Ubuntu Server 12.04 naar 12.10 upgrade
  • Cypher87
  • Laatst online: 21-10 18:34
Ik krijg de volgende foutmelding bij het upgraden:
dpkg: error: duplicate file trigger interest for filename `/usr/share/fonts' and package `fontconfig'
Deze foutmelding zegt mij niks. Nog nooit eerder gezien in mijn linux verleden.
Wat ik kan vinden is het volgende, gaat wel over een ander pakket.
There should be no duplication of triggers here for the foreign arch. I
think what's happening is that /var/lib/dpkg/triggers/File contains a
pre-existing line "/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules libgtk2.0-0", and an
upgrade of libgtk2.0-0 after the upgrade of dpkg has now resulted in a
second line, "/usr/lib/gtk-2.0/2.10.0/immodules libgtk2.0-0:amd64", which
the change from 1.16.3ubuntu2 causes dpkg to see as a duplicate.
Het eerste bestand wat genoemd wordt, bevat inderdaad meerdere regels met 'fontconfig'
/usr/share/fonts fontconfig
/usr/share/ghostscript/fonts fontconfig
/usr/share/texmf/fonts fontconfig
/usr/share/slib guile-1.8-libs
Als oplossing wordt het volgende commando gegeven:
To fix up your dpkg database, the following shell command should suffice:
 sed -n -e"s,/,\\\\\\\\/,g; s/:$(dpkg --print-architecture)$//p " \
       /var/lib/dpkg/triggers/File \
 | while read line; do
      sudo sed -i -e"/^$line$/d" /var/lib/dpkg/triggers/File
 done
Dit werkt bij mij helaas niet. Iemand die hier meer verstand van heeft die mij kan helpen? _/-\o_
Opgelost, dubbele entries met de hand er uit gehaald. :*)
