 17-05 03:41
Beste Tweakers,
Het lukt mij na vele pogingen en tutorials verder nog steeds niet om een GT-I5700 terug te flashen naar Android Eclair. Er staat nu een giga trage ICS op.
Odin wil de telefoon niet detecteren, drivers installeren heeft ook geen effect. Recovery geeft allemaal errors dat /cache/recovery niet wil mounten, de sdcard ook niet. De telefoon krijg is wel in Download-Mode! (maar het statusbalkje komt nooit boven de 0% :P)
Iemand een oplossing?
<div>Q: How do you annoy a web developer?</span>
  • mauritsm
  • Laatst online: 23-08 13:19
mauritsm
zo veel tekst...zo weinig ruim
Op het samdroid forum staan 3 mogelijkheden:
Je moet dit wel doen via Odin, volgens mij is dat je enige optie.
"Phone stuck at a triangle with an exclamation mark or has 0kb after flashing.
For other firmware just replace JCE with the one you want.
Flash I
1. Select spica_jc3.ops into Select OPS field
2. Select I570EXXJCE.tar into Selet Integrate Package – Choose One Package Option field
3. Tick the One Package option
4. Click Start to start flashing. The timer and progress bar above COM Port Mapping field should start . If the progress bar doesn’t start but the timer continue to run , close Odin and disconnect the phone from PC. Remove and insert the battery and start the phone in download mode again, then run Odin.
5. Wait until PASS message appear in Message box and the progress bar box turns into blue.
6. At this step, you may get the flashing seems to be failed, and you’ll see exclamation mark appears like image shown below. Don’t worry, this is not the end of your spica, close the Odin and disconnect the phone from PC.
7. Remove and insert the battery, start the phone in download mode then run Odin again and follow the steps in Flash II.
Flash II
1. Keep spica_jc3.ops in Select OPS field.
2. Click Reset Files to clear the fields.
3. In Select Images to download panel
Select I570EXXJA1_CLI32638_Bootloader.tar into BOOT field
I570XXJB4_Phone.tar into PHONE field
I570EOLBJB3-CSC-CL167487-OLB.tar into CSA field, and let the PDAfield empty.
4. In Debug Option panel, tick Debug Only and PDA Format option. Don’t tick One Package option in Option Panel.
5. Click Start and watch the progress bar and timer, wait untill PASS message appear on Message box.
6. Disconect the phone from PC, remove and insert the battery, start the phone in download mode again then continue to Flash III.
Flash III
2. Click Reset Files to clean the fields.
3. In Select Images to download panel, Select I570EXXJCE.tar into PDA field.
4. If you get an error dialog, rename the I570EXXJCE.tar into I570EXXJCE_PDA.tar and insert into PDA field again.
5. Don’t select One Package option and Debug Option.
6. Click Start and watch the progress bar and timer, wait untill PASS message appear on Message box.
7. The phone will restart and you will get the Eclair screen :-)
