Coax vraagjes
  • Wabs
Sinds kort ben ik verhuisd en ik woon nu in een huur huis dat bestaat uit een winkel, dan ons (vriendin en ik) appartement, en nog een appartement daar boven met boven buren.
De twee appartementen delen GWL internet en TV.
Meterkast zit onderaan de trap van onze ingangen, hierin is netjes een kabel die uit de grond komt, dan een splitter waarvan 1 aftekking naar het ziggo modem gaat en de ander naar een Hirschmann Versterker, uit de versterker naar een splitter waar dan weer 5 of 6 aansluitingen voor het huis op vast zitten, de niet gebruikte aansluitingen zijn netjes afgedopt. (soort terminator van vroeger coax netwerk).
Ik heb in mijn woonkamer 1 WCD en in de slaapkamer ook een WCD. in de woonkamer een Denon reciever en een sony KDL-NX710 40" led tv. beiden wil ik op de coax aansluiting aansluiten.
Vrij standaard toch?
Nu de vraag, hoe wordt het signaal in een wcd gesplitst voor radio en tv? of is dit onzin? mechanisch gezien is het een kabel die uit de muur komt die vast gezet wordt waar je dan een female en male uitgang aan de voorzijde overhoudt. Of is het iets ingewikkelder?
Waarom deze vraag? Ik heb nu 1 5m kabel in de tv uitgang van de wcd geprikt, dan aan het einde daarvan een T stuk met op 1 van de aansluitingen een male > male verloopje zodat ik de radio en tv beiden op die 5meter kabel (mbv 2 korte coax kabeltjes) kan aansluiten. Dit stoort dus. Ligt dat aan mijn T stuk / radio splitsing? of aan iets anders? zou dit moeten werken of kan dit gewoon niet? zo niet waarom niet? als Werktuigbouwkundige snap ik niet waar het signaal anders wordt 8)7
oplossing is waarschijnlijk 2x een kabel vanaf de WCD naar afzonderlijk de tv en de reciever te trekken?
thnx voor de tips / uitleg! O+
en wat als je dat T-stuk bypassed? dan weet je of de WCD ook een filter/doorgansbereik per uitgang heeft.
  • kraats
  • Laatst online: 15:44
kraats
Ik rol
in je wand-aansluiting zit inderdaad een filter om signalen op radio-frequenties te scheiden van signalen op tv-frequenties. Als je om te testen even rechtstreeks aansluit weet je of het dan wel werkt
Waar is Jos de Nooyer toch gebleven?
Je zou de WCD ook kunnen vervangen door een tras1000 http://www.vego.nl/hirschmann/tras1000/tras1000.htm
dan sluit je de gedemonteerde WCD verderop in het circuit aan.
  • Wabs
wat heeft dat filter dan voor nut ? als je die niet zou hebben.... werkt het dan niet ?
  • kraats
kraats
Ik rol
Het flter zorgt voor minder storing op de aangesloten apparaten. FM kan storen op UHF en omgekeerd.
In dit document staat het filter schematisch beschreven: http://www.hirschmann-mul...oductspecs/EDC%201000.pdf
  • joopv
Wabs schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 21:28:
.... Ik heb nu 1 5m kabel in de tv uitgang van de wcd geprikt, dan aan het einde daarvan een T stuk met op 1 van de aansluitingen een male > male verloopje zodat ik de radio en tv beiden op die 5meter kabel (mbv 2 korte coax kabeltjes) kan aansluiten. Dit stoort dus.
Stoort de radio of stoort de tv?
Als de radio stoort is dat te verwachten - je gebruikt de tv uitgang.
Als de tv stoort heb je een ander probleem - waarschijnlijk te weinig signaal.
Ja.
  • Wabs
bedankt voor de reacties.
De radio stoorde echt enorm, dit klopt dus, ik ga er een 2e kabel naast leggen, hopelijk is dat probleem dan weg.
De TV stoorde echter ook, ik heb de splitter er nu af gehaald en de tv rechtstreekt op de WCD aangesloten. Nog niet echt veel kunnen kijken maar ik verwacht dat de tv nog wel stoort.
Als dat zo is dan ga ik op de splitter in de meterkast, nog voor de versterker, (dus waar modem / tv gesplitst wordt) rechtstreeks een kabel even over de trap naar de tv leggen en kijken of het probleem dan weg is. Is de storing dan weg, dan ligt het dus aan de installatie in het huis. Is het dan niet weg, dan ligt het aan ziggo (?) goede conclusie?
Overigens is analoog TV goed te kijken maar wel vrij onscherp. Digitaal werkt over het algemeen goed, maar er komt af en toe een trillende storende lijn door het beeld en soms valt het beeld helemaal weg voor een seconde of 2. (dit soort storing zie ik vaker bij digitenne, maar voor digitaal via de kabel toch wel zeldzaam...) Ik ga vanmiddag/vanavond verder testen.
Bedankt nog voor de link naar het hirschmann pdf, duidelijke uitleg, snap em :)
  • Wabs
radio doet het weer goed, tv stoort nog wel zo nu en dan maar lijkt wel een stuk minder te zijn... thnx voor de hulp
