Hoe doe ik de koeling van mijn pc?
Beste mensen,
Ik heb dus een Antec 302 als kast, soms vind ik die wel wat luid. Ik zou dus graag wat fans vervangen en misschien bijplaatsen, zou dit zin hebben? Ik heb een 140mm fan op de top van mijn kast, en een 120 mm aan de achterkant + de fan van mijn scythe mugen 3.
Mijn vragen:
-Zou het iets uitdoen om een fan te plaatsen naast mijn graphics card?
-Zou het iets uitdoen om de fans te vervangen omdat ze soms wat luid zijn, ze hangen vast met een koordje aan de kast met de optie om ze op traag of snel te zetten.
-Heeft er iemand een idee van bepaalde fans?
Ik heb een budget van 20 euro om de fans te herdoen, heeft er iemand ideeën?
Elke hulp wordt appreciated.
Ik heb al wat opzoekingswerk gedaan, maar ik geraak niet uit de exhaust en inhale dingen.
De achterste hoor ik eigenlijk niet, het is juist de bovenste.
pricewatch: Scythe Slip Stream 140 PWM, 140mm
als bovenste?
pricewatch: Noiseblocker XL1 120MM, 120mm
voor mijn GPU (side) ?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2012 11:53 ]
  • Axon
  • Laatst online: 29-09 21:31
Axon
Dikke tetten
Je zou even moeten kijken welke fans er te hard draaien (en dus teveel herrie maken) naar jou mening.
Check even de RPM's van je fans met het programma SpeedFan :)
Ik zou de luidruchtige fans gewoon vervangen met fans die rond 1200 rpm draaien.
Op dit aantal rpm bieden de meeste fans naar mijn mening de beste geluid-performance verhouding :)
Ik hoor veel positieve dingen over de Noiseblocker fans. Je zou wat reviews kunnen nalopen welk model voor jou het meest geschikt zou zijn.
Succes! :D
Tetten.
herdoen uitdoen...? Dit stukje tekst leest alsof het door google translate is vertaald...
[ Voor 64% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2012 21:50 ]
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Kan je misschien een schets geven hoe je airflow van je kast er nu uitziet? Want als ik het zo lees heb je geen toevoer voor koele lucht in je kast.
De twee fans die je al aangaf in je post zien er goed uit. Alleen weet ik niet of een 140mm fan met controller nodig is voor de outtake. Misschien kan je er een zoeken zonder fancontroller. (Tenzij je dit echt wilt hebben :P )
