crosfire probleem hd6950 van xfx
  • Snarf26966
  • Laatst online: 02-05-2025
Hi ik heb net een nieuw systeem in elkaar gezet met de volgende componenten.
Moederbord: msi X79A-GD45 ( 8 )
16gb ram van corsair vengeance 4 maal 4gb quad channel set.
Cpu: i7 3930k op standaard.
coolermaster 1000 wat voeding.
kast: coolermaster haf 932 advanced.
videokaart: 2 maal xfx hd6950 2GB.
Probleem is als ik crosfire aan heb staan dat als ik battlefield3 speel dat ik een fps heb van 28.
Schakel ik crosfire uit dan zit ik op rond de 60 fps.
Catalist controlecenter 12.8 is geinstaleerd.
Heb ook al eerdere versies geprobeerd maar het probleem blijft.
Nu heb ik de videokaart in de pci 3.0 gestoken slot 1 en 4 maar mijn kaarten zijn neem ik aan 2.0.
Dat zou toch niet uit moeten maken.
Ik hoop dat iemand me kan helpen want vind het wel vreemd.
Os is windows 7 64 bits ultimate.
  • yzx
  • Laatst online: 18-06 14:13
yzx
Heb je de brug aangesloten?
En kijk eens als effectief beide kaarten draaien?
Klinkt alsof je kaarten elkaar aan het tegenwerken zijn, of is dit alleen bij BF3 waar je lage fps hebt?
Hey, waar is Perry? III Hoezo Mentos verslaving ? III
  • Snarf26966
yzx schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 15:52:
tuurlijk heb ik de brug aangesloten,deze kaarten zaten ook ook mijn andere moederbord en daar geen problemen.
Andere spellen heb ik momenteel niet geïnstalleerd omdat het een nieuw systeem is.
Bijde kaarten draaien wel.
  • yzx
yzx
Maar beide kaarten draaien met welke load?
Als ze beide 2% draaien jah.
Heb je MSI afterburner ofzo geinstaleerd, heb ook al genoeg met mijn CFX set gehad dat ik perongelijk ze op 300/100 speeds liet draaien met snel zijn
  • Snarf26966
ik heb geen verdere dingen geinstaleerd.
ik zal eens kijken hoe ze draaien als ze in crosfire staan.
  • Snarf26966
yzx schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 16:01:
heb nu crosfire aan en de eerste kaart draait op 98 procent en de twede op 25 procent en mijn fps schommelt de hele tijd met regelmatig 28 fps
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
|2600k|Asus 290|
  • Snarf26966
Dat is toch de aplication profile? zo ja dan heb ik die geinstaleerd.
Verder las ik dat het een bekend probleem is bij i7 processors dat de game kan stutter.
Reden hyper threading, ze zeggen dat je die uit moet zetten.
  • yzx
yzx
Snarf26966 schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 17:12:
Bij BF3, zorgt dat inderdaad voor negatieve invloed op je FPS
  • Snarf26966
yzx schreef op zondag 14 oktober 2012 @ 19:14:
De oplossing was ingame bij video options de virtacle sync uit te zetten.
Maar nog een andere vraag zou ik met deze kaarten niet veel hogere fps moeten halen.
  • jasiccama
  • Laatst online: 27-09 20:21
Snarf26966 schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 08:42:
Wat is je fps nu dan, met 'verticle sync' uit?
  • Snarf26966
jasiccama schreef op dinsdag 16 oktober 2012 @ 09:45:
Mijn fps zijn nu met crosfire aan,wisslend van 26 tot 200.
Maar ik hoop de oplossing te hebben,ik heb een revieuw van mijn moederbord gelezen en daar stond iets in waarvan ik dacht dat dat de oplossing wel eens kan zijn.
Er staat namelijk dat als je multiple videokaarten heb dat je het extra muluxconnector die naast de aansluitingen van de sata schijven zit moet aansluiting voor extra stroom voor de pcie slots.
Dus ik thuis kijken en ja die aansluiting zit er,maar wat wel vreemd is dat er in de handleiding niets over staat.
Dus dat zou het wel verklaren dat ik met 1 kaart ingeschakelt wel frames van rond de 55-60 heb.
Ik laat het nog wel weten als het opgelost is.
  • Snarf26966
De eerste heeft 98 procent load en de twede rond de 24 procent.
  • Snarf26966
Probleem is nog niet opgelost,regelmatig nog steeds franmes van rond de 26.
Met deze twee kaarten zou ik toch veel betere frames moeten halen in ieder geval veel stabieler.
Iemand die nog een idee heeft.
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Wat zijn je temp van je GPU's? Het kan misschien zijn dat 1 kaart te warm word en daarom langzamer loopt. Kijk ook of je settings goed staan in CCC.
  • Snarf26966
LnC schreef op vrijdag 02 november 2012 @ 12:59:
Temps zijn niet te heet zo rond de 70 graden in game en gewoon met browsen 43 graden.
Welke settings bedoel je precies in ccc?
Maar ik lees nu net iets op de site van de fabrikant,kijk maar even en zeg wat je denkt.
Zoals ik het nu zie is er geen ondersteuning in de combinatie videokaart en mijn moederbord.
http://driver.xfxsupport....e_Compatibility_Chart.jpg
Aangezien mijn bord een x79 chipset is en deze er niet tussen staat.
[ Voor 35% gewijzigd door Snarf26966 op 03-11-2012 11:19 ]
  • Bullus
De link van je is oud, check http://sites.amd.com/Publ...rossfireX_Chart_1618W.jpg
Dus geen zorgen maken om je x79 chipset.
Heb je nog andere drivers geprobeerd?
|2600k|Asus 290|
Nieuwste installeren, 12.10, mss helpt dat.
Alle nieuwe drivers geinstalleerd, bios update, herinstallatie Windows, zijn maar ideetjes.
ps, 60fps met deze set up, ultra settings of, dit ivm ik met een 955BE en een GTX 560ti op ultra een 60 fps krijg.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-11-2012 13:51 ]
