redhat installer probleem(help!)
Ik starte daarnet helemaal blij(natuurlijk) de installer van redhat op hij deed alles goed totdat ik het volgende kreeg:
An error occurred reading the block device hda.
The error was:
Partition(s) do not end on cylinder boundary.
This orcurs because the drive geometry detected
by the kernel used by the installer is different
than the drive geometry used when the drive was
partitioned.
This can be corrected by specifing the drive
geometry on the kernelcommandline when booting
the installer.
What must i do now?
ik heb 3 partities, op de eerste win98 die met plakband en tyraps aan elkaar hangt, op de 2e staan wat spellekes en progsels en op de laatste wil ik nu redhat hebben.
Het is trouwens redhat7.1 :)
Kheb het nog 1 x geprobeert,
ik krijg na de melding die hierboven staat
nog een berichtje dat hij geen schijf dingen kan vinden waar ie een partitie op kan maken.
Ik heb maar 1 goeie schijf waar het mee moet gebeuren,
zal dus wel iri zaakje worden :(
  • balk
  • Laatst online: 14:16
Met welk programma heb je gepartitioneerd?
Volgens mij is het iets als: De partitietabel zegt dat de schijf 100 groot is terwijl de schijf maar 95 groot is in werkelijkheid. Fdisk van windows kan dat doen :(
Heb je een brander? Zet al je data weg op cd, formatteer die schijf (w98 was toch ook brak?), neem een goed partitioneerproggel en probeer het opnieuw
  • Grrrrrene
Op vrijdag 01 juni 2001 10:27 schreef balk het volgende:
Euh, ik heb er niet zoveel verstand van, maar fdisk gebruikt toch ook alleen maar de info die je bios detecteert? Dus bios zegt: ****bytes ruimte (per platter?) en fdisk gaat daarmee aan de gang?
  • balk
Op vrijdag 01 juni 2001 10:45 schreef Grrrrrene het volgende:
Dat zou fdisk moeten doen ja....
En welk prog moet ik dan gebruiken?
gdisk ofzow?
Kanik nie gewoon alle partities eraf laten dat linux da doet?
  • SilentStorm
  • Laatst online: 18-03 14:45
SilentStorm
z.o.z
doe eens gewoon een scandisk. Heb iets dergelijks ook eens gehad en na een (was wel win2k) scandisk was het allemaal ok..
Localhost is where the heart is
  • balk
Op vrijdag 01 juni 2001 12:22 schreef Ronnie2000 het volgende:
Maar dan ga je last krijgen van de windows bootloader. Je kan beter eerst win installen en daarna linux.
Gebruik bijvoorbeeld part.exe onder DOS om je partities in te delen. (maak alleen de partities die je nodig hebt voor windows, de linux partities maak je later)
Daarna win installen en daarna linux, laat hem zelf de partities indelen op de lege ruimte.
