• Skobes
  • Laatst online: 28-10 21:17
Goedemorgen Tweakers,
Ik heb ongeveer een jaar geleden mijn huidige laptop (HP DV6-3170ED) gekocht. Eerste maanden waren prima, maar sinds een maand of twee heb ik toch last van enkele problemen.
Waaronder bij het spelen van games, ongeveer na een halfuur/uur freezed het scherm opeens en kan ik niets meer. Om weer door te kunnen moet ik de lader uit m'n laptop halen, even wachten en dan er weer in doen. Als ik dit niet doe valt de laptop gewoon uit.
Het tweedde probleem sinds kort is dat ik, als de laptop ongeveer 2 uurtjes aan staat, dropdown menu's in programma's niet normaal kan zien. Dit zijn dan allemaal kleurtjes (hoe omschrijf ik dit?). Lijkt me toch een videokaart probleem.
Windows al meerdere malen geherinstalleerd, en ook met verschillende drivers geprobeerd.
Ik hoop dat iemand een oplossing heeft voor mijn probleempjes :-).
Groetjes,
Sander
Het gaat om een Ati Radeon Mobility 5650.
  • Skobes
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads6/507d2ecab2bfc/507d2ecab1c5c-vb.png
Image bijgevoegd
  • D4NG3R
  • Laatst online: 19:42
D4NG3R
kiwi
Hoe vallen de temperaturen uit van je videokaart?
  • Skobes
D4NG3R schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 11:56:
Blijft eigenlijk steady 65, met af en toe 64. Zelfs bij een load van 0%, en bij een load van 89% blijft 'ie ook 65 graden.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Dat lijkt mij heel sterk. Welke programmas gebruik jij om dit uit te lezen? Pak er sowieso:
Hardware Monitor
GPU-Z
en de drivers van AMD (Onder het vakje AMD overdrive) bij.
Het klinkt alsof je speedfan gebruikt.
  • Skobes
Nee, heb GPU-Z gebruikt om het te meten. Zal Hardware Monitor nog eventjes laten runnen. :-)
Afbeeldingslocatie: http://www.imgdumper.nl/uploads6/507d4f794b561/507d4f794b178-hwmonitor.PNG
[ Voor 34% gewijzigd door Skobes op 16-10-2012 14:14 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Je temp sensor is kaduuk waardoor de ventilator niet aanslaat en je videokaart veel en veel te warm word. Een temp die in idle net zo hoog is als onder load klopt gewoonweg niet.
Kan je de fan manueel eens op 100% zetten in CCC, en dan furmark proberen te draaien voor een minuut of 10?
[ Voor 23% gewijzigd door D4NG3R op 16-10-2012 14:21 ]
  • Skobes
Dat zou inderdaad kunnen. Ik laat 'm maandag stof vrij maken.
AMD OverDrive gaat niet werken, omdat ik een Intel CPU heb, en een AMD GPU.
Daar zat ik even fout, maar OverDrive geeft aan dat het mijn AMD CPU niet kan detecteren, wat ook niet zo heel raar is omdat ik er geen heb.
[ Voor 73% gewijzigd door Skobes op 16-10-2012 14:49 ]
