• r.marijnissen
  • Laatst online: 05-09 20:04
r.marijnissen
sapphire512mb
Net weer 2x bf3 gespeeld en mijn pc slaat vast.
In 3 uur gamen 2x freeze.
Is volgens mij gewoon de gpu die vast loopt?
Gtx670 2Gb Stock Gpu Tijdens de game nog geen 45 graden
3570 K Stock, prime stabiel en voorzien van Mugen R3
8Gb geheugen memtest 2 passes door lopen en geen fouten.
OCZ 700W Psu
256Gb Samsung 830
Win 7
Nvidea driver 306.23
4 casefans
Beeld bevriest en geen een knop werkt meer?
Had met evga precision de fan van de vga nog zo gezet dat hij sneller de fan harder laat lopen.
Is het probleem nu echt de vga, oplossing?
  • Frankie02
  • Laatst online: 31-08-2025
Kan ook een slechte voeding zijn of het werkt gewoon niet lekker met de nieuwste drivers. Kun je iets terugvinden in de logboeken?
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Kan evt een andere volt uitgang van mijn psu eens proberen?
  • Mosin
  • Laatst online: 00:34
[ Voor 99% gewijzigd door Mosin op 23-07-2023 17:40 ]
  • elsympatico
  • Laatst online: 22:58
OCZ heeft goeie en slechte reeksen modstream is minder goed en gamexstream is goede reeks.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Heb net de nieuwste driver erop gezet en weer een vastloper gehad na 2 uur ofzo.
Heb jammer genoeg geen andere zware psu liggen om te testen.
Toch denk ik niet dat dat het is.
Er zijn misschien betere voedingen maar het is ipc toch echt een degelijke psu, juist toen
gezocht naar een degelijke psu.
En toen deze gekocht om mee te kunnen nemen bij een upgrade.
Kan ik de psu evt nog testen met een multimeter?
Dus b.v op een pci-e lijn hem erin te pluggen en kijken of het voltage inzakt?
Het is overgens een gamexstream:
pricewatch: OCZ GameXStream 700W
reviews: Drie high-end voedingen getest
Volgens de review van tweakers een goede psu.
In die test wordt er meer verbruikt dan met mijn huidige systeem.
Psu is dan wel weer wat jaartjes oud maar bij maximale stresstest met furmark b.v ook geen probleem.
Kan je trouwens prime 95 voor de psu en furmark voor de gpu tegelijk draaien om te testen?
  • freaky35
  • Laatst online: 23:12
Memtest mag je wel een aantal uur laten lopen om een beetje zekerheid te hebben dat het geheugen het probleem is.
Verder is bf3 echt een spel wat voor de nodige problemen zorgt op verschillende systemen,draaien andere games wel goed???
Verder update ook de drivers van de chipset,audio driver en ook van de lan indien je dit niet gedaan hebt.
Oudere achi drivers voor b.v voor de sata controller wil b.v met mijn pc problemen geven met de samsung 830 ssd...
En ook niet onbelangrijk wat zegt het gebeurtenissen logboek,wat voor foutmelding komt daar in te staan??
[ Voor 42% gewijzigd door freaky35 op 17-10-2012 19:09 ]
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Kreeg net een bluescreen 0000007e en daarna 0000003b.
Had dat 2 drivers terug ook.
Heb nu toch de ena laatste driver van nvidea terug gezet.
Bij die had ik nergens last van.
Buiten dan na 2 uur gamen x een freeze.
Zijn er nog andere drivers dan van nvidea zelf?
Guro3D had vroegers weleens betere dan de orginele.
Heb ook mijn bios geupdate van mijn mobo is mijn chipset etc dan ook geupdate of moet dat apart?
[ Voor 17% gewijzigd door r.marijnissen op 17-10-2012 19:11 ]
  • freaky35
Kijk even iin eventviewer,welke melding daar,staat op het moment dat je de blue screen kreeg.
Eventviewer ------->start---->typ daar eventviewer
  • freaky35
Chipset moet apart en in windows,het zijn windows drivers
Wat voor moederbord zit er in het systeem??
Je kunt aan de hand van dat type nummer op de site van de fabrikant zoeken naar drivers.
  • r.marijnissen
r.marijnissen
sapphire512mb
Heb mijn registry door ccleaner gedraaid, heb net een hele tijd gespeeld zonder uitval.
Misschien dat daar een vervuiling in zat?
Alles lijkt nu al een zonnetje te draaien?
Mobo=Z77XD3H
[ Voor 13% gewijzigd door r.marijnissen op 17-10-2012 21:54 ]
Dit probleem heb ik ook gehad. Een kaart van MSI. Deze heb ik daarom onmiddelijk teruggestuurd en een nieuwe gekregen en de problemen waren opgelost. Het lag aan een fabrieksfout zeiden ze. Misschien omdat deze in de fabriek oc'ed was.
