Asus Gtx 560 ti werkt niet
Hallo ik had een vraagje misschien dat iemand het hier wel weet :P
Ik heb een tijdje terug een asus gtx 560 ti gekocht bij sicomputers
kaart netjes ontvangen , alles netjes aangesloten
de 2 groene lampjes branden dus ik dacht dat het wel goed was
maar ik kreeg dus helemaal geen beeld. en hij gaf ook niks aan dat er een
kaart in zat via apparaat beheer. Ik heb verschillen de dingen geprobeerd
van een 500w voeding naar een 750w coolermaster gegaan, verschillende drivers geinstaleerd
bios geupdate / geflasht gereset verschillende aansluitings geprobeerd hdmi en de gewone verschillende scherms
ma niks hebt dus geholpen.
Mijn vraag is dus waar zou dit aan kunnen liggen?
Mijn pc setup
-CPU: AMD Athlon Phenom2 Quad Core X4-965 3.4ghz Black Edition
-Optical: Samsung Dual Layer RAM DVD/CD brander 22x GH-222AB
-Grafisch: ATI Radeon HD3000-1024mb VGA en HDMi FullHD dual screen (Onboard).
PCIX slot vrij voor eventueel een extra grafische kaart.
-Voeding: CoolerMaster 750W GX Series V2
-HDD: SATA3-600 2TB (2000Gb) SEAGATE 7200rpm.
-Geheugen: Kingston 8Gb DDR3 1333mhz (2x 4gb Dual Channel).
(met 4x geheugenbanken voor extra uitbreiding)
-Moederbord: Asus AM3+ M5A78L-M/USB3 ATi 760chipset met:
-8x USB 2.0 (2x USB2.0 front met audio (hoofdtelefoon & microfoon) front.
-USB3 2x, GLan 10/100/1000, 8.1 Digital Sound HD audio 6x 3.5mm jack.
Link naar de video kaart http://www.sicomputers.nl...-ti-dcii-top-2di-1gb.html
Ik hoor het graag ;) .
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2012 15:49 ]
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 13-10 16:32
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
Je verhaal klopt van geen kanten, krijg je nu wel of geen beeld op de kaart?
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 16:12:
maar ik kreeg dus helemaal geen beeld of niks
en
en hij gaf ook niks aan dat er een kaart in zat via apparaat beheer.
KPN - Vodafone Ziggo Partner
Geen beeld krijg ik.
Vraagje, heb je misschien je monitor aangesloten op een onboard video poort op je moederbord? VGA/HDMI/DVI?
  • wijbro
  • Laatst online: 12-10 19:10
Wat iNeophyte hierboven zegt :) of:
- incompatible moederbord (wellicht door biosupdate te verhelpen?)
- extra voedingsstekkers videokaart aangesloten?
Probeer je monitor kabel eens aan de andere dvi aansluiting van de kaart,als je dat nog niet gedaan hebt.
Ook druk op de knop van auto source op je monitor.
Grt
[ Voor 111% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2012 22:59 ]
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 22:16:
Ja dat werkt gewoon maar als ik hem in de videokaart doe krijg ik geen beeld.
wijbro schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 22:28:
Ik heb mijn bios al geupdate hebt niet geholpen
en heb gewoon bijde stekkers die op de videokaart moeten aangesloten.
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 22:56:
Grt
dit zou ik nog eens kunnen proberen met die monitor knop nog niet geprobeerd
laat binnen kort wel weten of dat gelukt is heb de pc nu niet bij de hand staat bij iemand anders thuis.
  • mitsumark
  • Laatst online: 00:51
Misschien moet je de onboard videokaart eerst uitschakelen in de bios, ik weet niet precies hoe dat bij deze zit.
  • wijbro
Verwijderd schreef op maandag 15 oktober 2012 @ 23:09:
Weet niet of het in dit geval helpt, maar heb dit al eens meer meegemaakt.
Was met een Asus M3N78 bordje, zodra je daar ook maar iets aan de hardware wijzigde wilde het ding ook niets meer laten "zien" . Enige wat dan hielp was de bios resetten (clear rtc jumper)
en / of in combinatie met het loskoppelen van de videokaart en processor.
Het is wat werk én een gokje, maar het proberen waard.
wijbro schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 14:44:
Hey ik heb de asus m5a78l-m usb3 moederbord en ik heb hem ook al gereset met die jumper
heb niks geholpen.
Wat bedoel je precies met loskoppelen van de videokaart en processor?
  • XxRenéxX
  • Laatst online: 14-02 14:00
Ik zou maar eens je onboard video chip uitschakelen en natuurlijk de monitor op de videokaart aansluiten. Heb ook wel eens gezien dat er in de BIOS werd aangegeven dat de beeld processing via de on-board chip moest lopen... dan werkt je kaart niet nee.
  • wijbro
Verwijderd schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 15:33:
heb niks geholpen.
Met loskoppelen bedoel ik : even eruit halen (en daarna natuurlijk weer terug plaatsen) :)
Klink wellicht een beetje raar, echter bij het door mij bedoelde Asus M3N78 moederbord heeft dat
wél telkens gewerkt. Ik weet dat jij een ander type moederbord hebt, maar wel een Asus.
Dus wie weet heeft die ook last van dezelfde "bug". Kleine moeite lijkt me....
Hey ik heb het een en ander geprobeerd en hij werkt nu wel de videokaart.
ik had een gewone vga geprobeerd en op mijn monitor ook op vga gezet en kreeg opeens beeld.
dus toen kreeg ik ook updates van de driver en toen alles geinstaleerd.
en hij werkt prima heb al een game geprobeerd heb er niks op een te merken.
alleen na dat ik alles had geinstalleerd heb ik mijn hdmi / dvi kabel erop aangesloten
toen kreeg ik alleen mijn achtergrond erop zonder pictogrammen toen heb ik bij beeldscherm instellingen iets veranderd geloof detecteren van analoog naar digitaal wat dus hdmi is.
toen kreeg ik wel mijn pictogrammen weer. dus doen heb ik de pc uitgezet
en weer opgestart en kreeg toen helemaal geen beeld meer alleen op de onboard kaart kreeg ik beeld
toen heb ik nog vga kabel geprobeerd toen de pc nog aan was en de dvi/hdmi kabel ook
ma kreeg geen beeld. toen pc afgesloten en vga kabel in de asus gtx 560 gedaan weer en toen kreeg ik weer beeld.
weet iemand waar dat aan licht?
  • wijbro
Verwijderd schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 16:23:
Wat is eigenlijk het merk en type van je monitor?
En kan die de hoge resolutie van je nieuwe videokaart wel aan?
wijbro schreef op woensdag 17 oktober 2012 @ 17:00:
Ik heb een Dell s2309wb monitor
zou niet weten wat zo de resolutie is staat ook nergens op het beeldscherm.
Maar had het even opgezocht
monitor resolutie is 1920x1080
asus gtx 560 ti Resolutie (maximum analoog) 2048x1536 Pixels
Zou dat dan te hoog zijn? of moet ik dan een andere monitor kopen ofzo?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2012 23:23 ]
  • wijbro
Of 't te hoog is zou ik niet weten, maar dat er iets mis is met de wisselwerking tussen monitor en videokaart lijkt me wél duidelijk. Start eens op met de monitor aan de onboard videokaart en kijk waar dan de resolutie en de refresh-rate op staat. Vervolgens proberen die op de GTX 560 hetzelfde in te stellen en kijken of dat gaat werken....
