Direct admin API Documentatie ontbreekt
Ik maak gebruik van een direct admin beheer protocol op mijn server en wil een domeinnaam aanpassen via de API. hiervoor gebruik ik de volgende code:
PHP:
file_get_contents(
    'http://'.$server['un'].':'.$server['pw'].'@'.$server['default_server_ip'].':2222/CMD_API_CHANGE_DOMAIN',
    false,
    stream_context_create(
        array(
            'http' => array(
                'method'  => 'POST',
                'header'  => 'Content-type: application/x-www-form-urlencoded',
                'content' => array(
                    'old_domain' => $current_name,
                    'new_domain' => $new_name
Hiervoor is de volgende documentatie http://www.directadmin.com/features.php?id=694 maar verder niets voor te vinden.
De error die opgegeven word (let op de spellingsfout uit directadmin)
"Unable To Execure Your Request: you do not own that old"
Kan iemand mij hiermee helpen?
Bij voorbaat dank.
[ Voor 0% gewijzigd door BtM909 op 23-10-2012 09:15 ]
  • Miyamoto
De documentatie van de API is nogal rommelig en soms gewoon fout inderdaad.
Ik neem aan dat je api.html met bijbehorende voorbeeld-code ook gevonden hebt?
De betreffende functie heb ik nog niet gebruikt i.c.m. de API, maar
  1. Je bent wel admin/reseller en bent inderdaad eigenaar van het domein?
  2. Probeer ook eens 'domain' mee te sturen?
  3. Werken andere functies wel?
  • Manuel
  • Laatst online: 24-10 07:30
Probeer het volgende:
PHP:
$data = http_build_query(array(
    'new_domain'    => $new_name,
file_get_contents(
    false,
        array(
            'http' => array(
                'method'  => 'POST',
                'header'  => "Content-type: application/x-www-form-urlencoded\r\n" .
                             "Content-Length: " . strlen($data) . "\r\n",
                'content' => $data,
Als het goed is zie je dan:
error=0&text=Domain name has been successfully changed&details=
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Meneer poepkop (what's in a name), zoals je kan lezen in Waar hoort mijn topic? hoort je topic in Programming en daarom verplaats ik je topic naar PRG
