Kan 3570K niet overclocken
  • Cevie
  • Laatst online: 09:06
Beste Tweakers,
Ik heb laatst een game pc samengesteld. Nu heb ik een probleem met het overclocken. Het maakt niet uit hoe hoog je de multiplier zet, het loopt telkens vast en moet 3 tot 4 keer opnieuw opstarten. Vervolgens komt er een melding dat er iets verkeerd is gegaan en dat alles op default is gezet.
Hier is mijn systeem:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 197,50€ 197,50
1MSI Z77A-G43€ 86,95€ 86,95
1Sapphire HD 7870 GHz Edition OC 2GB GDDR5€ 219,90€ 219,90
1Hitachi Deskstar 7K3000 HDS723020BLA642, 2TB€ 101,99€ 101,99
1Zalman Z11 Plus€ 60,91€ 60,91
1Dell Ultrasharp U2312HM Zwart€ 183,98€ 183,98
1Logitech Z-506€ 61,95€ 61,95
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 30,46€ 30,46
1Logitech G110 Gaming Keyboard (Qwerty)€ 57,95€ 57,95
1Logitech G500€ 40,58€ 40,58
1Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9B€ 35,50€ 35,50
1Lite-On IHAS124 Zwart€ 18,29€ 18,29
1XFX Pro 550W€ 55,40€ 55,40
1Samsung 830 series 128GB€ 88,49€ 88,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.239,85
Zelf denk ik dat er iets is met mijn moederbord. Het kan ook zijn dat er software nodig is om OC Genie te gebruiken maar dan zou ik het toch niet kunnen bewerken in mijn BIOS?
Alvast bedankt voor jullie reacties
  • Moi_in_actie
  • Laatst online: 13:20
Mijn eerste gedachte is: heb je uberhaupt verstand van wat je doet bij het overclocken? Hoewel het met Ivy Bridge geen rocketscience meer is, is het niet "gewoon even de multiplier omhoog gooien".
Helaas heeft nog niemand heeft hier een kristallen bol waarin we met zo weinig informatie kunnen inschatten wat het probleem is, dus je zult eerst eens wat meer informatie moet geven over:
- welke multiplier gebruik je
- hoeveel vcore stel je in
- hoe staat de LLC ingesteld
- wat heb je met de geheugen settings gedaan
- etc.
Ryzen 9 9950X3D ~~ 32GB GSkill TridentZ 6000Mhz ~~ ASRock B850M Steel Legend ~~ Powercolor Hellhound RX9070XT
  • Cevie
Het enige wat ik geprobeerd heb om te verhogen was de multiplier. Het was alleen om te testen of het wel kon, want echt overclocken wil ik pas doen nadat garantie vervallen is. Maar als ik straks met een defecte mobo zit dan heb ik er niks aan natuurlijk. Ik heb de multiplier maar 1 stap omhoog gedaan. Dus van 34 naar 35 als het klopt.
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Je moet met de turbo multiplier gaan overclocken:)
Alle drivers installeren, daar zit ook OC Genie bij of het zit in de extra software die je kunt installeren.
Dan met OC Genie spelen en dat is easy.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 20-10-2012 18:39 ]
  • Cevie
dank allemaal, ik zal vanavond ook extra software via het meegeleverde CD installeren en zo proberen.
Op een of ander manier lukt het niet om te overclocken via het bios. ik heb alle drivers geïnstalleerd waarbij ook controlcenter was. Hiermee is het wel mogelijk om te oc'en nadat windows gestart is. maar als je opnieuw opstart draait het weer op default.
[ Voor 56% gewijzigd door Cevie op 21-10-2012 21:10 ]
  • Patrick046
  • Laatst online: 06-09 23:20
Cevie schreef op zaterdag 20 oktober 2012 @ 18:49:
BIOS al geflashd naar de laatste firmware?
  • Cevie
door middel van live update heb ik de laatste firmware. via control center kan ik overclocken. het rare is dat als ik cpu-z open ik de overclockte waarde zie maar bij burnin test zie ik 3,4 GHz staan.
  • wesjuhdabomb
  • Laatst online: 06-10 20:25
Dan is je cpu dus gewoon overgeclocked ;)
