• Moncy
  • Laatst online: 02-06 21:55
Ik heb afgelopen week problemen dat tijdens het gamen mijn monitor in eens No signaal geeft en vervolgens enkele seconde erna mijn monitor in slaapstand gaat.
Pc blijft gewoon draaien toetsenbord blijft wel aan maar reageerde dan niet meer zelfde met muis.
En ik hoor nog wel geluid van het spel.
Wat als volgt dat ik hem uit moet zetten en opnieuw moet starten.
Dit kan meestal na 1 uur gamen en soms heb ik het niet en dan kan ik gewoon 2/3 uur gamen zonder problemen
Het is ook een enkele keren gebeurd tijdens idle.
Mijn videokaart die is tijdens het gamen zo'n 55-60 graden.
En idle is die tegen de 33-35 graden.
Met Aida64 heb ik gevolgd wat er gebeurd op het moment dat hij uitvalt.
De sensor van de temperatuur is dan niet beschikbaar.
De Gpu fan gaat dan op 100% draaien en de GPU Kern is dan 0.000V tijdens het gamen is die 1.100V en idle 0.900V
In de logboek wordt alleen aangegeven dat hij verkeerd is afgesloten en verder niks.
Met Furmark heb ik test uitgevoerd en gpu komt op 80 Graden.
Verder heb ik geprobeerd de oude drivers terug te zetten wat niet heeft geholpen.
Dus heb ik vervolgens alle drivers met driver sweeper eraf gehaald en vervolgens de laatste driver gedownload.
Maar dit had ook niet geholpen.
Verder doe ik niet aan overclocken.
Moederbord is al laatste versie van bios.
Mijn specs van mijn pc:
Processor Intel Core i5 2500K
CPU Cooler Zalman CNPS10X Performa
mainboard Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
geheugen 8GB Corsair Vengeance CML8GX3M2A1600C9 Low Profile
videocard XFX HD6950 Dual Fan (HD-695X-CDDC)
hardeschijf Seagate Barracuda Green 1TB
monitor 24" Samsung Syncmaster 2443BW ( 1920x1200 )
powersuppyly OCZ ModXStream Pro 700 Watt
Ik heb verder dus geen idee wat het eventueel het probleem kan zijn.
Mijn computer is van januari 2012.
Alvast bedankt voor alle hulp voor diegene die me helpen.
Check of alles goed contact maakt zoals kabel en PCI-e slot, of misschien opnieuw aansluiten.
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Kijk in je kast of de videokaart is aangesloten met een "dedicated connector". Dus niet een gesplitste.
Probeer ook eens de kabels van je monitor te vervangen. Kan misschien zijn dat die aan hun einde lopen.
Kan je misschien een log bijhouden (kan je met b.v. GPU-Z) van je videokaart van je temps? Handig om te zien hoe warm je GPU nu precies was bij een nieuwe uitval.
  • mrsar
  • Laatst online: 13-10 14:27
mrsar
waar een sar is,is een wodka
LnC schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 13:00:
^^ dat. Ik gok dat je videokaart te warm wordt. eventueel te zwakke voeding maar dan zou je toch wat eerder andere problemen ook hebben
steam: mr_sar1 / Battle.net : mrsar#2189 / xbox : mrsar1
  • Moncy
Oke blijkbaar stak 1 kabel 1mm uit de videokaart.
Dus tot nu toe is die nog niet uitgevallen dus ik neem aan dat het nu opgelost is.
Heel erg bedankt voor jullie reactie:)
