Beste allemaal,
Deze week heb ik de onderdelen binnen gekregen die ik nodig had voor het bouwen van een htpc. Echter na alles in elkaar te hebben gezet en de powerknop in te drukken, geeft hij geen kick (er gebeurt helemaal niets, fans draaien niet etc).
Hierna heb ik 2 kabels van mijn voeding naar mijn moederbord gecheckt. Daarna gekeken of het kabeltje van de powerknop goed aangesloten was op het moederbord en gekeken of ik de cpu wel goed had geïnstalleerd. Allebei geen resultaat helaas.
In eerste instantie ging ik er vanuit dat mijn voeding het probleem was. Echter heb ik deze wel aan gekregen door de zgn jump start (verbinden met een paperclip van de groene en zwarte draad van de powerkabel). Daarna ben ik me gaan focussen op het moederbord. Deze heb ik uit de kast gehaald en aangesloten buiten de kast om uit te sluiten dat deze kortsluiting maakte doordat hij toch in contact kwam met de behuizing. Helaas weer geen resultaat, er gebeurt nog steeds niet. Ook heb ik de twee pinnetjes op het moederbord (waar de kabel van de powerbutton op gaat) met elkaar verbonden dmv een paperclip. Weer gebeurt er niets. Ik heb het forum van tweakers rond gespeurd, maar ook daar kwam ik niet helemaal uit.
Weten jullie misschien wat ik kan doen om te testen welk onderdeel ik terug moet sturen (moederbord of behuizing met voeding)? Ik heb geen reservevoeding of moederbord tot mijn beschikking helaas.
Oja, de behuizing is de Antec isk 300-150 en moederbord is een Asrock A75M-ITX. Wat wellicht wel het vermelden waard is, is dat het moederbord bij levering niet was verzegeld. Ik maakte de doos zo open zonder daarvoor een sticker of een plakband te hoeven verwijderen en hij was ook niet geseald of iets dergelijks.
Ik hoop dat één van jullie misschien weet wat ik het beste kan doen,
Groeten, Wim
  • darkmushy1995
  • Laatst online: 01-10 21:47
Heb je ook nog informatie over de andere spullen?
Denk dat je het moederbord het beste kan terug sturen/laten testen(aangezien die al niet meer gezegeld was).
  • 50Miles
  • Laatst online: 07-05 23:45
Lijkt mij inderdaad ook een gevalletje van doa van het moederbord. Onverzegelde onderdelen zou je eigenlijk direct terug moeten sturen.
Aan mijn posts kunnen geen rechten worden ontleend.
  • Turismo
  • Laatst online: 03-10 14:32
Zo'n klein moederbordje kan je toch vast wel bij iemand anders even aan de voeding prikken om te kijken of die kick geeft, vrienden, buren. Is zo gebeurt volgens mij.
Gamebak Look Behind you, a Three Headed Monkey!
Bedankt voor de reacties! Achteraf misschien stom om het mobo niet direct te retourneren. Kan ik het mobo op een willekeurige voeding van de buren testen?
  • darkmushy1995
Ja kan op een willekeurige voeding
Het moederbord was inderdaad de boosdoener! Dank jullie wel voor de reacties.
Inmiddels is het moederbord teruggestuurd naar de webshop (Salland). Ik krijg zojuist de melding dat hij niet defect is bevonden en daarvoor brengen zij 22,50 plus verzendkosten in rekening. Ik had het moederbord aangesloten op een andere voeding (dmv de powerkabel naar het moederbord en de powerkabel naar de CPU) . cpu en ddr3 geheugen zaten ook in het moederbord. Ook was de kabel voor de powerbutton van de voeding aangesloten. Ook toen gebeurde er niets als ik de pc in wilde schakelen. (zelfs niet door de truc met de schroevendraaier).
Hebben jullie nog een idee waarom de computer geen kick geeft als ik hem in wil schakelen? Ik weet het niet meer...
  • X-Fire-X
  • Laatst online: 02-06 08:03
1- hoe heb je zelf dan het moederbord getest en geconcludeerd dat deze defect was? Heb je een voeding van iemand anders geleent en in jouw setup gestoken of heb je jou setje uit de kast gehaald en ben je zo bij iemand het meoderbord gaan testen?
2-Zitten de afstandbusjes dan wel tussen je mobo en de kast? Dit ivm eventuele kortsluiting.
