HD4870X2 crasht onder load
  • Sorbo
  • Laatst online: 21:16
Sorbo
Uw hulp in huis!
We hebben een kameraad een HD4870X2 cadeau gedaan nadat zijn vorige kaart kuren vertoonde, en nodig aan vervanging toe was. We hebben de kaart gisteravond geinstalleerd, en kwamen eigenlijk vrijwel direct tot de conclusie dat deze niet blijft draaien onder load.
De kaart is een Sapphire HD4870x2, met een Accelero Xtreme koeler daar door de vorige eigenaar op gemonteerd. De kaart heeft in die situatie volgens de verkoper zo'n 2 jaar probleemloos gedraaid.
Dan is de voeding natuurlijk het eerste waar naar gekeken wordt. We hebben een OCZ StealthXStream 600 watter draaien, die naast de HD4870x2 ook nog een i5-750, Gigabyte moederbord, 4GB aan RAM en 3 conventionele harddrives aanstuurt. We hebben helaas geen andere voeding liggen die krachtiger is, om het te kunnen testen.
Verder hebben we vandaag windows opnieuw geinstalleerd, nadat we begonnen te vermoeden dat het een driverissue zou kunnen zijn. De kaart die er eerst in zat was er een van Nvidia, en hoewel er wel correct gedriversweeped is bleef het een vermoeden van onze kant. Vandaag dus opnieuw geinstalleerd, maar het probleem is hierdoor natuurlijk niet opgelost.
Wel interessant is het dat de PC voor de reinstall na een seconde of 20-30 3D game-load bevroor, met een BSOD als later gevolg. Na de reinstall crasht deze dus nog steeds, maar kan de PC om de een of andere reden nog wel terug naar de desktop, waar we de melding krijgen dat de display driver gecrasht en weer hersteld is.
Wat nu dus nog het probleem is, is dat de videokaart onder 3D load (windows interface en alles draait ie perfect, zonder problemen) na een korte periode varierend tussen de 20 seconden en een paar minuten geen gehoor meer geeft, en de driver crasht en herstelt.
Zou het dan toch de voeding zijn, en is dit eventueel gedetailleerder te testen? Of zou hier nog iets anders aan de hand kunnen zijn?
  • Sp3ci3s8472
  • Laatst online: 12-09 10:22
Sp3ci3s8472
@ 12 graden...
Welke versie van driversweeper heb je gebruikt? Er zweeft ergens een oudere versie rond bij guru3d die de drivers van Nvidia niet goed verwijderts.
Volgens mij is dat in versie 3.2 opgelost.
Het kan zijn dat de voeding het ook net niet trekt, de HD4870x2 gebruikt namelijk erg veel stroom (250-350 watt). Zelf kon mij 600watt voeding het ook niet aan, deze heb ik vervangen voor een iets zwaardere (je moet opletten wat je 12 volt lijnen aan amperes kunnen leveren).
  • maarten12100
  • Laatst online: 12-10 23:28
Driver, voeding, oververhitting of te veel/weinig core voltage.
Drive sweeper zoals hierboven gezegd is dan schone instal van CCC.
Als je een systeem met een sterke(re) voeding heb daar even in testen.
Check de temperaturen.
Mocht dit allemaal niet werken even een bios uit techpowerups database halen je eigen bios backupen en die andere erop flashen.
  • mowa
mowa
u are what u is
Misschien is die 7870x2 wel gewoon op. Die Accelero Xtreme koeler zegt mij dat de kaart is overgeklokt en wellicht al 3 jaar achtereen, dan kan die kaart gewoon op zijn ondanks dat je de verkoper op zijn woord en mooie blauwe ogen hebt gelooft.
Die voeding moet in principe meer dan voldoende zijn maar kan ook "moe" zijn.
Ik zou het bios van de mobo in default settings zetten en eventueel jouw voeding proberen of die kaart in een ander systeem prikken om te checken.
iRacing Profiel
