6GB geinstalleerd 1,99GB beschikbaar
  • 1.695 views
Wij hebben hier thuis een computer waar pinnacle op draait. Gewoon simpele videobewerkingen. Heeft altijd goed gedraaid maar willen dit nu het geheugen van de computer vergroten. Er zaten tot nu altijd 2 geheugen bankjes in van 1GB per stuk.
Ik heb een paar vragen.
Er zitten nu 2 geheugenbanken in van CORSAIR 1GB per stuk DDR2. 600 Mhz
Nu heb ik hier nog uit een andere computer 2 geheugenbanken van 2GB per stuk DDR2 800Mhz.
1. Kan ik deze geheugen banken (omdat ze een ieder een andere snelheid hebben) samen gebruiken?
2. Als ik alle 4 de geheugenbanken erin doe geeft Windows 7 32 bit aan: 6GB geinstalleerd, 1,99GB beschikbaar. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn geheugengebruik zo optimaal mogelijk wordt gebruikt? Is dat op deze manier? Ik heb gelezen dat windows 7 32-bit maar max 4gb aan kan, maar bij mij staat er maar 2.
Hoe hiermee om te gaan? Moederbord ondersteund remapping zag ik in de bios, maar moet dat aan of uit?
Bij MSCONFIG als ik daar maximaal geheugengebruik aanzet, (dus 6GB) en opnieuw opstart staat er nog steeds 2GB dus heeft ook geen nut.
Er zit een onboard videokaart in.
Hoop dat iemand me iets meer kan vertellen. Mocht een herinstallatie naar windows 64bits nodig zijn/beter zijn dan kan dat uiteraard.
  • batsma
32bit windows kan maar 2GB adresseren, dus upgraden naar 64 bits
google had dit trouwens ook heel snel en makkelijk voor je kunnen beantwoorden
  • mkleinman
  • Laatst online: 03-10 19:22
mkleinman
8kWp, WPB, ELGA 6
32bit kan maximaal 4gb adresseren, niet 2gb. Meestal kom je dan uit op 3.3 - 3.6gb daadwerkelijk beschikbaar voor het OS.
64 bits is inderdaad de oplossing om de volledige 6gb te kunnen gebruiken. Waarom hij nu maar 2gb ziet is opvallend. Ziet je BIOS wel je volledige 6gb?
Duurzame nerd. Veel comfort en weinig verbruiken. Zuinig aan doen voor de toekomst.
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:41
Umbrah
The Incredible MapMan
die 4GB kan hij adresseren, maar gedeelten van die adresruimte worden ook door andere hardware gebruikt. Dingen als videokaarten snoepen grote blokken af van die 4gb ruimte. Dat er 1,99gb beschikbaar is verbaast me niks eigenlijk: je hebt waarschijnlijk veel hardware er aan hangen die adresruimte opzuigt. SATA controllers, videokaarten, videobewerkers met eigen CPU's, losse Firewire/USB controllers: het kan nogal aandikken.
Een re-install naar 64-bit met memory remap aan in de EFI/BIOS is een must. Check trouwens ook de QVL van je moederbord. Soms wordt geheugen niet ondersteunt, maar als hij wel de 6GB kan >ZIEN< denk ik dat je snor zit. Je kunt je geheugen zichtbaarheid en memory remap eventueel zonder re-install testen door een of andere live-linux op een USB-stick te zetten en gewoon te kijken.
[ Voor 13% gewijzigd door Umbrah op 17-10-2012 11:19 ]
  • Razr
batsma schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 11:16:
Dat klopt niet, 2^32 = 4294967296 = 4096 Megabyte. Anyway een gedeelte hiervan wordt waarschijnlijk gebruikt voor interne allocatie (shared memory voor bijv. je video-kaart). As je x64 installeren moet je dat doen, sowieso voor je 6GB te kunnen benutten.
Ik ben langzaam :+
[ Voor 3% gewijzigd door Razr op 17-10-2012 11:19 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 23:40
D4NG3R
kiwi
32bit windows kan maar 2GB 4GiB adresseren, dus upgraden naar 64 bits
Dan nog zal de TS ook Memory Remapping aan moeten zetten, er had namelijk 3.28GB beschikbaar moeten zijn.
  • batsma
mkleinman schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 11:18:
het klopt wat je zegt hoor, ik wilde het alleen niet (te) ingewikkeld maken met een hele technische onderbouwing, en rekenschema's voor adressering van videogeheugen etc etc.
het verbaasde me meer dat hij de vraag hier stelde in plaats van in google in te toetsen.
Bedankt voor de snelle reacties.
Het is dus niet erg dat er 2 " verschillende" soorten geheugenbanken inzitten? 600MHz en 800 Mhz?
Dan ga ik nu een herinstallatie doen naar 64 bits. Voor de beste prestaties qua videobewerking moet re-map in de bios dus aan?
Thanks iig
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 11:36:
Nee, het 800MT/s geheugen zal zich aanpassen aan het tragere - 600MT/s geheugen.
Nee, ook onder Win7 x86-64 zal je niet meer als 2GB geheugen kunnen gebruiken als je Memory Remap(ping) niet aan zet. Zie ook: Wikipedia: 3 GB barrier
Maargoed, todo:
1, Memory Remapping aanzetten
2, Win7 x86-64 installeren
3, ???
4, Profit!
[ Voor 36% gewijzigd door D4NG3R op 17-10-2012 11:39 ]
D4NG3R schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 11:37:
Maargoed, todo:
3, ???
4, Profit!
1, Memory Remapping aanzetten -> Dit heb ik nu aanstaan in de BIOS onder windows7 32-bits, maar nog steeds niet meer 2GB beschikbaar.
2, Win7 x86-64 installeren -> Dus inderdaad Windows7 64 bits installeren
3, Hopelijk Profit :)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Memory Remapping zou direct effect moeten hebben op de hoeveelheid beschikbaar RAM. Ook onder een 32 bit installatie :X . Heb je de gegevens wel opgeslagen in de BIOS? (Vaak moet je daarvoor op F10 drukken).
D4NG3R schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 11:46:
Dat dacht ik dus ook al. Ja de optie - > chipset -> Advanced -> North Bridge Configuration -> Memory Remap Feature -> staat op enabled..
Maar zie nog steeds 1,99GB
  • _JGC_
  • Laatst online: 08:31
Geef eens wat meer volledige specs van je systeem. Verder zou ik gaan zoeken naar een optie om het geheugen voor je onboard videochip in te stellen. Grote kans dat die automatisch een hele gigabyte wegvreet.
_JGC_ schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 12:03:
Heb je hier iets aan?
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
    Besturingssysteem                                 Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
    Datum                                             2012-10-17
    Tijd                                              13:00
--------[ Overzicht ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
    Computer:
      Computertype                                      Op ACPI x86-gebaseerde PC
      OS Service Pack                                   Service Pack 1
      Internet Explorer                                 9.0.8112.16421
      DirectX                                           DirectX 11.0
      Computernaam                                      BENEDEN-PC
      Naam gebruiker                                    beneden
      Aanmeld Domein                                    beneden-PC
      Datum / Tijd                                      2012-10-17 / 13:00
    Moederbord:
      CPU Type                                          DualCore Intel Pentium E2180, 2000 MHz (10 x 200)
      Moederbordnaam                                    Asus P5B-VM  (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
      Moederbord Chipset                                Intel Broadwater G965
      Systeemgeheugen                                   2039 MB  (DDR2 SDRAM)
      DIMM1: A-Data ELQVE1B16                           2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 Mhz)  (4-4-4-12 @ 266 Mhz)  (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
      DIMM2: A-Data ELQVE1B16                           2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM  (5-5-5-18 @ 400 Mhz)  (4-4-4-12 @ 266 Mhz)  (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
      DIMM3: Corsair Value Select VS1GB667D2            1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 Mhz)  (4-4-4-12 @ 266 Mhz)  (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
      DIMM4: Corsair Value Select VS1GB667D2            1 GB DDR2-667 DDR2 SDRAM  (5-5-5-15 @ 333 Mhz)  (4-4-4-12 @ 266 Mhz)  (3-3-3-9 @ 200 Mhz)
      BIOS Type                                         AMI (07/03/07)
      Communicatiepoort                                 Communicatiepoort (COM1)
      Communicatiepoort                                 ECP-printerpoort (LPT1)
    Scherm:
      Video kaart                                       Intel(R)  G965 Express Chipset Family  (384 MB)
      3D Acceleratie                                    Intel GMA X3000
      Monitor                                           Chi Mei A201P1  [20" LCD]  (0)
    Multimedia:
      Geluidskaart                                      Analog Devices AD1988A @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [B-0]
    Opslag:
      IDE controller                                    Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825
      IDE controller                                    Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820
      IDE controller                                    Standaard Dual Channel PCI IDE Controller
      Opslag controller                                 A4Y4OBDP IDE Controller
      Diskettestation                                   Diskettestation
      Harde schijf                                      ADATA HDD NH92 USB Device  (698 GB, USB)
      Harde schijf                                      Generic USB CF Reader USB Device
      Harde schijf                                      Generic USB MS Reader USB Device
      Harde schijf                                      Generic USB SD Reader USB Device
      Harde schijf                                      Generic USB SM Reader USB Device
      Harde schijf                                      Seagate Desktop USB Device  (931 GB, USB)
      Harde schijf                                      WDC WD3200AAJB-00WGA0 ATA Device  (298 GB, IDE)
      Optische Station                                  PIONEER DVD-RW  DVR-212D ATA Device  (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW)
      Optische Station                                  SFAPEB ARO5EFKX SCSI CdRom Device
      SMART Status harde schijf                         OK
    Partities:
      C: (NTFS)                                         298.1 GB (161.3 GB vrij)
      I: (NTFS)                                         931.5 GB (544.6 GB vrij)
      J: (NTFS)                                         698.6 GB (42.8 GB vrij)
      Geheugencapaciteit                                1928.2 GB (748.6 GB vrij)
    Invoerapparaten:
      Toetsenbord                                       HID-toetsenbordapparaat
      Muis                                              HID-muis
    Netwerk:
      Primair IP-Adres                                  192.168.2.5
      Primair MAC-Adres                                 00-0C-F6-B8-4F-85
      Netwerkkaart                                      Realtek PCIe GBE Family Controller
      Netwerkkaart                                      Sitecom Wireless High-Gain USB Adapter 300N X2 WL-356  (192.168.2.5)
    Externe apparaten:
      Printer                                           Adobe PDF
      Printer                                           Canon MX870 series FAX
      Printer                                           Canon MX870 series Printer
      Printer                                           Fax
      Printer                                           Microsoft XPS Document Writer
      FireWire controller                               NEC uPD72873 IEEE1394 OHCI 1.1 2-port PHY-Link Controller
      FireWire controller                               Texas Instruments TSB43AB22 1394A-2000 OHCI PHY/Link-Layer Controller (PHY: TI TSB41AB1/2)
      FireWire controller                               VIA VT6306 Fire II IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
      USB1 controller                                   Intel 82801HB ICH8 - USB Universal Host Controller [B-0]
      USB1 controller                                   VIA PCI-USB Universal Host Controller
      USB2 controller                                   Intel 82801HB ICH8 - USB2 Enhanced Host Controller [B-0]
      USB2 controller                                   VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
      USB-apparaat                                      Samengesteld USB-apparaat
      USB-apparaat                                      Sitecom Wireless High-Gain USB Adapter 300N X2 WL-356
      USB-apparaat                                      USB-apparaat voor massaopslag
      USB-apparaat                                      USB-invoerapparaat
    DMI:
      DMI BIOS Leverancier                              American Megatrends Inc.
      DMI BIOS Versie                                   0901
      DMI Systeem Fabrikant                             System manufacturer
      DMI Systeem Product                               System Product Name
      DMI systeem Versie                                System Version
      DMI Systeem Serienummer                           System Serial Number
      DMI System UUID                                   E07B1AE4-8DFED511-96460022-15B7FA34
      DMI Moederbordfabrikant                           ASUSTeK Computer INC.
      DMI Moederbordproduct                             P5B-VM
      DMI Moederbordversie                              Rev 1.xx
      DMI Moederbord Serienummer                        MB-1234567890
      DMI chassisfabrikant                              Chassis Manufacture
      DMI chassisversie                                 Chassis Version
      DMI chassisserienummer                            Chassis Serial Number
      DMI chassiskenteken                               Asset-1234567890
      DMI chassistype                                   Desktop Case
      DMI geheugenblokken Totaal / Vrij                 4 / 0
Betreft die optie voor hoeveel geheugen de videokaart mag pakken; gevonden en staat op 256MB (dat is ook het maximum wat in te stellen is)
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Zet dit eens lager en kijk dan wat er gebeurt met het bruikbare geheugen in windows? Wel apart. Meestal is het: 3.27GB bruikbaar, 2.7GB bruikbaar of 2.27GB Bruikbaar. Dat laatste zou dus kunnen doordat je 256MB RAM inlevert om als VRAM te dienen.
  • dion_b
  • Laatst online: 01:32
dion_b
say Baah
Welkom op GoT :)
Het is op GoT de bedoeling dat een topic in het juiste subforum geplaatst wordt. Je vraag gaat over geheugen, maar je plaatst hem in eentje over Videokaarten & Beelschermen. Niet echt toepasselijk... ik verplaats even naar Processors, Moederborden & Geheugen
Move VB -> PMG
Bovendien verwachten we dat je de FAQ leest in het relevante subforum. Zie hier:
Abbadon in "RAM FAQ"
Aangezien wat je hier vraagt letterlijk in de FAQ staat sluit ik dit topic.
Oslik, blyat! Oslik!
