Hulp nodig bij een nieuwe pc, veel te luid
Dag, ik heb juist mijn pc in elkaar gezet met de volgende specs:
-Asus p8z68m Pro moederbord
-Intel i5 3570k
-128GB Samsung SSD
-Oude(re) 550 Watt voeding
-XFX 2GB HD7850 radeon
Ik heb hem al kunnen opstarten, en windows geïnstalleerd. Maar ik hij maakt veel geluid, ik heb al geprobeerd om de FAN instelling naar silent te zetten in de BIOS, maar dat helpt niet.
Zou iemand even het verschil kunnen uitleggen tussen een chassis /pwr/outtake fan?
Ik heb een outtake fan, die kan je verbinden met het moederbord, maar de kabel is niet lang genoeg. Dus ik heb een soort van y-vormige connector die de koeling vooraan (pwr fan),verbindt met de outtake koeling, en met het mobo ( op de pwr aansluiting). Maar ik kan blijkbaar slechts 2 fans bedienen, de cpu fan, en de outtake /pwr fan (weet niet goed welke). Maar zelfs dat bedienen gaat slecht. Beide fans gaan tegen 1000 rpm op silent modus, is dat normaal? Want met bijgevoegde software kon ik testen welk percentage stroom een bepaalde rpm gaf, en ik zag dat die varieerde van 950-2000 rpm, niets daaronder. Is dat normaal? Want de pc maakt toch wel heel veel geluid. Hoe los ik dit op?
Er is trouwens nog een vraagje bijgekomen; in mijn huis werk ik met powerline ethernet (internet door stopcontacten), maar mijn powerline adapter werkt niet op mn nieuwe pc, en een gewone directe ethernetkabel wel. En diezelfde powerline adapter werkt op een andere pc wel. Alle stuurprogramma's zijn voor het lan- apparaat zijn al geïnstalleerd. Weet iemad misschien hoe dit komt?
Alvast bedankt om op mijn soms ietwat dommer vragen te antwoorden ;-)
  • Bolletje
  • Laatst online: 06-10 18:57
Bolletje
Heeft iets te maken met cooling ;)
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Domme vragen bestaan niet ;)
Als ik jouw was zou ik een paar betere fans kopen.
Waarschijnlijk heb je nog de stock-fans die bij de kast zitten en zijn die gewoon luidruchtig.
Welke kast/behuizing heb je precies?
Ik werk zelf met Noctua fans, zeer stil en toch veel luchtverplaatsing.
Nadeel van deze fans is dat ze in verhouding duur zijn.
Schaf ze zelf eigenlijk meestal aan via V&A, hier bij Tweakers, scheelt toch altijd weer wat.
Info over Noctua: http://www.noctua.at/main.php?show=produkte&lng=en#fans
Mocht je hulp nodig hebben voor de aanschaf van deze fans, dan roep je maar.
Heb daarnaast ook goede ervaringen met fans van het merk NoiseBlocker.
Deze zijn weer iets goedkoper in aanschaf:
http://www.noiseblocker.de/Produkte.php
Ik weet niet hoeveel fans je wilt gaan plaatsen o.i.d., maar misschien moet je overwegen om een fancontroller ta gaan aanschaffen.
Dan kun je zelf het 'rpm' instellen.
  • mukkel
  • Laatst online: 17-02-2024
mukkel
Dus..... Zodoende
PWR fans op je mobo kun je niet regelen, is gewoon 12V
Dus als je daar je fans op hebt zitten blijven die vollebak draaien.
Ongeacht wat je in je bios insteld.
Chasis fan en cpu fan kun je wel regelen in je bios.
maar wat maakt er veel lawaai? is het niet gewoon de fan van je cpu?
Houd ze eens even stil 1 voor 1 dan weet je welke fan(s) de boosdoener is.
Wat zijn je temperaturen?
Te checken met bv speccy http://www.piriform.com/speccy
  • PCBaas
  • Laatst online: 06-10 21:54
Eigenschappen van moederbord (http://www.asus.nl/Mother...68M_PRO/#specifications):
Internal I/O Ports
1 x CPU Fan connector(s) (4 -pin)
1 x Chassis Fan connector(s) (4 -pin)
1 x Power Fan connector(s) (3 -pin)
De 4pin connectors kan je regelen, de 3pin niet. (zie Wikipedia: Computer fan)
"The additional pin is used for a pulse-width modulation signal to provide variable speed control."
5700X | RX 6600
  • LiquidT_NL
  • Laatst online: 17-06 08:19
mukkel schreef op dinsdag 23 oktober 2012 @ 11:22:
Lijkt me ook het beste, vaak is er 1 fan die het voor alle fans moet verpesten :+
Explorers in the further regions of experience...demons to some, angels to others.
Ik concludeerde dat de cpu - fan (stock) de boosdoener is, de anderen maken niet zo veel geluid.
Ik heb veel goede reviews gelezen over de cooler master hyper 212 evolution, dus die heb ik al besteld, was maar 30 euro.
Kan het verder zijn dat de voeding ook luidruchtig is?
Voorlopig ga ik ook mijn outtake en pwr fan gewoon laten zitten, kwestie van geld besparen.
Een extra vraagje, mijn grafische kaart, een xfx hd 7850 2gb, wordt erg warm in-game (bf3,max settings) .
Ik gebruik AMD catalyst om de clocksnelheid en fansnelheid te beheren.
Is er geen setting die de fan van de grafische kaart automatisch sneller laat gaan, als deze overhit?
Want zonder met de settings te spelen zit de FAN op zo'n 40 procent met temperaturen boven 50°Centre.
Wat is trouwens een goede clocksnelheid?
Het probleem met de powerline kabel is trouwens opgelost.
Alvast bedankt voor de hulp.
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2012 00:00 ]
  • mukkel
mukkel
Dus..... Zodoende
Een grafische kaart wordt altijd een stuk warmer als een cpu.
60-70 graden is niets bijzonder en erg.
De ventilator op je gpu gaat vanzelf harder draaien als het nodig is.
Maar met programmaatjes als MSI afterburner kun je deze curve ook aanpassen.
Welke kast?
