• Patrick046
  • Laatst online: 15-11 15:34
Hallo iedereen,
Ik had even een korte vraag waar ik graag een antwoord op wil hebben, is het
mogelijk dat ik met een Corsair H60 een i5-3570K rond de 4/4,5 GHz kan laten
overklokken zonder dat de temperaturen al te ver uiteen lopen? Een alternatief
kan ook de H80 zijn maar ik wil graag de H60 omdat die een dunne radiator
heeft.
Alvast bedankt!
Patrick
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
als je wil overclocken moet je juist voor de dikke radiator gaan en er deftige fans opzetten gentle typhoons 1800 rpm of iets dergelijks dan zal je dat makkelijk kunnen halen
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
nedernakker
4 GHz haal je makkelijk.. 4.5 moet je proberen.. wss strand je zo rond 4.3/4.4 GHz door de hoge temperaturen
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Patrick046
nedernakker schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 15:13:
Spreek je dat uit ervaring of is het een gokje? :)
  • Xaph
  • Laatst online: 02-09-2022
Xaph
Professioneel Dyslecticus
4.4 Ghz op een i5-3570K kan met een Corsair H60 ( max temp 72,76,77,72)
Kijk hier anders even.
http://www.tomshardware.c...277156-11-3570k-questions
[Desktop] CM Storm Stryker | Gigabyte GA-Z77X-D3H | i5 3570k | Gelid Solutions Tranquillo Rev.2 | Corsair Vengeance 16GB Dual-Channel | Asus HD7950 DirectCU II Top V2 CrossFireX | Samsung 830 128GB | TL-WDN4800 | Corsair TX750M [/Desktop]
  • TFDev
  • Laatst online: 17-11 21:59
Je moet er natuurlijk een beetje mazzel mee hebben, hoe makkelijk de proc is, en hoe de koeling is. Maar ik kom op lucht met een minimale voltageverhoging op 4.5Ghz met een Coolermaster Hyper 212 Evo max aan de 78 graden...
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Patrick046 schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 11:27:
Ga er maar van uit dat Nedernakker uit ervaring spreekt. Deze man is nr2 overklokker van Nederland en top 50 van de wereld. bij deze ;)
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
  • Patrick046
Xaph schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 11:49:
Ik lees dat hij maar 1 fan op zijn H60 heeft zitten en dat die in een best warme ruimte heeft getest, dat komt dus mooi uit want ik ga namelijk 2 fans op mijn H60 zetten en ik zit niet in een ruimte van 30 graden Celsius! :P
  • Patrick046
TFDev schreef op donderdag 18 oktober 2012 @ 13:00:
En welk voltage is dat?
Voltage zul je zelf moeten onderzoeken kwa hoogte.
Niet elke chip en mb is hetzelfde ook al heb je de zelfde cpu en mb mss als hij heeft.
Gewoon proberen en je temps in de gaten houden.
Mijn 3570K heeft voor 4,9Ghz teveel nodig, 1,35V, temps met een H100 zijn 73/74/72/74, dit tijdens de benchmarks.
Andere draaien met een 3570K dezelfde snelheid met voltages onder de 1,3V of er net over, is net hoe je chip is.
Geluk zal je met deze dingen ook moeten hebben, sommige gaan al bij 4,4Ghz op tilt dus, zoeken en proberen is mijn advies.
