Kan niet booten met alle schijven na format
  • Captain Obvious
  • Laatst online: 29-09 13:19
Beste tweakers,
Ik zit met een raar probleem.
Nadat ik mijn 2 data schijven heb geformatteerd naar exFAT wil mijn pc niet meer booten met allebei de schijven aangesloten. (heb een hotswap dus heb even wat combinaties geprobeerd).
Mijn boot ssd is ntfs en icm een van de twee schijven boot hij prima maar zodra ik ze allebei aansluit
krijg ik voor de bios nog. ''verwijder schijf of media, druk op een knop'' Vervolgens kan ik drukken op knoppen wat ik wil maar er gebeurt niets. Kan mijn pc niet overweg met twee exFAT schijven?
Als ik de andere schijf later nog aansluit is er niets aan de hand want dan herkent Windows hem gewoon :?
system specs
ga-p35-ds3l
Samsung 830 128gb ssd/ samsung 103sj hdd/ samsung 154ui hdd
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Zit er op die schijven toevallig nog een jumper met master / slave? En hoe staat je boot priority in je bios?
  • Captain Obvious
Zijn allemaal sata schijven dus geen jumper, als ik het goed begrijp.
boot priority staat als de ssd als eerste booten.
  • Shoarma4Life
  • Laatst online: 27-09 22:42
Check even of je SSD op sata1 is aangesloten. Ik weet van sommige hp's dat dit een probleem kan zijn.
Koppel desnoods even je data disken en los en kijk of je dan wel kan booten!!
  • Captain Obvious
Het is opgelost, heel raar heb defaults even geladen in de bios en weer alles netjes ingesteld toen deed hij het ineens wel...Weet niet wat het geweest is. Bedankt voor de reacties;)
